waldek22 Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Ja po wymianie kół z 15" na 18" zmieniłem VAG-em ustawienia i myśle że ESP dlatego działa poprawnie. Zrobiłem tak: 1. Weszłem na kanał 37 (Navigation) , przycisnołem ADAPTATION/ADAPTACJA i w kanale 01 ustawiłem swój rozmiar kół , tabela z kodami i rozmiarami poniżej. 1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen) 1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen) 1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen) 1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen) 1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen) 1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen) 1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen) 1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen) 1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen) 2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen) 1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen) 2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen) 1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen) 1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen) 1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen) 1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen) 2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen) 1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen) 1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen) 2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen) 2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen) 1775 - 155/65 R15 (Winterreifen) 1895 - 185/65 R15 (Winterreifen) 1935 - 195/65 R15 (Winterreifen) 1930 - 205/55 R16 (Winterreifen) 1960 - 215/55 R16 (Winterreifen) 2092 - 215/65 R16 (Winterreifen) 2060 - 225/60 R16 (Winterreifen) 1930 - 225/45 R17 (Winterreifen) 2070 - 225/55 R17 (Winterreifen) 1940 - 225/40 R18 (Winterreifen) 2010 - 225/45 R18 (Winterreifen) 2040 - 235/45 R18 (Winterreifen) 2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn) 1940 - 255/40 R17 (Winterreifen) 2. Teraz weszłem na kanał 02 i tutaj ustawiłem jak Navi komunikuje się z autem w celu pozycjonowania GPS , są tam dwie opcje: a) po GALI - kod 08 ( w moim przypadku wpisałem ten kod ) po ABS - kod 45 Po tym kodowaniu prętkość navi wskazuje właściwie i pozycja jest w 100% właściwa - porównywałem to z inną navi Tom-Toma Nie jestem tego pewien ale myśle że ESP też się dostosowało poprzez zakodowanie właściwego rozmiaru kół[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 08:37_________________________________________________Dlatego że nie ma innej możliwości zakodowania rozmiaru kół Vag-em
lukaszr Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 A co ma NAVI do kontroli prędkości przez ESP ? Poza tym nie musisz wpisywać rozmiaru kół w NAVI - samo się dostosuje.
bish - kopt Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Weszłem przycisnołem prętkość OT Waldek popraw to bo normalnie nie moge na to patrzeć
waldek22 Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Myśle że ESP też musi wiedzieć jakie koła są na aucie a innej mośliwości wpisania tych danych nie znalazłem tylko poprzez kodowanie Navi[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 08:48_________________________________________________Sorki za błędy ortograficzne poprawie się[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 08:50_________________________________________________To dlatego że nie chodziłem do polskich szkół. Jestem samoukiem ale cały czas ćwicze!
lukaszr Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Myśle że ESP też musi wiedzieć jakie koła są na aucie a innej mośliwości wpisania tych danych nie znalazłem tylko poprzez kodowanie Navi Jeszcze raz pytam - co ma NAVI do ESP ? Czytałeś to forum ? Przecież prędkość koła nie jest mierzona na podstawie jego wielkości i to jeszcze wpisanej w NAVI, ale na podstawie danych odczytywanych z czujnika ABS.
Musashi Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 mamy tutaj zupelnie 3 niezalezne pomiary predkosci: 1. predkosc kol mierzona na potrzeby ABS. ESP indywidualnie dla kazdego kola, licza sie wartosci wzgledne tzn wazna jest roznica pomiedzy predkosciami kol w funkcji pozycji kierownicy. 2. predkosc pojazdu mierzona czujnikiem znajdujacym sie w skrzyni biegow - mierzy predkosc obrotowa walu napedowego lewego kola, i jej wartosc obrotowa jest bezwgledna, natomiast predkosc wskazywana przez predkosciomierz jest wzgledna i zalezy od srednicy kol na zasadzie (obroty walu napedowego x srednica kola) / czas 3. predkosc navi odczytywana na podstawie czujnika predkosci ale przeliczana niezaleznie przez nawi na podstawie wpisu srednicy w kanale 001 adaptacji kanal 002 wpisujesz 033 - a3 lub 034 dla a4. co najwazniejsze sygnal predkosci jest pobierany i wykrozystywany tylko w momentach zaniku sygnalu gps.[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 10:02_________________________________________________ Sorki za błędy ortograficzne poprawie się[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 08:50_________________________________________________To dlatego że nie chodziłem do polskich szkół. Jestem samoukiem ale cały czas ćwicze! :good: [br]Dopisany: 15 Październik 2010, 10:06_________________________________________________ Myśle że ESP też musi wiedzieć jakie koła są na aucie a innej mośliwości wpisania tych danych nie znalazłem tylko poprzez kodowanie Navi dla esp nie jest istotna predkosc jako wartosc a wiec i nieistotna srednica, wazna jest roznica predkosci obrotowej pomiedzy kolami danej osi, oczywiscie w odniesieniu do kąta skretu kierownicy.
frugodh Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Myślę że Musashi wszystko profesjonalnie wyjaśnił więc chyba nie ma już co dalej dyskutować na ten temat Czyli wniosek taki że na tylnej osi może być inny rozmiar opon? Dobrze rozumiem?
waldek22 Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Ja mam inny rozmiar kół i ESP działa dobrze. Gdyby różne szerokości opon na przodzie i tyle miały jakiś wpływ na działanie ESP, to powinna kontrolka się włączać i wyłączać podczas jazdy. A tak nie jest. Wszystko działa tak jak było przed wymianą kół.
