Znaczenie ET Felgi
nie
pomocy Felga od a3 7,5j x17 et 56 225/45/17 do a4 b6 avant zawieszenie ori jaki dać dystans przód i tył żeby to zgrać z góry dzięki pozdrawiam
coś między 15, a 25 mm
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Panowie kupiłem felgi do forda otwory na sruby pasuja itd ale niestety tra o zaciski;/ musze teraz szukac z mnijeszym czy wiekszym ET?? obecnie jest et35
O jaki zacisk??
Pytanko odnośnie tego samego rozmiaru felg tylko do B5 ośka. Dystans 20mm, nie będzie za bardzo wystawać?
7,5" i ET36 wyjdzie - nie będzie.
Jakie ET optymalnie winno być aby wlazło i tył był na równo z przodem?
Mam do wyboru dwa rozmiary ET w feldze którą planuję kupić.
8.0 x 18" ET 47 i 8.0 x 18" ET 25
Który wybrać ? Tak żeby może nie trzeba było kombinować z dystansami ?
Próbowałem skorzystać z programu na stronce podanej w pierwszym poście i pomimo prób uruchomienia go na Windowsie, Macu i Androidzie poległem, więc nie mogę sobie sam sprawdzić tego ET. :facepalm:
Koledzy zapytam dla pewności ale wydaje mi się że będą pasować.
17stka 7,5J ET43 i opona 225/45 będzie ok ? Nie za szeroka guma? Nic nie beędzie ocierać? Obecnie mam 16stki 7J 205/50 Et45. Nwm czy dobrze myślę ale wychodzi na to że ta felga będzie bardziej wystawać o 4mm? Et większe o 2mm czyli bardziej się o tyle schowa. lecz pół cala to prawie 13mm :2 to 6,5mm odjąć 2mm czyli 4,5mm będzie bardziej wystawać ??
A jakiej szerokości dystans do 8J 17' ET 48? Narazie mam seryjne zawieszenie 1BA, ale chciałbym obniżyć max -40mm
chcę kupić takie same (17', 8J, ET48) skoro masz nie obniżone i seryjne zawieszenie to powiedz mi obciera Ci coś czy wszystko w porządku?
No właśnie mam gotowe do założenia na oponie 225/45/17, ale wstrzymuję się do czasu kupna obniżonego zawieszenia. Jeszcze nigdy ich nie zakładałem :wink:
też ten rozmiar opon mam zamiar kupić tj. 225/45/17. tylko chcę się upewnić czy na 100% wszystko będzie grało, także miło by było gdyby ktoś to potwierdził :)
Chłopaki a jak sie ma w b5 avant taki pakiet
[TABLE=width: 414]
18x8.75 5x112 et30 plus opona 215/35R18
[TD=colspan: 3][/TD]
[/TABLE]
Jak dla mnie granicą jest 8" ET35. Wszystko szersze albo z niższym ET to perwersja. :wink:
Tzn. na przodzie B5 felga o tym parametrze jest praktycznie równo z błotnikiem.
No to licho-pech nic innego jedynie et 20 jeszcze w ofercie o nic wiecej.
Kuzwa nie znajde kol.
Uderz na Battalion z tematem, bo oni tam lepiej ogarniają takie parametry.
:thumbup1:
---------- Post dopisany 06-04-2014 at 11:07 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 22:46 ----------
Tak sobie siedzialem na kalkulatorze ET i wiem jak mialem 8,5 z et 40 i przy niskiej glebie potrafiło wcisnac błotnik w opone (minimalny naciag)
Wiec jeszcze jest opcja ktora mogła by spasowac takie parametry: 9j 18" z et 40 Na zdjeciu widac jak bylo i ponirzej jak bedzie czyli z naciagiem moze moze...
Czy felga 16" 7" z ET 42 i dystansem 15mm (czyli ET 27) i oponami 205/55/16 nie będzie nigdzie obcierała.
Ewentualnie jakie dobrać dystanse tył przód żeby ładnie wyglądała i jeszcze nie ocierała. Zawieszenie mam standardowe A4 B6 Avant.
