nitroo Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Dokładnie. Różnica między włącznikiem z końcówką B i D to na pewno zielona dioda postojówki, ale czy coś jeszcze? Wątpię...
grzes283 Opublikowano 22 Listopada 2014 Opublikowano 22 Listopada 2014 i do PINu 1 włącznika świateł dolutowujemy sygnał z PIN1 lusterka fotochrom11. Odpinamy wtyczkę 32 PINową z modułu centralnej elektryki (zamontowany pod kolumną kierownicy na wysokości lewej nogi kierowcy)12. Rozpinamy wtyczkę i wpinamy do PIN 19 przewód z PIN 19 modułu centralnej elektryki a do PIN 30 przewód z PIN 3 lusterka fotochrom.13. Składamy całość i cieszymy się nowym „tjiuningiem” w A4ce Panowie, czy mi się wydaje, czy w opisie jest błąd? Czy nie powinno być tak, że do PIN 19 MCE podłaczamy kabelek z PINu 11 lampki podsufitowej? Jeśli się mylę, to przepraszam za zamieszanie, ale nie mogę tego rozgryźć
mlodziak22 Opublikowano 22 Listopada 2014 Opublikowano 22 Listopada 2014 jest tam błąd dajesz 19 pin mce do 11 pinu podsufitki
grzes283 Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Dzieki :-) Jeszcze jedno. Rozumię, że będę potrzebował piny. Więc tak: 2 sztuki pinów do wtyczki łącznika świateł na utworzenie pinu 7 i 16 Mam wtyczkę do włącznika DRL/CLH już z pinami i kabelkami, a więc tu już nie ma potrzeby kupować pinów Do lusterka fotoch. też będę miał wtyczkę z pinami i kabelkami, więc nie kupuję pinów We wtyczce lampki podsufitowej brakuje pinów, a więc ile potrzebuję? Czy jeszcze gdzieś potrzebuje piny? Może ktoś podesłać namiary na potrzebne piny do instalacji? Kolejna sprawa. Dostałem od kolegi z naszego forum informacje o podłączeniu PINu 3 we włączniku AUTO do PINu 32 w MCE. Nigdzie o tym nie jest napisane, co wnosi takie podłączenie? Nie mam opisu PINu32 w MCE i nie wiem za co odpowiada, być może wtedy łatwiej by było ogarnąć sprawę.
nitroo Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 (edytowane) Pierwsze słyszę o pinie 3 z włącznika do MCE. W lampce podsufiki będziesz potrzebował dwa piny (u mnie jeden był osadzony bez przewodu). Sprawdź, czy we wtyczce DRL/CLH masz wszystkie piny, bo u mnie nie było, z tym, że ja miałem tylko regulację świateł. Edytowane 24 Listopada 2014 przez nitroo
grzes283 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 zebranych informacji wynika, ze pin3 (wlacznik auto) z pin 32 (mce) powoduje NIE swiecenie sie swiatel mijanie w pozycji 0 wlacznika.....:-)
nitroo Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Nie wiem. Na schemacie niby jest takie połączenie przewodem fioletowym, ale ja nic takiego nie robiłem, a wszystko działa jak powinno
grzes283 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 A moze to połączenie jest potrzebne przy przejsciu z mce low na high. Przy zmianie mce E na F nie trzeba nic kombinować
nitroo Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 Nie wiem. Ja mam F, czyli High i nic takiego nie robiliśmy w niedzielę
grzes283 Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 Masz F,a wcześniej jaki miałeś E, czy niżej? Bo E to też high, tyle że jakby biedniejszy
nitroo Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 Od samego początku miałem F - taki bonus od Audi
20hz Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 (edytowane) Panowie, mam pytanko czy idzie poznać lusterko z B6 fotochrom + czujnik CLH tylko po wyglądzie z przodu? Dorwałem gościa co takie sprzedaje, ale nie umie znaleźć numeru, nie mogę doprosić się o zdjęcie pleców itp... Czy jeżeli z przodu ma włącznik i 2 okienka to będzie to na bank wersja 511? Czy i jak w wyglądzie różniły się wersje A, B i C? Edytowane 28 Listopada 2014 przez 20hz
grzes283 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Przód, to środek z włącznikiem i dwoma czujnikami po boku, http://i.imgur.com/UeYLtrr.jpg to jest od B6
Roboform550 Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Można jakoś ustawić działanie czujnika światła? Kurcze jakoś bardzo szybko się zapalają mijania mimo, że jakoś na dworze ciemno nie jest.
wojtas88 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Czy posiada ktoś schemat do podłączenia lusterka fotochrom w B6? Kupiłem zwykłe lustro z samą czujką światła z małym uchwytem od B5lift i chciałbym to ogarnąć
nitroo Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Przecież w pierwszym poście jest info, jak w B6 podłączyć lustro...
wojtas88 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Tak wiem ale chodzi o to że to lustro jest bez CLH i włącznik bez auto. Nie robiłem nigdy nic z kabelkami i dlatego pytam
nitroo Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Poszukaj postów Domina w tym temacie. Już ktoś o to pytał na pierwszych stronach.
20hz Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 No ale to chyba wystarczy podłączyć do zasilania? Musisz mieć pinologię wtyczki i spróbować na biurku, a w samochodzie skopiować to podłączenie
wojtas88 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) w lusterku pi 1 zasilanie (podłącz z pinu 1 włącznika świateł ) pin2 masa (podłącz z pinu 10 włącznika świateł) znalazłem coś takiego jeśli chodzi o zwykłe lusterko fotochrom bez guzika auto i coś takiego: podłanczasz tylko pin1 +12,pin 2 - masa i pin 3 do światła wstecznego ,mostkujesz do kabelka od światłą wstecznego przy MCE lub MK Edytowane 2 Grudnia 2014 przez wojtas88
