Nasters Opublikowano 11 Lipca 2019 Opublikowano 11 Lipca 2019 Odpinam czujnik i auto pali normalnie. Czujnik do wymiany ??
kamil-vag Opublikowano 11 Lipca 2019 Opublikowano 11 Lipca 2019 Czy do wymiany, potrzebny log na zimnym i na ciepłym grupy 007. Ewentualnie wizyta u tunera i podniesienie dawki startowej.
Nasters Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Nie mam pojęcia dlaczego ale wraz ze wzrostem temperatury rosną korekty na pompkach z np 0.18 przy zimnym do 1.65 na Ciepłym co to może oznaczać??
jmk Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 (edytowane) Koledze kiedyś zalało wodą puszkę w podszybiu, ta w której znajduje się sterownik silnika. Jest tam przekaźnik, który steruje pompą paliwa w zbiorniku. Po prostu nie dawał czasami prądu na pompę i jej nie uruchamiał i auto nie odpaliło w ogóle albo po kilku próbach zapalił z opóźnieniem. Warto to sprawdzić, bo VAG nie pokazywał żadnych błędów. Edytowane 12 Lipca 2019 przez jmk
Langista Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 3 godziny temu, Nasters napisał: Nie mam pojęcia dlaczego ale wraz ze wzrostem temperatury rosną korekty na pompkach z np 0.18 przy zimnym do 1.65 na Ciepłym co to może oznaczać?? Wymień ten czujnik temperatury.
Nasters Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Wymieniłem dzisaj na ori z aso ale nie mam pojęcia dlaczego na zasadach temperatura normalnie rośnie i później trzyma 90 a w vagu pokazuje 50
Nasters Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 Tak na nowym z Aso.Na tamtym starym było normalnie w vagu
kamil-vag Opublikowano 12 Lipca 2019 Opublikowano 12 Lipca 2019 To go reklamuj... To jest 2 czujniki w 1 obudowie. Jeden G62 daje info do ECU, drugi G2 na zegary. Ich odczyty maja się pokrywać z tolerancja +/- 5 stopni...
