Jaki płyn hamulcowy ?
jaki płyn hamulcowy do A4 B9 2.0 TDI 190 KM?
DOT4 czy DOT5 ?
Na korku wlewu powinno pisać.
DOT4 czy DOT5 ?
DOT4 lub DOT5.1
ATE SL 6 czy tylko ORI ?
Jeden i drugi dobry
no i thnx za odp.
2 godziny temu, raqu43 napisał:
ATE SL 6
A może warto zastosować o lepszych parametrach ATE typ200 ?.
Też można
Sorry, że tak sam siebie poprawiam ale tak dla dociekliwych.
ATE SL6 jest bardziej zalecany do systemów ABS/ ESP z uwagi na swoją niższa lepkość niż ATE 200.
Ale ja jeżdżę po terenach górskich i nie zauważyłem aby płyn ATE 200 o wyższej lepkości powodował wolniejsze czy też bardziej opóźnione działanie ABS.
Czy ATE DOT4 będzie odpowiedni, czy musi być ESP DOT4 SL.6?
Na korku jest tylko DOT4
Lubisz sobie komplikować życie.
Chcę tylko zastosować prawidłowy
Jakikolwiek dot4 będzie ok.
Dzięki ?
nie, musi byc DOT4 ESP
O popatrz, a mnie mechaniory w nymcach jak jeden mąż gadali, że każdy dot4 może być mieszany ze sobą ? jedynie dot 5 jest niemieszkalny, tak przynajmniej google mówi.
Edytowane przez Langista
zwykły DOT4 jest do aut bez ABSu i z ABS/ASR/EDS
a DOT4 ESP jest do aut z ESP i SBC
te dwa płyn sa oczywiscie mieszalne
porównaj sobie karty charakterystyki płynu Ate SL i SL6
A tego to już google nie podało, chodzi o temperaturę gotowania?
tez ale chodzi  o lepkosc
Edytowane przez Dev
