Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
to nie wina klocków tylko rozjechanych zaciskow
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 590 tys.
A więc co trzeba z nimi zrobić?
wyprostować
Można to zrobić samemu czy trzeba oddać do specjalisty/regeneracji ?
do specjalisty
U mnie na klockach pagid nic nie piszczało , po zmianie na ferodo nie zawsze ale lubi zapiszczeć w końcowej fazie hamowania
2 godziny temu, Dev napisał:
do specjalisty
Dzięki. Spróbuję poszukać jakieś speca i oddać do sprawdzenia.
U mnie piszczy jak lekko/średnio wcisne hamulec gdy potrzebuje do hamować a jak mocniej to nie. Tylko nie mogę cały czas robić gwałtownego hamowania. :-/
Pisk jest taki że aż wstyd hamować...
Zastanawiają mnie jednak te klocki bo kolega miał też txtary na tyle w A6 C7 i też mu piszczały.
Będe zakładał zestaw 320/288 i pytanie do znawców tematu kojarzycie jaki nr klocków dobrać na tył?? Gdziekolwiek dzwonie to chcą dobierać po VIN a przecież to nie z mojego auta...
Na forum przewinął się symbol FDB1636 czy to dotyczy właśnie klocków tył pod tarcze 288??
Tak, dokładnie potrzebujesz FDB1636
Cześć,
Kierując się Waszymi radamo chcę zmienić zestaw 312/255 na 320 /288 (audi a4 b7 BFB).
Potrzebuję numerów wszystkich potrzebnych części do zmiany na 320/288:
  • przód (zacisk, jarzmo, nowa tarcza zimmerman + klocki ferodo)
  • tył (zacisk, jarzmo, osłony, tarcza zimmerman + klocki ferodo)
Pomożecie z numerami?
Jaki będzie koszt takiej zmiany kupując nowe części w ASO?
Pomyśl nad zmianą na jakieś większe. Bo to jest nie wielka różnica pomiędzy 312 a 320 a kaskę nie małą wydasz. Jak wydać kasę to raz a dobrze. Ja też zamontowałem 320/288 ale już mi chodzą po głowie większe.
5 minut temu, Gacek90 napisał:
Cześć,
Wszystko powinno być w tym wątku: https://a4-klub.pl/topic/18311-upgrade-hamulców-w-naszych-a4/.
Jeśli zadzwonisz/zajedziesz i się dowiesz to przeczytam z ciekawości, gdyż tanie rzeczy to nie są.
piszczy klocek w jarzmie bo wpada w rezonans  a nie materiał cierny klocka
A co powiecie o klockach ebs green stuff lub yellow i do tego zimmerman płaski lub Otto? Czy lepsze ds
przeczytaj jeszcze raz co napisałeś
Które klocki będą lepsze do tarcz Zimmermann 320mm i zacisków 974/973 z blaszkami (A6C6)?
Oryginalne: 8E0698151G
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-audi-8e0698151g-8e0698151l-i6620559741.html
czy
Ferodo FDB 1629
http://allegro.pl/ferodo-fdb1629-audi-a4-b7-a6-c6-a8-d3-seat-exeo-i6936105630.html
jeden ...uj
Witam kolegów !
.Otóż mam A4 B6 o numerze vin : WAUZZZ8E84A180651. Z tego co się orientuję to mam tam tarczę przód 280/22 (22 to jak mniemam grubość?). Wczoraj zapaliła mi się kontrolka od zużycia klocków, rzuciłem na nie okiem i widzę że mam jeszcze z 7 mm mięsa na nich. Stąd moje pierwsze pytanie, czy to możliwe, że czujnik już mi to sygnalizuje? Zrobiłem na nich już jakieś 50000 więc i tak dużo. Po drugie chciałbym się dowiedzieć czy grubość tarczy przód 20mm jest ok? Mierzyłem ją dzisiaj suwmiarką i tak wychodzi. Czy ewentualnie mogę założyć coś większego jeśli zimą jeżdżę na zimówkach 15''? Co się ewentualnie może tam zmieścić ? Chyba że te są jeszcze ok? Nadmienię, że kupiłem już dziś rano klocki ferodo 1451 lucas/trw z czujnikiem zużycia i chciałbym wiedzieć czy to dobry wybór?. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
A jak rzucałeś tym okiem, patrzyłeś na klocek zewnętrzny czy wewnętrzny ? Czujnik jest na klocku wewnętrznym, który przy tego typu zaciskach (tłoczek po jednej stronie) zawsze zużywa się szybciej i może go być dużo mniej niż zewnętrznego.
