Znaczenie ET Felgi
najgorsze jest to że z przodu ostatnio mi też przytarło
uważaj bo mi jak przytarło to rant błotnika od spodu się odgiął i wyzłobił w oponie rynne na głebokość 3-4mm z boku :thumbdown:
najrozsądniej chyba bedzie założyć węższą opone i zobaczyć co się dzieje , wycinania rantów nie polecałbym :thumbdown:
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
no ET nie jest zbyt dobre. proponuje rozciagnac troszke nadkola (jest do tego specjalna maszynka) lub ew zmienic opony na wezsze ale wtedy opona odsloni rant felgi.
Mógłbyś coś więcej napisać na ten temat czy blacharz powinien mieć taką maszynkę? czy nie trzeba nic malować po takim zabiegu itd.
Dzięki chłopaki :good: a swoją drogą krąży opinia że do a4 prawidłowe ET oscyluje w granicach od 35 do 45 to 32 to nie taka tragedia chyba co. A do opon to jak myślicie z profilem 45
oczywiście , ale musisz wziąć pod uwagę szerokość felgi , np. masz felge ET35 8,5J i felge ET35 7J , niby to samo ET ale pierwsza może trzeć o błotnik bo jest szersza.
jak dla mnie ,optymalnie do 17" to 225/45
witajcie jakie dac dystanse na tył , mam et 45 felga 8x18'' teraz obnizylem auto czy na tył beda dobre dystanse 15mm ?? a ile na przód?? czy te beda dobre http://moto.allegro.pl/item724742132_dystanse_17mm_audi_vw_5_100_i_5_112_57_1_sruby.html
dzieki za odpowiedzi , pozdrawiam!
p.s. tak auto stoi po obnizeniu
tak wyglada maszynka ale nie kazdy blacharz je ma
jesli lakier na nadkolach bedzie w dosc dobrym stanie i bedzie troszke podgrzany to nie trzeba malowac i sladu po tym zabiegu nie bedzie na lakierze
Do Audi generalnie podchodzi ET od 35 do 45.
kurcze a 17'' a'la porsche z opona 225/45/17 i ET60 :shocked: beda pasowac jak duzy dystans trzeba dac by zniwelowac takie ET?
Najlepiej 25mm :tongue4:
Nie będą za bardzo wystawać ? :mysli: Ja mam ET 43 i jest tak akurat ale wolałbym mieć te kilka mm bardziej schowane.
Jaka szerokość felgi ?
Hej,
Proszę o drobną poradę, jak widzę znacie się na temacie dosyć dobrze :)
Mam do kupienia 16" 7Jx16H2 ET 42 5x112 - chciałbym na to założyć kapcia 205/55 lub 215/50.
Czy przy ET 42 wszystko się zmieści, jak trzeba, w nadkolu?
Dzięki za radę.
B_K bedzie ok, a opone proponuje 205/55
Rozumiem że to pytanie do mrogala nie do mnie ?
Ja mam 17x7,5 ET43 i jest tak akurat.
Koledzy,przymierzam się do kupna felg stalowych na zimę i jest oferta stalówek-parametry: 6x15", rozstaw 5x112 ET 45.Czy takie coś będzie pasowało?bo nie kumam o co chodzi z tym 6x15".Aha i na to oponki 185 lub 195.Nie będzie bulwy: :confused4:
Będzie pasiła. 6 to szerokość felgi a 15 to średnica.
Weź oponę 195 :wink4:
Dzięki Ambro :notworthy:
ja na zimówce mam 205/55/16 ale 6 cali szeroka felga stalowa chyba grzechu nie popełniłem :decayed:
ogolnie to ładnie lezy ta oponka na feldze
wiem ze powinno być 6,5 cala szerokosc ale była dobra cena
ET43
Witam, czy ktoś zakładał felgi 16" 7,5 cala i ET 30 do audi a4 b5 2000r i opony 205/55/16.Czy nie będą wystawać poza błotnik?
Witam mam taki maly problem , a raczej mialem ale nie wiem czy zaraz nie powstanie nowy :) a mianowice do mojej A4 B7 06r 3.0tdi ktore przyjechalo na kolach alu 17 7,5J 45ET 235/45 kupilem opony 16 zimowe 205 55 , do tego chcialem wziasc stalowe felgi no i jak sie okazalo panowie przymierzyli 6,5 i 7 calowe 16 z Et cos kolo 40 i ni cholery nie chialy wejsc na przod bo walily w zaciski hamulcow. Suma sumarum skonczylo sie tak ze wzialem alu felgi od audi 16 6,5 ale ET 16!!! , pasuja super nie wystaja nawet za bardzo tylko czy oby napewno nic sie nie zj...ie za 5 minut ???
