wicia1000 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Opublikowano 19 Czerwca 2021 W dniu 14.06.2021 o 08:27, Dev napisał: Nie wiertarką, tylko szlifierka kątowa plus szczota czołową i jedziesz na lustro. Był na warsztacie bicia piast nie ma kolejny komplet tarcz pogięło Zamówiłem Zimmermany+ klocki textar zobaczymy jak ten się komplet spiszę
Dev Opublikowano 19 Czerwca 2021 Opublikowano 19 Czerwca 2021 3 godziny temu, wicia1000 napisał: Był na warsztacie bicia piast nie ma jasne...
ari_men Opublikowano 20 Czerwca 2021 Opublikowano 20 Czerwca 2021 (edytowane) Hej wszystkim. Mam a4 b6 avf kombi po chipie na 164km, kończą mi się klocki i planuję zmienić hamulce na coś większego. Chciałbym zamontować tarcze 312mm. Napisze mi ktoś co dokładnie wymienić? Czy wystarczy zmienić same jarzma na 312mm takie jak w linku? Do tego tarcze 312mm Zimmermann i klocki Ferodo? allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 20 Czerwca 2021 przez ari_men
Dev Opublikowano 20 Czerwca 2021 Opublikowano 20 Czerwca 2021 22 minuty temu, ari_men napisał: Hej wszystkim. Mam a4 b6 avf kombi po chipie na 164km, kończą mi się klocki i planuję zmienić hamulce na coś większego. Chciałbym zamontować tarcze 312mm. Napisze mi ktoś co dokładnie wymienić? Czy wystarczy zmienić same jarzma na 312mm takie jak w linku? Do tego tarcze 312mm Zimmermann i klocki Ferodo? allegro.pl ALLEGRO.PL Tak wystarczy że zmienisz jarzma tarcze I klocki, ale dopiero 320mm daje efekty 1
ari_men Opublikowano 20 Czerwca 2021 Opublikowano 20 Czerwca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Tak wystarczy że zmienisz jarzma tarcze I klocki, ale dopiero 320mm daje efekty 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw?
DivaynEays Opublikowano 21 Czerwca 2021 Opublikowano 21 Czerwca 2021 13 godzin temu, ari_men napisał: 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw? wchodzi w 16, nawet stalowe (niektore wymagaja dystansu zeby sie zmiescily)
ari_men Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Czy zaciski 288mm wchodzą bez problemu na tył do audi a4 b6, czy raczej trzeba odginać blachy/osłony?
Wandej Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 20.06.2021 o 21:50, ari_men napisał: 320mm wejdzie pod felgi alu r17? Polecasz do tego jakiś konkretny zestaw? Mam Brembo 4-tłok 320mm do B7. Wejdą w 17`. Pisz jak coś
Wandej Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 21.06.2021 o 10:55, DivaynEays napisał: wchodzi w 16, nawet stalowe (niektore wymagaja dystansu zeby sie zmiescily) W stalowe nie wchodzą nie wymyślaj, Może wejść zacisk z B8 ale też nie w każde ET
DivaynEays Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 1 godzinę temu, Wandej napisał: W stalowe nie wchodzą nie wymyślaj, Może wejść zacisk z B8 ale też nie w każde ET bede na dniach robic kolegi samochod to Ci pokaze fotke, ze siedzi 320 na 16" stalowce.
Dev Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Wchodzi, wchodzi, z tym że zacisk musi być z cabrio albo allroada
george Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Godzinę temu, Dev napisał: Wchodzi, wchodzi, z tym że zacisk musi być z cabrio albo allroada I ET chyba musi być 40.
Takashi21 Opublikowano 5 Lipca 2021 Opublikowano 5 Lipca 2021 (edytowane) Panowie szybkie pytanie. Tarcze 255mm szukam klocków wyczytałem że większość poleca Ferodo fdb1083 ale przy robieniu zamówienia wyskakuje mi ze ten element nie pasuje do mojego samochodu i proponuję mi Ferodo fdb1788. Które wybrać 1083 czy 1788? Edytowane 5 Lipca 2021 przez Takashi21
Wandej Opublikowano 5 Lipca 2021 Opublikowano 5 Lipca 2021 57 minut temu, Takashi21 napisał: Panowie szybkie pytanie. Tarcze 255mm szukam klocków wyczytałem że większość poleca Ferodo fdb1083 ale przy robieniu zamówienia wyskakuje mi ze ten element nie pasuje do mojego samochodu i proponuję mi Ferodo fdb1788. Które wybrać 1083 czy 1788? Pasują i jedne i drugie
colak Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 hej panowie czy może mi ktoś potwierdzić ze mam po winie WAUZZZ8E17A072456 przednie tarcze 312mm ? i jakiś przykładowy nr katalogowy klocków np. ferodo tarcze mam ok tylko ich przetoczę a klocki mam do wymiany i potrzebuje ich nr kat . na allegro wszyscy piszą że 288 i 312 to te same ? coś mi tu nie gra . colak
george Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 1,8 T ma z przodu tarcze 312 mm. Zacisk w 288 i 312 jest ten - różni się jarzmem. Skoro jest ten sam zacisk to i klocki.
colak Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 w takim razie nie rozumem po co są wiekszej srednicy tarcze jesli klocki te same
Dev Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 29 minut temu, colak napisał: w takim razie nie rozumem po co są wiekszej srednicy tarcze jesli klocki te same No właśnie... Po co?
george Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 2 godziny temu, colak napisał: w takim razie nie rozumem po co są wiekszej srednicy tarcze jesli klocki te same Większa średnica = większe ramię momentu hamującego...
Dev Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 4 minuty temu, george napisał: Większa średnica = większe ramię momentu hamującego... nie tylko
