Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
1. Ferodo/OZ
2. Ferodo
3. Nic ciekawego
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 604,1 tys.
1. Ferodo/OZ
2. Ferodo
3. Nic ciekawego
1. a co bys powiedział o zimmerman ?
3. nie mówimy o brembo budżetówkach tylko coś z wyższej półki
OZ = Otto Zimmermann
Jak Brembo to tylko Serie Oro
Dzięki za wypowiedź. zobaczymy miałem propozycje brembo. tarcza w detalu 520 zł szt.
Do przemyślenia bo wiekszość poleca "OZ"
Zrób sobie swapa na 320/288
Dużo przeróbek na swap 320/288 ?
Jeżeli pozostanie 312mm to jakie Zimmerman'y płaskie, nacinane, nawieracne?
Swap jest p&p koszt od 2000zl w górę ale jest wart tej kasy.
Już w swoim drugim aucie mam zestaw tarcz 320mm OZ + klocki ferrodo dzięki Dev'owi i jestem bardzo zadowolony. W B6 co ważyła 1750kg dawały rade, a w teraźniejszej B7 co waży 1440kg robi jeszcze lepszą robotę.
Pytanie, jaka maksymalna grubość klocka na tył podejdzie do A4 B6 1KP -> 255x12
widzę TRW GDB823DTE o grubości 15mm i FERODO FDB1788 o grubości 17mm
TRW GDB1328
Czyli jednak 17mm wejdą ? ;-)
W intercarsie widzę parę (jeżeli nie naście) podtypów klocków, które by weszły - czy mamy jakąś dyskusję na forum, które i do czego - bo idzie zgłupieć, a opis prawie identyczny lub nic nie mówiący, a różnica nieznaczna tylko w cenie...
Właściwy nr Ferodo do A4 to FDB1083 ale TRW GDB1328 mają specjalne blaszki które zapobiegają wycieraniu się jarzm.
Edytowane przez Dev
Dev wiec gdzie twoim zdaniem jest problem? bo mam podobnie
ja zakładałem firmy NK w de, skusiła mnie do tego pięcioletnia gwarancja na tarcze,
z auta ściągałem oryginał ATE, piętnaście lat wytrzymały :)
ate nie jest oryginałem tarcz do oooo! to tylko pakowacz i producent systemu hamulcowego
ate nie jest orginałem dla audi i żadna tarcza nie wytrzyma 15lat jakby były ori to by nie było napisane ate tylko ori nr tarczy
Edytowane przez wyzyk83
sorki poprawa sprawdziłem...
na tarczach są oznakowania audi i nr seryjny tarczy, na częściach gumowych i kapturkach od odpowietrzników są napisy ATE, myślałem że to wszystko to ori .
Edytowane przez matisstz
Ori Ate
Panowie czytam i już głupi. Tarcze i klocki do cywilnej jazdy ale dobrej jakości aby zaraz się nie pogięły przy pierwszym deszczu. Textary czy ATE? :(
... nie pogięły przy pierwszym deszczu... :(
Na pewno deszcz ma na to wpływ. .. :facepalm:
No rozgrzana tarcza niekoniecznie mocno, kałuża i gówno warta tarcza kaput. O to mnie chodzi. Odpowiadaj w temacie jeżeli mogę prosić.
Edytowane przez dexter90