SoMeS Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 no dobra to i ja się przy okazji przyznam że mam na przodzie 215/35 a na tyle 265/30 jakie by zachowanie przy takim czymś było esp? dodam że u mnie tej części elektryki nie ma
waldek22 Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 możesz dołączyć fotkę swego autka i jakie ET masz na tyle?
SoMeS Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 możesz dołączyć fotkę swego autka i jakie ET masz na tyle? 19cali ET 35 przód 8,5j + 215/35 + (na założenie czeka dystans 20mm) tył 9,5j + dystans 12mm + 265/30 (niebawem przerzucam na 235/30) fotkę jak znajdę jakąś to wrzucę
_Gabriel_ Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Witam, Proszę mi wybaczyć, dłuższa nieobecność w tym temacie Już wszystko objaśniam: Felgi, które posiadam to standardowe felgi S-line do mojego modelu 245/40/R18 z szerokością felgi 8 cali(wg producenta) Na zimę planuje zalożyć 17 o parametrach 225/50 z szerokością 7,5 cala - tylko jak poradzić sobie z ET? nie bardzo wiem jakie?
sportec Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam Koledzy ma pytanie czy na 18" mozna wrzucic bez problemu opone o profilu 45? Wczensiej mialem 17" z takim wlasnie profilem i przyznam sie ze jest spora roznica w komforcie jazdy miedzy profilem 40. Posiadam zawieszenie 1BV. Nie chcialbym zmieniac felg poniewaz 17" nie wystepuja we wzorze felg DTM. Nie mowie oczywiscie o podrobkach z ktorymi i tak sie nie spotkalem. Nie uzywam dystansow i et felg jest fabryczne. Z gory dziekuje za wszelkie info. Pozdrawiam
bish - kopt Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam Koledzy ma pytanie czy na 18" mozna wrzucic bez problemu opone o profilu 45? Wczensiej mialem 17" z takim wlasnie profilem i przyznam sie ze jest spora roznica w komforcie jazdy miedzy profilem 40. Posiadam zawieszenie 1BV. Nie chcialbym zmieniac felg poniewaz 17" nie wystepuja we wzorze felg DTM. Nie mowie oczywiscie o podrobkach z ktorymi i tak sie nie spotkalem. Nie uzywam dystansow i et felg jest fabryczne. Z gory dziekuje za wszelkie info. Pozdrawiam tak, ale na 205
rafand76 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam, planuje kupic felgi stalowe 16" na zime do B7 i czy rozmiar 7Jx16 5x112 ET42 bedzie pasował?
Armi Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Myślałem, że wszystko rozumiem a okazuje się, że nic nie wiem :gwizdanie: Panowie, który z tych kompletów będzie najdalej od piasty/tarczy hamulcowej itd. ? 205/55/16 7j et45 225/55/16 7.5j et 43 225/45/17 7.5j et45 wchodzi u mnie na styk :gwizdanie:
sportec Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Witam Koledzy ma pytanie czy na 18" mozna wrzucic bez problemu opone o profilu 45? Wczensiej mialem 17" z takim wlasnie profilem i przyznam sie ze jest spora roznica w komforcie jazdy miedzy profilem 40. Posiadam zawieszenie 1BV. Nie chcialbym zmieniac felg poniewaz 17" nie wystepuja we wzorze felg DTM. Nie mowie oczywiscie o podrobkach z ktorymi i tak sie nie spotkalem. Nie uzywam dystansow i et felg jest fabryczne. Z gory dziekuje za wszelkie info. Pozdrawiam tak, ale na 205 Kolego, chyba mialas na mysli rozmiar 225? Felga ma szerokosc 8J, et43
bish - kopt Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Witam Koledzy ma pytanie czy na 18" mozna wrzucic bez problemu opone o profilu 45? Wczensiej mialem 17" z takim wlasnie profilem i przyznam sie ze jest spora roznica w komforcie jazdy miedzy profilem 40. Posiadam zawieszenie 1BV. Nie chcialbym zmieniac felg poniewaz 17" nie wystepuja we wzorze felg DTM. Nie mowie oczywiscie o podrobkach z ktorymi i tak sie nie spotkalem. Nie uzywam dystansow i et felg jest fabryczne. Z gory dziekuje za wszelkie info. Pozdrawiam tak, ale na 205 Kolego, chyba mialas na mysli rozmiar 225? Felga ma szerokosc 8J, et43 dokładnie tak jak napisałem - 205, do 18/225 tylko profil 40, każdy większy bedzie wygladał na twoim aucie conajmniej dziwnie
CinekZip Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 panowie mam zamiar kupić na zime 15 a teraz mam 16(B7 Avant), może mi ktoś podpowiedzieć jakie musi być ET, opony chce kupić 195/65/15 a letnie mam 205/55/16....
seba1-2 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 jakie minimalne et dla felgi 19" i szerokiej 8" ?? wiem że topor miał et 35 19" i fele obcierały o nadkola wiec do budy b5 jakie et brać pod uwage?? oczywiście fela tylko 19" mnie interesuje
