Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Tarcze daj gładkie, DSy w stosunku do premierów mają dwukrotnie większy współczynnik tarcia. Ja jeżdżę tylko na DSach ale cena prawie 3krotnie wyższa.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 615,5 tys.
Z ciekawosci jak dziala polaczenie 312mm i 288 tyl?
Zaj....scie
Można powiedzieć ze 312mm w ogóle nie dziala[emoji23]
Po przeczytaniu 2 ostatnich stron ....
Takie pytanie nie powinno paść.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś robiłem setup w B5,  z przodu było 312/25mm a z tyłu 256/22mm. Przód zostawiłem 312mm a tył zapodalem tez 312mm tyle że z RSa i z ciekawości się przejechałem. Wrażenie było takie jakby auto w trakcie hamowania się rozciągało. :decayed: potem wrzuciłem 345 na przód i wszystko wróciło do normy.
Dnia ‎27‎.‎04‎.‎2017 o 21:57, mateusztbg napisał:
Panowie prosze o rady, post nr 2166 :)
daj Poprostu info na czym stanęło u co założyłeś ostatecznie i jakie wrażenia cenowo wizualno jakościowe?
Dnia 30.04.2017 o 10:44, Dev napisał:
Widzę że dalej nie pojmujesz istoty sprawy, cały czas kręcisz się wokół różnicy średnicy tarcz.
Raczej Ty nie rozumiesz pytania DEV :)
Pytam czy taki zestaw nr 3 pod 320mm  z tarczami zimmermana (zwykła tarcza)+ klockami ferrodo (zwykłe klocki) będzie o wiele lepiej hamował niż np zestaw nr 2 Tarcze zimmerman sport + klocki ferrodo ds pod 312mm ?
Czyli na moją logikę "wypasiony" zestaw pod 312 (zimmerman sport + klocki ferrodo ds) czy lepiej "zwykły" zestaw pod 320 (zwykłe tarcze zimmerman + zwykłe klocki ferrodo)
Przecież wiem, że różnica jest nie tylko w średnicy tarcz, pytam dlatego o cały zestaw, co lepiej będzie hamowało.
Edytowane przez mateusztbg
 lepiej 320 zwykły
No Comment...
Witam wszystkich AudiManiaków. :) Pomoże ktoś z rozpoznaniem rozmiarów tarcz przednich i tylnych. Jestem posiadaczem A4 B7 1.9 TDI BRB 2005r., podaję numer VIN: WAUZZZ8E96A156832. Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki. :)
288/245mm
No Comment...
Taki problem dla Ciebie odpisac normalnie "łopatologicznie" komus kto nie jest biegły w temacie? Jedyny masz widze z tym problem ;)
Edytowane przez snajper92
Mateusz tag zmieniaj na 320/288. Jeszcze lepiej 345 / 300
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Panowie czy polecilibyście klocki + tarcze textara?
Witam.
Posiadam Seata A4 B7. Kończą mi się hamulce, więc nadchodzi dzień wymiany.
Znalazłem tarcze pełne OZ 312/255 i chcąc kupić klocki Ferodo Premier trafiłem na problem indeksowania klocków (FDBxxxx)
Czy na przód powinny być FDB1717 a na tył FDB1655 ? Jeżeli nie, to jakie ?
Edytowane przez cziken
jak najbardziej
Dzięki
48 minut temu, cziken napisał:
Witam.
Przód FDB1717 TYŁ FDB1083. Jesli chcesz kupić odpowiedni zestaw to pisz:hi:
