Montaż i podłączenie lusterka fotochrom w A4 B6
A ja mam takie pytanie mam u siebie fotochrom podpięty tylko pod plus i minus i wszystko działa jak trzeba , denerwuje mnie tylko że jak zapalam lampkę w nocy to się ściemnia , czy jak podepnę pin 6 z lusterka pod pin 1 lampki wyeliminuję to zjawisko jak w pełnej instalacji? I czy ewentualnie mógł bym je podpiąć gdzieś żeby się nie ściemiało jak wyjeżdżam na wstecznym z piwnicy może pod mc e lub czujni biegu wstecznego?
@up, jest opis w innym temacie co należy zrobić aby lustro siebie ściemnialo. Winna jest sama budowa lampy. Zawsze możesz wyłączyć foto na te parę minut.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Albo ominąć lampkę w instalacji i iść bezpośrednio do MCE.
Pod warunkiem że nie ma lustra z B7 ;-)
Mam orginał z b6 z czujnikiem zmierzchu ale mam podłączony tylko fotochrom , czy da się bez wymiany mce podłączyć tak żeby się nie ściemniało po wbiciu wstecznego lub gdy zapalę lampkę.
W warsztacie masz instrukcję do tego. Ktoś opisywał sposób.
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie czy posiadając fotochrom bez guzika moge bez problemu zmienić go na ten z kompasem i guzikiem?
jak kostka i mocowanie pasuje to tak :wink:
Ok dzieki musze sie przyjrzeć tym kostkom, bo wlasnie ciezko sie nad ta zmiana zastanawiam
  • 3 miesiące temu...
Pytanko: w moim Audi (B6 2002 Avant) mam lustro tylko z opcją fotochrom. Niestety rozlało się i muszę je wymienić. Dzisiaj je zdjąłem i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że dochodzi do kostki aż 6 kabli. Tak powinno być? Myślałem, że do samego fotochroma idą 4 kable.
Przy okazji wymiany może dołożę inne z czujnikiem deszczu. Czy w moim przypadku wystarczy założenie odpowiedniego lusterka z czujnikiem i aktywacja vag-iem?
Czujnik zmierzchu w lusterku i aktywacja vagiem wystarczy do uaktywnienia funkcji coming leaving home czy jest to zależne od wersji modułu komfortu?
Edit:
Znalazłem dość pomocny temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/53462-czujnik-deszczu-swiatel-lusterko-fotochrom-oraz-coming-home/ z którego wnika, że muszę mieć odpowiednią szybę do czujników deszczu i dodatkowe okablowanie.
2 dodatkowe kable do lusterek bocznych z kostki- wyjaśniło się.
Funkcja coming home wymaga zmiany przełącznika itp.
Sam sobie odpowiedziałem ;)
Edytowane przez golfagn
Tak, tak powinno być. 4 do fotochromów zewnętrznych rozchodzą się w innym miejscu.
Hmm... w takim razie za co mogą odpowiadać 2 dodatkowe kable u mnie?
Przy okazji: jakie inne lusterka podejdą do mnie? Takie z przyciskiem zadziała bez przerabiania instalacji? Sam fotochrom oczywiście czy zadziała.
Ewentualnie myślę nad kupnem takiego z Audi A8, bo kosztują grosze a na oko same lustro jest podobne i myślę nad przełożeniem samego wkładu.
Jak to lustro 2002 roku - masa , zasilanie , wsteczny , sygnał z lampki wewnętrznej, dwa piny fotochromów zewnetrznych - czyli 6 kabelków
Edytowane przez Banan
A nie ma ktoś z Was pojęcia, czy lustro z A8 D3 (sam wkład) podejdzie? Na allegro 3 dyszki, a dedykowane do mnie e 160 więc jest nad czym się zastanawiać :)
Ponieważ nie znalazłem nigdzie odpowiedzi: nie wiecie jakie lusterka podejdą do A4 B6 gdzie ja mam samego fotochroma bez przycisku? Nie ma problemu, jeśli bym musiał coś przelutować. Chodzi o mocowanie i działanie ściemniania tak jak trzeba. Albo sam wkład lusterka z jakich modelów podejdzie? Bo rozłożyć i przełożyć to nie problem.
Na oko sporo jest podobnych, ale wywalać stówkę w błoto nie uśmiecha mi się.
Pytanie może trochę inne, czy ktoś rozbierał to lusterko [b6]? :) chciałby przełożyć obudowy na takie z B7. "Na oko" wydają się być takie same, ale to wiadomo, pytanie podstawowe - czy można rozebrać to lusterko na części pierwsze :)
LUSTERKO można rozebrać.
I to dosyć łatwo.
Pytanie czy STOPA, czyli to co jest mocowane do szyby pomieści układ z lusterka B7
Edytowane przez GreGoriO
w A4 B6 posiadam najzwyklejsze lusterko wsteczne,
kupilem lusterko fotochromatyczne z wlacznikiem, ale chyba ma wieksze mocowanie- ten otwór na czujnik deszczu.
Czy jest mozliwosc na to zwykle mocowanie zacZepic lusterko fotochromowe?
Widocznie kupiles lusterko z b7 - ma wieksze mocowanie. Sprzedaj i kup do b6 to podejdzie bez problemu
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
wiem ze pewnie z b7. ma przelacznik w obudowie.,
jestem ciekawy czy ktos montowal takie w miejscu zwyklego w b6? moze jakas zmiana mocowania?
Da się takie lusterko zamontować, poszukaj w dziale "zrób to sam" :wink:
Dodam że ds się zamontować lustro z najnowszych modeli, sam mam takie zamontowane na zwykłym uchwycie. :wink:
