Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Potrzeby nie ma przy tym zestawie. Choć niektórzy zakładają.
Edytowane przez lysy-wr400
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 621,9 tys.
Z tą wymianą tarcz i klocków bywa różnie. Jednego razu w aucie innej marki wziąłem się za wymianę pod blokiem :-) ale pech chciał że zauważyłem pęknięcie gumy. Dla mnie to nic trudnego, jedynie auto postało 1 dzień na pustakach :-P
Teraz przy swapie zrobiłem przód w godzinę może półtorej bo herbata była obok ( -8*C).
Wejdź na YouTube i obejrzyj sobie filmik z wymianą. Przy pracy bez komplikacji zajmuje pół godziny na stronę.
Narzędzia? Do wymiany tarcz i klocków potrzebujesz: klucz do kół, lewarek, szczotka druciana, pilnik mały, śrubokręt płaski i krzyżak i klucz 10/13.
Praca niezbyt skomplikowana.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jak kolega wyżej, strach ma wielkie oczy.
Z tyłem troszkę więcej zabawy byśmiał  bo musisz mieć zestaw do cofania tłoczków hamulcowych. I na 90% z tyłu będą gumy/harmonijki do wymiany.
Polecam tarcze Zimmermann i klocki ferodo:hi: Super zestaw od Wandej :hi:
O które gumy chodzi bo zaciski i jarzma sapo kompletnej regeneracji
Witam czy jeździ ktoś z was na klockach JURID WHITE czy możecie powiedzieć coś o tej firmie i o klockach ceramicznych ?
Odpuść sobie
Dużo ludzi sobie to chwali ale jak tak piszesz to pewnie jakieś nacinane tarcze na przód założe i może klocki Breck Polskie znajomy ma taki układ i chamulce super
Z deszczu pod rynne ;P
Załóż dobre gładkie tarcze i normalne klocki, nie kombinuj z jakimś nacinanym dziadostwem i drewnianymi klockami.
W poprzedniej A4 miałem nacinane ATE i gdyby były tańsze to bym się nawet nie zastanawiał i kupił jeszcze raz takie jeżeli ktoś na takich nie jeździł to może powiedzieć że głośne ale auto stawało w miejscu przy chamowaniu z więkrzych predkości po prostu bajka
Jeżeli taki set zrobił na Tobie wrażenie to gdybyś przetestował Zimmermann Sport + Ferodo DS to mógłbyś tego nie przeżyć :D
A tak poważnie to zdecydowanie lepiej zrobisz zakładając gładkie tarcze Zimmermann z klockami Ferodo Premier ;)
Pierwsza opinia w google
JURID WHITE OSIKAĆ, NIE KUPOWAĆ CZY NAWET OGLĄDAĆ.
Kieruj się opiniami z neta to sprzedasz auto i przerzucisz się na tramwaje ;)
Złe nie są ale raczej sprawdzą się do jazdy miejskiej dla kogoś z delikatną nogą, ogromny plus to czyste felgi.
Właśnie o to mi chodziło agresywnie jadę tylko jak się mi spieszy pytałem bo wiadomo czasami wydaży się sytuacja awaryjna i trzeba depnąć na chamulec i żeby nie było lipy 80% czasu autem jeźdxi żona raczej emerycki styl jazdy ,pisałem o ATE PowerDisc miałem takie i pewnego rasu jadąc ponad 200 km/h na autostradzie Litwin nie patrząc w lusterka zajechał mi drogę wychamowały prędkoś super choć na codzień głośne i pyliły niemiłosiernie felgi po 2-3 dniach jazdy czarne przez to robię swap aby podnieść sprawność chamulców i szukałem jakiś klocków niepylących Jurid są najtańsze z firmowych znalazłem po 245 zł na przód i 130 na tył to jest alternatywa ,a po drugie to na każdy produkt na necie znajdą się złe opinie znajomemu założyli w warsztacie do BMW nacinane i nawiercane i miały bicie reklamował nie uznali reklamacji też mówił nigdy w życiu ATE pojechał do innego warsztatu i okazało się że poprzednicy założyli tarcze niechlujnie ni wyczyścili najpierw piast i założyli na rdze teraz się boksuje z poprzednim mechanikiem ale powiedział że ATE już w życiu nie kupi choć to była wina mechanika nie tarcz podobnie jest z innymi wyrobami
Jak robisz swap by mieć bezpieczniejsze auto to po jaką cholere dajesz najtańsze g..?
Równie dobrze mógłbyś kupić porządny pakiet Zimmerow i ferodo klocki i hamulce seryjne będą hamować jak Twój tani i trochę żenujący zestaw po swapie.
Kup se dobra tarcze zimera przód i tył, klocki ferodo i miej człowieku zrobione coś jak trzeba a nie pitolenie że robię swap by było bezpiecznie a kupuje najtańsze g.
Typowe Polskie myślenie sztuka dla sztuki :-(
co sądzicie o taki połączeniu na przód ?
http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-klocki-p-audi-a4-b7-312mm-i6485959775.html
Będzie ok? czy brać osobno tarcze i kloce ferodo?
chyba spasuje mam na wlepce 1KP oraz 1LT  chyba że poprzedni właściciel coś już kombinował z tarczami ..:facepalm:
Wrzuć fotkę zacisków, a najlepiej ściągnij koło i zmierz średnicę tarczy
przez felge cos sie wyjaśni?
przesyłam foto poniżej bo buca wiem tylko cze to mam przód czy tył ja cos to przeedytuje
1 to napewno przód na 18" z lata
VIN podaj ;)
5 minut temu, Adam-Lewian napisał:
VIN podaj ;)
WAUZZZ8E08A075849
A4 B7 2007r 2.0TDI
