A4 B6 AVANT-unio by KoJ@K "projekt niski budżet" wszystko po taniości / reanimacja trupa ;)
W tytule 'projekt niski' - to kiedy gwint? :rolleyes:
No to juz w takim razie kladlbym nowe kable pod glosniki i wzmacniacz :decayed:
No jak kiedy ... - jak się trafi jakiś w okazyjnej cenie :naughty:
Te adaptery zmieniające rozstaw śrub jaką mają minimalną dostępną szerokość?
Zależy kto i jak to robi. Niby 15mm to chyba minimalna szerokość, a ja miałem chyba kiedyś 12mm, które gościu mi zrobił w pracy ;)
Coś czuje, że ten projekt "po taniości" skończy się tak, że auto będzie wyposażone lepiej niż większość A4 na tym forum :decayed: Powodzenia, będę śledzić temat :hi:
Nie no nie panowie, tak jak mówiłem - noe bede tutaj pchał nie wiadomo ile kasy i nie wiadomo jakich fantów. :cool1:
:bag:
Zazdroszczę ilości wolnego czasu patrząc na to ile grzebiesz przy aucie:thumbup1:
BTW - Mam "po taniosci" Heble 300mm tył:decayed:
Edytowane przez Wandej
No wlasnie ten czas to ogromny problem.... tak to by juz byla zlozona ....
Powiem tak - każdy kto ma jakieś zbędne graty i chce się dorzucic do tego "projektu" moze wysylac fanty na moj adres, a obiecuje że jak odbiore to podziekuje tutaj oficjalnie przy wszystkich :decayed:
Jakiś czas temu wyrzuciłem do śmieci kpl boczków z blendami bose 4x el. skóry:facepalm:
17 godzin temu, Wandej napisał:
:bag:
Podeślij PW ile to po taniości :)
Za pobraniem :decayed:
czym myta komora silnika w sensie jaki środek użyty ? tak btw to zauważyłem że rura która wychodzi od intercoolera jest spięta na obejmę oraz kolanko które wchodzi do egr  z tego co wiem to nie jest oryginalne rozwiązanie :grin: ktoś tu chyba "przyjanuszował" :tongue4:
Edytowane przez marky2552
Projekt budżetowy.
no tak zapomniałem  :D
To chyba jest AVB a tam jest to inaczej pomotane ;)
Mam funkiel nówkę .................. korek spustowy oleju. :hi:
Dokładnie, co silnik to inne roozwiązanie.
Silnik myty różnymi MOCNYMI specyfikami, min Dimerkiem , nielsem Non Acidic Alu Cleaner , pędzele i ciśnienie z myjki :)
No to plusem avb jest to że mniej pali niż taki AWX, AVF... Na dojazdy do pracy jak znalazł... Można śmiało na te 130 KM dłubać...
Te opaski zdecydowanie lepiej trzymają niż te śmieszne ori klamry z AWX, AVF...
No z tym się zgodzę akurat moje już trochę luźne są na tych klamrach
Po cichu tak myślałem że dimmer bo wiele osób go polecało gdzieś ciekawe czy z podwoziem by sobie poradził bo mój troche od spodu uwalony w oleju
