Wymiana oleju w silniku A4 B9 2.0 TFSI
2 godziny temu, Dr_J napisał(a):
@Dev Czy mógłbyś proszę pomóc?
co mam sprawdzic ?
2 godziny temu, Dev napisał(a):
co mam sprawdzic ?
Jakie są numery części (filtrów) dla VIN: WAUZZZF44MA048366
Dziękuję 🙏🏼
Dziękuję 🙏🏼
8W0 133 843 C
4M0 819 439 B
06L 115 562 B
  • Dzięki 1
Bardzo Ci dziekuje!
Witam🙂
Dev mam prośbę czy mógłbyś proszę
potwierdzić czy mój bolid ma GPF
oraz potwierdzić numery dla
Filtra oleju oraz korka spustowego?
VIN
WAUZZZF43NA024206
DZIĘKI
13 godzin temu, Machete napisał(a):
Witam🙂
VIN
WAUZZZF43NA024206
DZIĘKI
jest GPF
06L 115 562 B
06L 103 801
Pamiętacie może z jakim momentem należy dokręcać filtr oleju? 25Nm?
Czy to jest do znalezienia w instrukcji? :eusathink:
Przede mną kolejna zmiana oleju, co 10k:
Korek - 0CK321439A
FIltr - 06L115562B
Olej - Penrite Enviro+ EU    5W30
Witam
Mozna prosic o nr filtra oleju i korka spustowego dla VIN WAUZZZF44RA029078
Hej, czy koś dolewa ceratec przy wymianie oleju? W aso wymienili mi olej i się zastanawiam czy nie dolać tego specyfiku
nie zaszkodzi
nie wiem co chcesz dolać ale jeśli zmieni kolor oleju a będziesz wymieniał w ASO żeby to nie stanowiło jakiegoś problemu z gwarancją, skonsultuj z ASO a po gwarancji lej co chcesz...
No to może faktycznie się wstrzymam. Aso wiadomo robi wszystko żeby gwarancji nie było więc nawet nie pytam
Zmienia kolor oleju ale tylko nowego przed wlanie do silnika, z bursztynowego robi się lekko mleczny/matowy .
po 2k na bank bez różnicy .
Jak nie chcesz lać ceramizera to friction modifier ar9200
Edytowane przez Lukaa5
W sumie chciałem wlac Ceratec we wcześniejszych samochodach wlewalem a6 c7 2.0tdi tylko to wszystko co miałem to diesle i boję się że mogę czymś takim zaszkodzić w silniku benzynowym. Poza tym następna wymiana za 30 tys więc sam zmienię olej dwa razy bo zmieniam co 10
jakieś plusy? minusy?
Ciężko stwierdzić stosowałem przy każdej wymianie oleju. Samochodem zrobiłem 90 tys jak sprzedałem miał 215 i z silnikiem nie miałem żadnych problemów. Natomiast nie wiem czy jeślibym nie dawal ceratecu czy by też tak było. Może to być efekt placebo
  • Dzięki 1
@Dev Czy mógłbym prosić o sprawdzenie nr filtrów dla VIN: WAUZZZF45KA100729
filtr kabinowy, oleju silnikowego, powietrza, paliwa
oraz czy posiada GPF?
Z góry dziękuje
