DPF w A4 B8 2.0 TDI i masa sadzy
Filtr oddaj do zakładu profesjonalnie zajmującym się czyszczeniem dpf.
Ciśnienie rzeczywiste paliwa w rail  jest zawsze nieco wyższe od wymaganego i tak ma być.
  • 3 miesiące temu...
hejka
@kubajvc problem rozwiązany ?
@Popek81 wymiana czujnika pomogła ?
Zastanawiam się czy u mnie jest wszystko ok czy trzeba się tym zainteresować . Średnie wypalanie DPF mam co 400km
Z tym że nigdy nie wypala Soot mass cal do 0 zatrzymuje się na około 5.2g   za to Soot mass measured jest wtedy na  -5
No więc się zastanawiam wymieniać czujnik , przyuczać, gumowe rurki wizualnie OK.
I jeszcze pytanie z tym czujnikiem 03L 906 051B pod spodem jest dopisek VW AG 46/16 TN3  , co to jest za oznaczenie czy to jest ważne bo jak poszukiwałem czujnika to zazwyczaj tu były różnice np 50/14 TN3.
pozdro
Vag_DPF_log.txt
jeśli chodzi o średnie wypalanie to w tym silniku wg mnie normalne
Częstość regeneracji zależna jest także od wartości popiołu.
Jaką masz wartość popiołu?
Jaki przebieg?
Jaki przebieg?
przebieg 100+
popiół (chodzi o oil ash residue ? wtedy około 32g
niby mówią że powinno koło 600/700 ale to może być wg producenta .
Z tym że gdyby wypalanie nie kończyło się na 5g tylko na zero wydaje mi się że przekroczył by wtedy spokojnie 500km
wg mojej wiedzy 600/800 osiągalne w b8 a w b9 już jest częściej aby normy wyższe spełnić, pewnie Muskel sprostuje, u mnie też sie wypala co około 400 ale w trasach do 500 dobije
Tak, masz silnik 2.0 więc max. wartość popiołu olejowego u Ciebie to 80g.
W tej chwili masz 32g czyli w 40% zapełniony. Nie dziwne więc, że regeneruje co 400 km.
Z nowym lub wyczyszczonym dpf interwały regeneracji są wyższe.
Profil jazdy ma także duży wpływ jna to, jak często dpf regeneruje.
  • 4 tygodnie później...
Witam podepnę się do tematu bo mam także wartość zmierzona sadzy na minusie. Poniżej parametry z vcds, na luzie na wolnych obrotach oraz z wciśniętym gazem do oporu 2500obr.
Z tego co się dowiedziałem problemem może być czujnik różnicy ciśnienia i pytanie co w przypadku gdy ma się dwa czujniki? są przykręcone na jednym uchwycie, wężyk wpięty po jednym gnieździe na czujnik.
W nastawach podstawowych nie mam opcji "zeruj wyuczone wartości czujnika różnicy ciśnień".
Czujnik od strony przedniej nr 03N906051B oraz tylnej nr 03N906051C.
Dpf wypala się co około 400km.
Silnik 2.0 BiTdi CUAA 240km przebieg 135tyś.
Doradzi ktoś? z góry dzięki.
Edytowane przez luk1121
9 minut temu, luk1121 napisał(a):
Witam podepnę się do tematu bo mam także wartość obliczoną na minusie. Poniżej parametry z vcds, na luzie na wolnych obrotach oraz z wciśniętym gazem do oporu 2500obr.
W czym masz problem?
Czy ok wszystko z dpf i ta wartość zmierzona sadzy na minusie mnie zastanawia.
Jesteś 30 km po regeneracji więc sadza została wypalona i różnica pomiędzy obliczoną wartością i zmierzoną  wartością sadzy jest normalna (nawet na minusie). Zaobserwuj sobie jak sytuacja wygląda po 200 km.
Dzięki, mam jeszcze zdjęcie z wczoraj sprzed regeneracji (tylko bez ciśnień).IMG_20230709_162631.thumb.jpg.109670758630f7853a86257377e43f3c.jpg
Wygląda ok.
1 minutę temu, Muskel1 napisał(a):
Wygląda ok.
Dzięki za pomoc, czyli wychodzi na to, że nie koniecznie gdy czujnik wstawi minus to praca dpf jest nieprawidłowa.
Może być to spowodowane wysoką wartością kalibracji czujnika różnicy ciśnień. Masz tam wartość kalibracyjną offset 4 hPa.
Normalnie są one bliskie 0 ale są też czujniki mające nieco wyższą wartość i nie jest to usterką.
Hej, Chciałem zapytać czy te wartości z filtra DPF są w normie:
Filtr cząstek stałych, offset -2HPa
Filtr cząstek stałych różnica ciśnienia -3hPa
zmierzona masa sadzy -0,94g
obliczona masa sadzy 7,50g
zawartość popiołu w oleju 0,21L
Wypalanie mniej więcej co 350km
Domniemam że trzeba zaadaptować czujnik różnicy ciśnień przez wartość na minus. Czy czymś jeszcze muszę się martwić?
Filtr już dawno do wymiany/czyszczenia.
Jaki przebieg? 350 kkm?
320k. Był czyszczony już raz przy około 280k
Więc ten co czyścił odwalił fuszerę jakich mało i jeżeli filtr jest tak wyczyszczony jak zaadoptowany, to możesz go jeszcze raz oddać do czyszczenia.
