Niedenerwujący korek wlewu płynu do spryskiwaczy
Panowie, któryś z kolegów na forum kupił w aso korek wlewu płynu do spryskiwaczy ale taki który nie denerwuje tj. nie zamyka się sam i nie trzeba go trzymać palcem :)
posiada zawias dzięki czemu nie zamyka się i można spokojnie wlać płyn.
moze ktoś zna numer teko korka?
Od Audi TT: 3Q0955455
Tak, jest p&p.
Nie wiem dlaczego, ale podany wyżej numer do niczego nie pasuje. Z tego co znalazłem, to jest to 4M0955267
Po co wymieniać korek, ja jak dolewam płynu to obracam go wieczkiem wprawo tak żę zahacza się o uszczelkę i nic nie trzeba trzymać, trzyma sie samo :)
5 godzin temu, rafalpe napisał:
A po co obracać go wieczkiem w prawo żeby się zahaczył o uszczelkę jak można za 24 zł kupić taki fajny, którego nie będzie trzeba obracać w prawo i zahaczać o uszczelkę? :D
bajer, bajer, tu chodzi o bajer, żeby mieć taki fajny i zarazem wygodny gadżet.
Po co wydawać skoro nie trzeba :D Więcej kasy na inne mody :) No ale dobra jak tam uważasz, nie będe się spierać
Dobra sprawa ten korek. Jeszcze jak ktoś często dolewa nie tak jak ja raz na rok to będzie całkiem zadowolony ? z tego co widziałem to pasuje również od VW pasata b8, możliwe że od innych również. IMG_20190302_073352.jpg
Ja wrzuciłem u siebie od VW Tiguana również pasuje i również nie zamyka się samoczynnie. Polecam.
No z tym korkiem to jakaś masakra. Ja tez przekręcam cały korek i zahaczam o uszczelkę.
