LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
@adadur
Na tych postojówkach błąd na FISie jest?
:dontknow: całe szczęście nie mam tego cholerstwa , :):beach:
@adadur
to masz problem z głowy :good: ja przy każdym zakupie oświetlenia szukam z canbusem :co:
a homologacja jest? nie ma...:kwasny:
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2012 at 22:57 ----------
Po zamontowaniu-błąd wyskakuje na sekundę po włączeniu zapłonu....i ginie ale efekt wizualnie piękny:kox:
http://s9.postimage.org/yu4xltrgr/015.jpg
<br /><br />
http://s17.postimage.org/n9d9vc63f/016.jpg
<br /><br />
http://s13.postimage.org/r85w0rskj/013.jpg
<br /><br />
http://s14.postimage.org/kj0baxf0d/014.jpg
<br /><br />
są gotowe h7 pod CANa ŻARÓWKI H7 LED PRZECIWMGIELNE CANBUS AUDI A2 A3 A4 (3016216645) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Sprawdzał ktoś czy jest blad na fisie po zamontowaniu Osram Led w postojowe
jesli wywala to jaki rezystor
coś mi się subskrypcja tego wątku wiesza :kwasny:
Pany a takie pytanko. Mam auto a4 b6, lampy wyrezane na bixa i chcemy w miejsce długich wsadzić drl-a. I tu pytanie jak oszukać fisa bo przecież ori żarówki od dlugich wywalamy (podpięta jest jedynie przesłona w bixie). Wystarczy rownolegle jakis rezystor 50W ? czy jest jakis inny i lepszy sposób. Oczywiscie bez wymiany MCE :)
Koledzy, a jakby tak rezystory wstawić przy MCE a nie w lampach? Zda to egzamin?
One się baaaardzo mocno grzeją. Przy MCE jest mało miejsca i jest kiepski obieg powietrza.
Z tym miejscem to bez przesady, na pewno jest go więcej niż w lampie :)
Mam u siebie MCE z B7, które steruje DRL LED [zdjęcia w moim temacie]. By nie było błędów spalonych żarówek potrzebne były dwa rezystory. Jak widać na zdjęciu w wersji 50W. Gdy LEDy są włączone ten radiator jest naprawdę bardzo gorący.
Nie odważyłbym się montować rezystorów w okolicy MCE.
http://imageshack.us/a/img195/6980/dsc0073oe.th.jpg
Mogłbyś podac jakiej opornosci sa te rezystory ? A może by tak dać większej mocy ?
15 ohm 50 wat. Jeden na jedną lampę DRL.
Może i można większe, nie będę już tego zmieniał.
Tylko ty nie masz bixa a dzienne masz jako 30% dlugich ?
Mam moduł świateł z A4 B7 kontrolujący te DRL-e (czujnik czujnik świateł i zmierzchu przy lusterku na szybie)
Ja nie polecam montowania żadnych chińskich żarówek typu can-bus za 10zł. Mi 5 dni po założeniu jedna przestała świecić, a co najgorsze jak kończyła swój żywot wypaliła mi trochę odbłyśnik.
Zamontowałem ledy Osram takie ja Adadur, tylko zaryzykowałem zakup 6000K i wygląda to o niebo lepiej niż najlepsze ledy can bus. Błędu nie wywala, barwa trochę za biała do ksenonów 4300K, ale nie wpada mocno w niebieski. Z daleka nie widać w ogóle różnicy.
Dla zainteresowanych wklejam po kolei ksenon + postojowe, same postojowe, ksenon + postojowe, same postojowe.
trafiłem na ich aukcje na allegro, napisałem co i jak i odpowiedzieli mi, że do mojego pasowałoby coś takiego:
BA15s (1156) 15xSMD Samsung + LENS 15W biała 4700k - 85zł/1szt
oraz
Filtr CAN do DRL do AUDI A3 8P ,A4 B7 FL - 55zł/2szt
dość drogo wychodzi, ale się zastanawiam czy nie brać
Trochę drogo, ale jak ma działać bez problemu i bez rezania :whistling:
Drogo drogo, ale na ledy 12m-cy gwarancji, więc może od razu nie padną;-)
Tapatalk
