[BRD] Brak mocy na wyższych obrotach.
Witam. Aktualizacja tematu.
Winna braku mocy okazała się pompa paliwa. Mega zabrudzona została wymieniona i auto odzyskalo moc.
Jednak. Jest jeszcze problem
Po trasie gdy auto postoi do momentu wystudzenia po ponownym odpaleniu faluja obroty. Przejdę jakiś dystans i już okej. Auto zaczyna normalnie trzymać obroty.
Wlej ten środek do paliwa Liqui Moly lm2185 niech przeczysci ci uklad paliwowy jak miales taki syf na pompie. najlepiej jak bedziesz mial mniej paliwa albo ze 2 puszki odrazu wlej.
Gość zalecal mi nic nie takiego nie zapodawac.
Może jakieś logi podrzucić co do tego nie trzymania wolnych?
EGR sprawdź lub zaślep 5 min roboty a już jedno wyeliminowane bo przyczyn może być wiele.
Jak nie to to następne.
Przepływomierz, sonda lambda... itd
Z egru można jeść :D..
Do poprawy tylko wolne zostały. Przed zrobieniem usterki o braku mocy nie miałem tego problemu
mówie wlej ten srodek do paliwa i zobacz, napewno nie zaszkodzi silnikowi wręcz w pozytywnym kierunku to pójdzie. Te srodki są bardziej zalecane niż paliwo verva czy inne drozsze, A ze gosc ci nie zalecał to widać ze ma pojęcie takie ze wolałbym go szerokim łukiem omijac
Gość ma takie pojęcie że znazl przyczynę problemu a nie rzucił hasło "wymieniamy wtryski bo to na pewno przez wtryski" :D.
Ja Ci napisałem już dawno, żebyś zrobił kpl logow...
Tak wiem. Postaram się wrzucić je tu wkrótce chociaż problem z brakiem mocy ustąpił.
Mam logi
013:
VAGLOGGER.APPHB.COM
023:
VAGLOGGER.APPHB.COM
Logi zrobiłem na zimnym silniku.
W grupie w której powinny być same zera a po opuszczeniu gazu 4 u mnie przy opuszczeniu są nadal 0.
Problem to falowanie obrotów na wolnych.
Co śmieszne - nie wystepuje zawsze.
Pan który ogarnął mi brak mocy wspominał też że dpf już jest prawie w 100% zapelniony.
Edytowane przez Bambr97
Mniej więcej od 10 do 17s logowania korekcja na 3 cylindrze leci na ponad 1mg...moze to być przyczyną...
Zrób jeszcze raz taki log, rano po nocy najpierw ustaw logowanie i dopiero odpal...
I zrób z ciekawości dynamiczny 003+008+011
Statyczny 004
Zobacz też rano przed odpaleniem co pokazują czujniki temperatury na kanale 007, możesz zrobić zrzut ekranu
Statyczny 004
Okej. Zrobię. Temperatury sprawdzałem wydaje się być okej ale podrzucę screen'a
swoją drogą, ja bym przy wymianie pompy paliwa, zrobił płukanie całego układu, co z tego że ma nową pompę, co z tego że naleje LM, skoro syf w zbiorniku jest, w przewodach jest, w wtrysku jest, i oczywiście, skoro poszło na pompę, wtryski na stół dał.
Po co zaraz wtryski na stół. LM dobry srodek poradzi sobie ze wszystkim. A dla pewnosci można bezposrednio pod węże srodek podpiąć i na samym srodku silnik odpalic niech pochodzi i na 100% wszystko wypłuka.
Po to, że skoro padła pompa, cholera wie co poszło na wtryski i co z nimi się dzieje, LOGI nie pokażą jakości rozpylania, tylko dawki jakie podają.
Zgadza się ale najpierw bym to LM przepłukał i dopiero potem wtryski wyjął jak by nic nie dało :)
Przepłukać nie zaszkodzi, to prawda, tylko że u nas jak w ciągniku pada pompa, to wszystko do płukania i wtryski na stół, czy to się klientowi podoba, czy nie. Inaczej nie podejmujemy się pracy. Z doświadczenia i praktyki w 70% przypadków, wtryski dostają w d*pę też. Wiem że to koszta, że czas, bo auto potrzebne, ale płukanki to takie półśrodki są, zwłaszcza gdy już coś się stanie, one nie służą do naprawy. A zbiornik bez skrupułów demontować i myć, instalacje czyścić LM, czy kto co lubi lać, PO umyciu zbiornika.
Ja bym filtr paliwa wymienił i wyczyścił zbiornik paliwa.
W dniu 29.12.2019 o 14:09, kamil-vag napisał:
Zrobiłem logi dynamiczne i statyczne raz jeszcze dodatkowo złapałem błąd. Niestety nie zrobiłem statycznych tak jak prosiłeś po nocy itd. Postaram się jutro takie tutaj dołożyć. Żeby nie śmiecić linki zbierałem do kupy:
Co do czyszczenia układu to chyba logiczne że został wyczyszczony :)
z błędu wychodzi zwarcie, tylko ciekawe czy na cewce czy na wiązce..
