the_naturat_com 12 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 2 godziny temu, matix608 napisał: Do zwykłego bez problemu podłączysz kamerke Pisali na forum, że tylko LED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 5 godzin temu, the_naturat_com napisał: Pisali na forum, że tylko LED. Właśnie led nie każdy działa z kamerką. ?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adran_ 28 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 @the_naturat_com tak to wygląda na zwykłym VID_20191030_140745_640x360.mp4 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Ładnie widać Wiadomo, że troche gorzej jak na Ledowym, ale jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Chlopaki ladna pogoda dzisiaj wiec zabralem sie za wymianę światła wewnątrz na led. Wszystkio super miodzio zacząłem od tylnych drzwi super. Potem przednie no i zaczął sie problem. Wyjąlem te lampki pod drzwiami + te czerwone lampki (wszystko świeciło) zmieniłem lampki na led wkładam i zero (prądu brak - mierzone miernikiem prądu nie ma we wtyczkach wcale) dziwna sprawa bo pod kierownicą i pod schowkiem pasażera światło wymieniłem i świeci caly czas. Myślałem ze bezpiecznik 2 albo 22 ale są OK. Następna sprawa caly prad w drzwiach mi dziala, zamykanie z pilota, zamykanie i otwieranie szyb z pilota również. Regulacja lusterek poprosty dziala wszystko, FIS pokazuje czy przednie drzwi sa otwarte czy zamknięte. No nie mam pojęcia jak to jest ze wszyatki działa i świeci tylko nie 4 lampki w przednich drzwiach kierowcy i pasażera poratujcie... Na zdjęciach wam pokazuue ze przód świeci tylko pod nogami a tyl świeci caly drzwi + nogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Co za ledy? Moze wystarczy zamienić bieguny jak to często przy ledach bywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) Niestety teraz juz nawet włożenie starych żółtych żarówek nie naprawia nic dalej ciemność... Edit Zamek dziala wszystkie drzwi zamyka z pilota i od wewnątrz Ale światła nadal nie ma Komputer podłączony błędów brak.. Edytowane 12 Czerwca 2020 przez matix608 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Bieguny podmień i zamknij i otwórz kilka razy drzwi. Coś w deseń informatycznego 'włącz i wyłącz' Pamiętam, że tez tak miałem i niektóre świeciły od razu, a niektóre dopiero po podmiance bądź 'przypomnieniu' mce, że drzwi otwieramy i ma to zapalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Niestety nic nie pomogło... Miernik pokazuje zerowe napięcie w tych wtyczkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Problem szybko udało się rozwiązać dzieki @kamil-vag za pomoc Mam kolejne pytanie ile polecacie przyciemnić szyby tak żeby to ładnie wyglądało na tym srebrnym lakierze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) 11 godzin temu, matix608 napisał: Mam kolejne pytanie ile polecacie przyciemnić szyby tak żeby to ładnie wyglądało na tym srebrnym lakierze ? 90% Edytowane 3 Lipca 2020 przez M@rcin 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 2 godziny temu, M@rcin napisał: 90% No wyglada sztos ale przód nie ruszany wcale? PS: felgi robią robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 U mnie to tak wygląda... 55% przyciemnienia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 2 godziny temu, matix608 napisał: No wyglada sztos ale przód nie ruszany wcale? przód nic nie ruszany, znalazłem w tel lepsze fotki - wrzucone w moim poprzednim poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) Szyby gotowe Wpadł też bardzo malutki detalik ale idealnie komponuje się z ramką klubową Dodatkowo auto miało małe spa, przeszlo glinkowanie, deironizacje lakieru, mycie szamponem z neutralnym PH no i poleciał na całe auto wosk Soft99 oraz niewidzialna wycieraczka od RR Customs dodatkowo położyłem tez powłokę K2 na felgach na zdjęciach nie widać ale wśród wszystkich aut (nie licząc nowych) świeci się jak nie wiem co Edytowane 10 Lipca 2020 przez matix608 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Ładnie siadły te szyby?. Możesz coś więcej napisać na ile % były przyciemniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 14 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 15 godzin temu, rafiki5 napisał: Ładnie siadły te szyby?. Możesz coś więcej napisać na ile % były przyciemniane? Folia 5 % Wyglad zdecydowanie na plus a auto sie juz nie nagrzewa tak jak wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Elegancko wygląda. Zdecydowanie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 1 godzinę temu, matix608 napisał: Folia 5 % Wyglad zdecydowanie na plus a auto sie juz nie nagrzewa tak jak wcześniej 5% to bardzo mało. Myślałem bardziej o jakichś 50% ? Ale z zewnątrz efekt przyciemnienia jest. Też myślę o przyciemnieniu i teraz mam porównanie bo moja b7 jest bliźniacza do twojej - również w avancie, taki sam lakier z pakietem sline ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
