SrEbRnA sTrZaŁa Audi A4 B7 1.8T Quattro
2 godziny temu, matix608 napisał:
Do zwykłego bez problemu podłączysz kamerke :grin:
Pisali na forum, że tylko LED.
Właśnie led nie każdy działa z kamerką. ??
Ładnie widać :good:
Wiadomo, że troche gorzej jak na Ledowym, ale jest ok.
Chlopaki ladna pogoda dzisiaj wiec zabralem sie za wymianę światła wewnątrz na led. Wszystkio super miodzio zacząłem od tylnych drzwi super. Potem przednie no i zaczął sie problem. Wyjąlem te lampki pod drzwiami + te czerwone lampki (wszystko świeciło) zmieniłem lampki na led wkładam i zero (prądu brak - mierzone miernikiem prądu nie ma we wtyczkach wcale) dziwna sprawa bo pod kierownicą i pod schowkiem pasażera światło wymieniłem i świeci caly czas. Myślałem ze bezpiecznik 2 albo 22 ale są OK. Następna sprawa caly prad w drzwiach mi dziala, zamykanie z pilota,  zamykanie i otwieranie szyb z pilota również. Regulacja lusterek poprosty dziala wszystko,  FIS pokazuje czy przednie drzwi sa otwarte czy zamknięte.  No nie mam pojęcia jak to jest ze wszyatki działa i świeci tylko nie 4 lampki w przednich drzwiach kierowcy i pasażera poratujcie...
Na zdjęciach wam pokazuue ze przód świeci tylko pod nogami a tyl świeci caly drzwi + nogi
Co za ledy? Moze wystarczy zamienić bieguny jak to często przy ledach bywa.
Niestety teraz juz nawet włożenie starych żółtych żarówek nie naprawia nic dalej ciemność...
Edit
Zamek dziala wszystkie  drzwi zamyka z pilota i od wewnątrz
Ale światła nadal nie ma
Komputer podłączony błędów brak..
Edytowane przez matix608
Bieguny podmień i zamknij i otwórz kilka razy drzwi. Coś w deseń informatycznego 'włącz i wyłącz' :decayed: Pamiętam, że tez tak miałem i niektóre świeciły od razu, a niektóre dopiero po podmiance bądź 'przypomnieniu' mce, że drzwi otwieramy i ma to zapalić. :cheesy:
Niestety nic nie pomogło...
Miernik pokazuje zerowe napięcie w tych wtyczkach
Problem szybko udało się rozwiązać dzieki @kamil-vag za pomoc
Mam kolejne pytanie ile polecacie przyciemnić szyby tak żeby to ładnie wyglądało na tym srebrnym lakierze ?
90%  ;)
Edytowane przez M@rcin
  • Pomoc techniczna 2
2 godziny temu, M@rcin napisał:
90%  ;)
No wyglada sztos :D ale przód nie ruszany wcale?
PS: felgi robią robotę :lol:
U mnie to tak wygląda...
55% przyciemnienia
przód nic nie ruszany, znalazłem w tel lepsze fotki - wrzucone w moim poprzednim poście.
Szyby gotowe :banan:
Wpadł też bardzo malutki detalik ale idealnie komponuje się z ramką klubową
Dodatkowo auto miało małe spa, przeszlo glinkowanie, deironizacje lakieru, mycie szamponem z neutralnym PH no i poleciał na całe auto wosk Soft99 oraz niewidzialna wycieraczka od RR Customs dodatkowo położyłem tez powłokę K2 na felgach :D na zdjęciach nie widać ale wśród wszystkich aut (nie licząc nowych) świeci się jak nie wiem co :D
:thumbup1:
Ładnie siadły te szyby?. Możesz coś więcej napisać na ile % były przyciemniane?
Folia 5 %
Wyglad zdecydowanie na plus a auto sie juz nie nagrzewa tak jak wcześniej ;)
Elegancko wygląda.
Zdecydowanie lepiej :thumbup1:
1 godzinę temu, matix608 napisał:
Folia 5 %
5% to bardzo mało. Myślałem bardziej o jakichś 50% ? Ale z zewnątrz efekt przyciemnienia jest. Też myślę o przyciemnieniu i teraz mam porównanie bo moja b7 jest bliźniacza do twojej - również w avancie, taki sam lakier z pakietem sline ?
