Znaczenie ET Felgi
Panowie, help:
czy fele alu 6.5Jx16H2 ET50 będą pasowały? czy trzeba jakieś dystanse zakładać?
samochód A4 Avant B7 2.0 140KM
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Panowie jaki dystans będzie potrzebny pod ET 54, bo mam 3 komplety na oku ale wszystko z ET 54. Dystans 20mm będzie dobry, nie będzie felga zbytnio wystawała z nadkola felgi 2x 8J i jedna 8,5J. Ale raczej skuszam się ku tym 8J do B6-tki oczywiscie :naughty:
Panowie mam takie pytanie. Czy oryginalne alufelgi do Audi SPEEDLINE 7JX16H2 ET 31 podejdą do mojej a4 b5 (1996r) ?? Jutro będę miał możliwość przymierzenia samej felgi bez opony. Dodam, że zawieszenie standard bez żadnego obniżania.
Ok sam sobie odpowiedziałem. Fele typowo do TT czyli rozstaw 5x100 ... trzeba poszukać coś typowo pod moją niunię, a nie kombinować jak koń pod górę.... ;)
Witam. Panowie doradzcie czy 19" et30 8,5cala szer na kapciu 235/35 r19 będą pasowały do a4b6 czy bedą obcierać czy coś w tym stylu? Bo mam okazje kupic za w miare dobre pieniądze...
będą obcierać
Felga 17" na 7" szerokości ET40 + opona 205/50 runflat. Zawias na -4. Myślę że powinno być ok.
To pytanie? Będzie OK.
Powiedzmy że to było pytanie :decayed: nadal mam dość miękki zawias i sie zastanawiam czy gdzieś nie przytrze o nadkole.
Takie parametry na trumniaka w b5 maja prawo bytu ?
Szerokość przód : 8,5 J ET 58Szerokość tył : 9,5 ET 46
nie
Dzieki.
Czy tylne koła w audi a4 b7 siedzą głebiej niż przednie?
Mam felgi et48 i gość od dystansów mi powiedział żeby na przód założyć 13mm a na tył 17mm wtedy się wyrówna i bedzie lepiej wyglądał. Co Wy na to?
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4
w każdej A4 tak jest
Koledzy mam wątpliwości, otóż przymierzam się pod 235/40zr18 z et45 ale obawiam się czy nie będą "za płytkie". Spotkałem się z problemem haczenia o zaciski. Felgi oryginał audi, nie mam jak ich przymierzyć więc zapytanie do Was. Dzieki za odpowiedzi!
@biggVv zależy jakiej szerokości masz felgę. Kilka postów wcześniej ktoś ma szerokości 8,5 cala i pisze że brakuje około 2-3mm aby nie obcierała o zacisk.
Jeśli masz ET45 i szerokość 8.0 cali to powinno być ok, w razie czego możesz skorzystać z dystansów.
Mam felgi 18" 8.5J et35 przód i tył a do tego opony 225/40/18, jakie dystanse założyć na przód i tył (o ile potrzebne) aby nic nie ocierało ?
jeśli masz obniżone zawieszenie to przód już ci może przycierać
Ja z kolei mam możliwość nabycia felg od vw sharana 7x16 ET59 do mojej B7,zawieszenie standard,quattro.Jak to widzicie?Przerabiał ktoś?
zawiecha z S-line czyli nisko, a rozchodzi sie o 8jx18h2 et45 245/40/18
co myślisz??
GU6sz-SmprI8.JPG?v=2
taka sytuacja
