rolon Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 teraz rozumiem. W takim razie podłączając to w taki sposób partyzancki pod przewód plusowy od podświetlenia przycisków w lampce podsufitki fotochrom będzie działał dopiero wtedy gdy włączę światła pozycyjne. Byłaby to dla mnie dobra opcja bo mam światła do jazdy dziennej (w drogowych) i musiałbym wyłączać przyciskiem lusterko tylko np. w deszczowe dni kiedy używałbym świateł pozycyjnych w dzień. Dobrze to zrozumiałem?
bobikos Opublikowano 2 Marca 2018 Opublikowano 2 Marca 2018 Do podświetlenia nie podłączaj bo jego intensywność a więc i napięcie reguluje się.Fotochrom i tak nie działa w dzień, koledze chodziło o rozjaśnianie po wrzucenie wsteczne lub zapaleniu lampki oświetlenia wnętrza - gdy nie są podpięte lusterko pozostaje sciemnionew nocy. Zasilanie po stacyjce musi być. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
buczek136 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Wszystko przeczytałem i się już pogubilem kupiłem lustro forochrom ale nie mam mce z końcówka f a chce żeby się rozjasnialo po wbiciu wstecznego lub włączeniu lampki pin 3 normalnie podłączam do pin 30 kostki 32pin ? A co z ta lampka podsufitowki pin 6 do pin 1 w lampce ale piszą ze jest tam pusty wiec jak to ma być ?
adrian242424 Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 Wie ktoś możne jaki numer ma kostka 2 pin, znajdująca się w lusterku do sterowania fotochromem? Sprawdzałem w etce, ale wiązka lusterka nie występuje osobno tylko z całym lusterkiem. Dokładam boczne fotochromy pod lusterka 5 pin i brakuje mi tej złączki.
Robero321 Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 5 godzin temu, adrian242424 napisał: Wie ktoś możne jaki numer ma kostka 2 pin, znajdująca się w lusterku do sterowania fotochromem? Sprawdzałem w etce, ale wiązka lusterka nie występuje osobno tylko z całym lusterkiem. Dokładam boczne fotochromy pod lusterka 5 pin i brakuje mi tej złączki. Nr. 443906231
adrian242424 Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 Dzięki! Jak by ktoś szukał do niej pinów to: 000 979 105 lub 000 979 106
arti03lm Opublikowano 13 Listopada 2019 Opublikowano 13 Listopada 2019 Witam, Posiadam mce bez literki F i testując lusterko z A6 wpadłem na pewien pomysł. Może się mylę ale czy to zadziała. Pin z lusterka nr 3 chciałbym podłączyć do mce ale do wyjścia świateł cofania, obojętnie czy lewe czy prawe. Bo podając na pin 3 plusa lusterko się rozjaśnia. Natomiast pin 6 działa(lusterko rozjaśnia się) jeżeli dotkne do masy czyli minusa. I rozumie że w lampce podsufitki pin 1 właśnie podaje masę tak? Jeżeli się mylę to proszę o komentarz Dzięki
adrian242424 Opublikowano 15 Listopada 2019 Opublikowano 15 Listopada 2019 W dniu 13.11.2019 o 22:49, arti03lm napisał: Witam, Posiadam mce bez literki F i testując lusterko z A6 wpadłem na pewien pomysł. Może się mylę ale czy to zadziała. Pin z lusterka nr 3 chciałbym podłączyć do mce ale do wyjścia świateł cofania, obojętnie czy lewe czy prawe. Bo podając na pin 3 plusa lusterko się rozjaśnia. Natomiast pin 6 działa(lusterko rozjaśnia się) jeżeli dotkne do masy czyli minusa. I rozumie że w lampce podsufitki pin 1 właśnie podaje masę tak? Jeżeli się mylę to proszę o komentarz Dzięki Oryginalnie lusterko fotochrom bez funkcji autoświateł, pobiera sygnał z czujnika cofania (17 pinowa pomarańczowa kostka pin 9, obok pedałów), jeśli tam nie będzie wiązki to jest jeszcze dostępny w czerwonej 17 pinowej kostce pin 15 (skrzynka z ECU), jednak jak widać na schemacie czujnik cofania (F4) po wbiciu wstecznego podaje +12v, więc jak podłączysz się pod wyście światła wstecznego z MCE to powinno to jak najbardziej działać. Co do lampki jest tak jak mówisz w czasie zaświecenia lampy na pin 1 podawana jest masa, tylko nie zapomnij przerobić lampki dodając 2 diody prostownicze bo w czasie "spoczynku" lampy żarówki pełną rolę przejścia (coś jak bezpiecznik) i na pinie 1 pojawi się +12v, dlatego diody są wymagane bo pełnią funkcje zaporową. Jaka przerobić lampkę podsufitki jest opisane na forum, a jak coś to wal na PW.
arti03lm Opublikowano 15 Listopada 2019 Opublikowano 15 Listopada 2019 Dzięki wielkie za odzew?? Właśnie znalazłem sygnał w pomarańczowej kostce, działa. Co do lampki już na stole i będzie jutro mod z diodami prostowniczymi. Jeszcze raz dzięki i ?
szynak1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Witam Nie działa mi lewy fotochrom zewnetrznym. Wkład jest na pewno dobry bo podłączyłem ten lewy pod prawe lusterko i wtedy się sciemnial (prawy wkład dałem do lewego lusterka i nie działało sciemnianie),wiec nie styka jakiś przewód. Rozebralem słupek A i dostałem się do pomarańczowej kostki, chciałem zmierzyć ciągłość przewodów od lusterka ale w kostce są inne kolory przewodów niż w lusterku. Na jednym pinie miernik "pokazał" ciągłość ale z lewego i prawego lusterka na tym samym pinie. Gdzie szukać tego uszkodzonego przewodu ?? Podejrzewam ze w przelotece w drzwiach,ale gdzie są jeszcze jakieś kostki bo przewody od lusterka do kostki w słupku A nie pokrywają się kolorem,
GreGoriO Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 post 512, powyżej! masz podane kolory jakie są w kostce lusterkapin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]pin 2 = masa [brązowy]pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE] a jakie ty masz to już musisz spisać i porównać.
