kanu 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 ja ostatnio zmieniałem tarcze z klockami na przodzie, kupiłem zestaw Ferodo i póki co jestem zadowolony, spełnia swoje zadanie i hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Na tył zapodałem Ferrodo i są bardzo dobre. Jak z przodu będę zmieniał toteż dam takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekk30 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jak to jest z tymi klockami.. Zaświeciła mi się kontrolka od hamulców. To myślę trzeba będzie zmienić całe komplety (tarcze jak i klocki) od kiedy zakupiłem auto jeszcze nie zmieniane. Zdjąłem koło żeby rzucić okiem a tam widzę że po jednej stronie jest prawie po pół klocka a po drugiej jedna-trzecia, klocki TRW. Czy ja mam i tak to zmienić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Zrob foto obaczym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkos 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam. Otóż przyszedł czas na wymianę tarcz z przodu. Kiedyś zrobiłem błąd i wymieniłem tylko klocki. Chciałbym dobrać dobry, skuteczny zestaw, ale bez swapa. Obecnie hamowanie jest niezadowolające. Wg wlepki to 1LB czyli 288x25. Jakie tarcze i klocki założyć? Pisano, że OZ i Ferodo to dobry wybór. Czy kupić cały zestaw jednej firmy czy łączone (klocki inne tacze inne)? Jake konkretnie typy/numery? Felgi mam Alu17' lato i Stal16' zima. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Witam. Otóż przyszedł czas na wymianę tarcz z przodu. Kiedyś zrobiłem błąd i wymieniłem tylko klocki. Chciałbym dobrać dobry, skuteczny zestaw, ale bez swapa. Obecnie hamowanie jest niezadowolające. Wg wlepki to 1LB czyli 288x25. Jakie tarcze i klocki założyć? Pisano, że OZ i Ferodo to dobry wybór. Czy kupić cały zestaw jednej firmy czy łączone (klocki inne tacze inne)? Jake konkretnie typy/numery? Felgi mam Alu17' lato i Stal16' zima. Z góry dziękuję. ogólnie hamowanie b6 w serii nigdy nie było dobre, najlepszy jest swap hamulców , jeśli nie chcesz kombinować i zostać przy tym to tak czytałes tarcze oz i klocki ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkos 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Ale może ktoś poda jakiś zestaw? Będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Ale może ktoś poda jakiś zestaw? Będę wdzięczny. dzwon do Deva lub pisz do Wandeja coś ci dobiorą jak chcesz kupić, a o tym jaki zestawy są polecane jest pisane przez te 50 stron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkos 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Czy taki zestaw zadziała dobrze do 8E50NC 1LB? Tarcze przód: Zimmermann Sport Coat Z nr 100.1216.52 2x280 PLN Klocki przód: GALFER Sport FDT 1055 nr G1978800 424 PLN kpl chociaż w katalogu Galfer jest numer G1020313 (???) http://www.brakes.pl/product_info.php/klocki-hamulcowe-galfer-sport-fdt-1055-p-30926?cPath=63978_63979_64345_64554_64583_64592 http://topbrakes.pl/klocki-hamulcowe/o-przednia/audi/a4/18/2001-2007-turbo/511020-klocki-hamulcowe-ferodo-premier.html Chyba dobre opinie o tych klockach piszą. Zależy mi aby na zimnych też dobrze brały. Dużo jeżdżę po po mieście z przerwami, a i autostrady nie omijam. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez jarkos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Cudujesz... jakie masz felgi na aucie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkos 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) !7' alu 235x45 na lato FDS1323 są w podobnej cenie. Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez jarkos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Do 6tłoka tarcze z MLW163:OZ 225zł sztukaAte coś koło 250złCo brać? OZ? z tego co widzę to chyba tylko gładkie są? chyba, że ktoś ma nr perforowanych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loneliness 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 ATE 13.0470-711.2 takie klocki miałem teraz założone i jestem przed zakupem kolejnego zestawu na przód. Co myślicie o tych klockach ATE 13.0460-7112 ? warto jest zakładać? tarcza nie wymieniam bo są ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 !7' alu 235x45 na lato FDS1323 są w podobnej cenie. To pakuj 320mm mniejszych nie warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarkos 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A ile za to zapłacę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam. Poszukuje dobrych klockow i tarcz na przod do modelu audi a4 b6 1.9Tdi 96kw AVF .Jakie polecilibyscie , jaka cena itp i u kogo najlepiej zamowic ? Pozdrawiam Polecam Zimmermany, ojciec w A6 AWX zmieniał tarcze+klocki i super się sprawują. http://www.lewian.pl/- tu zamawiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 tarcze tak, klocki nie. Nam do oferty dojechał textar ktoś chce potestować w mega pieniążkach mega jakość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roman_tyk 5 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 w jakiej cenie do 3.0tdi na tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 w jakiej cenie do 3.0tdi na tyl? kompletny 1400zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil8385 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 witam a co myslicie o kpl do a4 b6 2004 avant na przod tarcze zimmerman a klocki trw prosze o jakies slowko na temat mego wyboru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
