Wymiana czujnika światła stopu
roznie z nim bywa, wymien
Panowie teraz ja.
Zmieniłem ten czujnik zgodnie ze schematem.
I lipa. nie dość że świeci ESP to i jeszcze ABS a jeszcze to że lampy boczne też świecą cały czas(Światła stop) a górny nie.
I co teraz? Czy wykasowanie błędu pomoże? Co robić?
Edytowane przez Goldenu
u mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że zapala się błąd spalonego 3 światła stopu, fizycznie nie świeci, zaraz błąd znika i światło świeci, 10 min spokój i zaraz sytuacja się powtarza i tak w kółko - czujnik czy światło do wymiany,? :)
A komp co pokazuje?
A komp co pokazuje?
Wyglada bardziej na problem z okablowaniem badz samym trzecim swiatlem, bo przy umierajacym czujniku zadne swiatlo stop sie nie swieci.
Jutro podepne kompa i zobaczymy czy coś pokaże. Tak mi się też wydaje, obstawiam jakiś błąd z wiązka, ale myślałem że może któryś miał podobną sytuację, szybciej wymienić czujnik niż wydzierac tapicerke zwłaszcza na mrozie :-)
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
To mnie pocieszyłeś... Dziś wymieniłem żarówkę w lewej lampie i podczas sprawdzania czy wszystko świeci tak wdusiłem podał od stopu, że aż odskoczył. Później jak jechałem do znajomego wyrzuciło błąd esp i sądziłem że to coś innego. Sprawdziłem na kompie a tu błąd czujnika. Tylko o tyle dziwna sprawa, że trzecie światło stop działa a w lampach nie.
Czy ktoś tak miał?
Wydziergane z Mi 5.
Temat rozwiązany - wymieniłem światło stopu i bangla wszystko :good::) Stare światło po odblokowaniu szyny mocującej, rozpadło się na jakieś 7 części... Uszczelke ledwo dotknąłem to się sypała jak siano. Założyłem nówke światło i siadło elegancko :)
  • 2 miesiące temu...
Poczytałem i nie ma zmęczę  temat
Problem taki Brak lewego światła stop żarówki sprawdzone napięcie nie ma drugi problem brak świateł cofania i brak podświetlenia tablicy zrobiłem obejście i podałem inaczej prąd na podświetlenie tablicy i świeci ale na kablu na którym powinien zasilać rejestrację nie ma prądu nie wychodzi z modułu pytanie może to być wina modułu świateł  miał ktoś taki problem
Zaznaczę to Kombi mam dwie audiczki :D
Edytowane przez Kamil199404
  • 1 rok później...
Panowie, po podłączeniu do komputera wywaliło, błąd czujnika stopu.
Nie wymieniałem bo nie było objawów.
Ostatnio czasami po odpaleniu od razu, czasami po naciśnięciu kilkukrotnie hamulca zapala mi się ESP i się dezaktywuje.
Czujnik do wymiany i będzie wszystko ok?
Czy ten z poniższego linka zatrybi?
https://allegro.pl/wlacznik-swiatel-stop-kw-audi-a3-a4-b6-b7-a6-c5-i7435377849.html
Czujnik masz do wymiany. Te czujniki kupuje sie w oryginale za te same pieniądze.
Faktycznie, w serwisie 61.20zł brutto. ?
Podpiołem vdsc-lite ale nie mogę znaleźć w silnik-bloki pomiarowe-grupa 006 testu hamulców, Podpowiedzcie gdzie tego szukać?
  • 9 miesięcy temu...
Czy czujnik sprzęgła miał także kilka rewizji?
7H0 927 189 czy 8E0 927 189
Wg moich info 7H0 927 189 jest nowszy od 8E0 927 189. Czy to jest ostatnia najlepsza wersja i jest w pełni kompatybilna z poprzednią? Czy podczas montażu można to zrobić coś źle jak z pierwszymi czujnikami świateł stop? Jaka firmę wybrać (FAE nie ma w intercarsie)?
  • 5 lat później...
Witam
Jest szansa żeby uzupełnić poradę o zdjęcia?. Problem dotkąl mnie i chciałbym się za to zabrać