szynak1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 (edytowane) To jest rozpiska od kostki w lusterku, czy tej pomaranczowej w słupku A kolo pedału sprzęgła, bo u mnie ta na dole w słupku A ma jakieś 19 pinow. Jeżeli chce znaleźć kostkę lusterka to musze ściągnąć boczek drzwi czy wykręcić całe lusterko ??? Chodzi mi o lusterko zewnętrzne lewe a nie środkowe wewnętrzne Edytowane 31 Grudnia 2019 przez szynak1
GreGoriO Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 w Audi (i chyba wszystkie samochody), kolory które wychodzą z jednej strony, ZAWSZE dochodzą do danego odbiornika bez zmiany przekroju i koloru. Nawet jeśli po drodze jest kilka kostek. Co innego łączniki(przEkaźnik, wyłącznik etc.) tam w zależności od funkcji mogą zmieniać kolory. Więc w tym konkRetnym wypadku, nawet bez schematu, powinieneś ich szukać w odpowiednich dla nich miejscach, pod warunkiem że instalacja jest ORYGINALNA. Schematy ułatwiają nam odszukanie i śledzenie (jaki kolor przewodu, kostki, ilu PIN-owa, który PIN, czy umiejscowienie) danego obwodu. Pobierz sobie program ELSA a zaoszczędzisz mnóstwo pracy, mając pod ręką potrzebne schematy i opisy
grubcio1980 Opublikowano 12 Października 2020 Opublikowano 12 Października 2020 (edytowane) Ma ktoś może do odstąpienia tą blaszkę na dwie śruby co wchodzi na mocowanie i jest przykręcane do stopki lusterka? Edytowane 14 Października 2020 przez grubcio1980
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 Panowie będę montował podświetlenie blend w lusterkach zewnętrznych i chciał bym przy okazji poprowadzić kable do lusterek pod fotochrom zew. i mam pytanie jakie są numery pinów do poszczególnych kostek?? Podłączenie fotochromu zew.: T17f = Pomarańczowa kostka w złączach na słupku A. T20 = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi kierowcy T20a = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi pasażera T10e = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona kierowcy T10f = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona pasażera L6 - złącze lusterka wew. 6PIN Strona kierowcy L6(4) -> T17f (7) ——> T20 (19) ——> T10e (7) L6(5) -> T17f (8) ——> T20 (9) ——> T10e (8) Strona pasażera L6(4) -> T17f (7) ——> T20a (19) ——> T10f (7) L6(5) -> T17f (8) ——> T20a (9) ——> T10f (8) Numery pinów dla: kostka T20/T20a - pin żeński 000 979 009E, pin męski 000 979 012E Potrzebuje numerów: kostka L6 - pin żeński (męski chyba wychodzi z lusterka) Kostka T17 - pin żeński i męski kostka T10e/T10f - pin żeński (męski wychodzi z modułu drzwi)
MaTeo85 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 L6 - 000 979 009 E T17f gniazdo - 000 979 012 E T17f wtyk - 000 979 009 E T20 i T20a gniazdo - 000 979 012 E T20 i T20a wtyk - 000 979 009 E T10e i T10f - nie pamiętam teraz ale chyba piny rozmiaru 1,5 lub 2,8mm.
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 jeśli dobrze udało mi się to sprawdzić to do wtyczki T10e, f pasują piny o numerach 000 979 018, ale proszę jeszcze ewentualnie o weryfikacje moich domysłów. Jeśli faktycznie mam rację to nie mogę tych pinów nigdzie znaleźć do kupienia (pewnie w ASO by były, ale w chorych cenach)
MaTeo85 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 Wtyczka t10e na Twoim schemacie ma numer 9.
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lipca 2022 Opublikowano 4 Lipca 2022 (edytowane) to wtyczka wygląda tak: i piny do niej wg etki pasują takie: 000 979 407 - przewód 6,0mm 000 979 306 - przewód 4,0mm 000 979 253 - przewód 1,5mm 000 979 227 - przewód 2,5mm 000 979 135 - przewód 1,0mm 000 979 131 - przewód 1,0mm 000 979 038 - przewód 0,5mm 000 979 023 - przewód 0,5mm 000 979 019 - przewód 0,5mm tylko czemu "na oko" widać że w tej wtyczce są dwa rodzaje pinów, a w etce jest ich aż 9? Rozumiem, że powiedzmy z uwagi na grubość przewodu piny mogą być różne, ale tu widać, że mimo tego że przewód ma taki sam przekrój to występuje parę takich samych pinów o różnych numerach Edytowane 4 Lipca 2022 przez Lukasz_mk2
MaTeo85 Opublikowano 5 Lipca 2022 Opublikowano 5 Lipca 2022 (edytowane) Są 2 rodzaje 1,5 oraz 4,8 (pisze z pamięci, ale w etka masz takie info) Z każdego rozmiaru masz kilka różnych pinów bo są podzielone na grubość przewodów które da się zacisnąć w danym pinie. Te informacje też masz podane w etce. Aha pod przewody do fotochromu interesują Cię piny z rozmiaru 1,5mm. Te duże 4,8mm są do zasilania i masy w tej kostce. Tu kiedyś zrobiłem listę pinów: Edytowane 5 Lipca 2022 przez MaTeo85
