PRORETROFIT - regeneracja lamp
ostatnio regenerowałem lampy w tej firmie..Taki efekt ..
środki na czarno ,regeneracja kloszy metodą nadlewania poliwęglanu i folia na koniec UPPF samo regenerująca,soczewka i odbłyśnik nie ruszany a moża włożyć bileda i odbłyśnik na czarno i jest dipiero KOSA
Edytowane przez powertrain
Napisz jak to cenowo wygląda taki zabieg i jak wygląda miejsce styku klosza z obudową lampy po wszystkim? Widać że było rozklejanie czy nic?
1000 bez paru zł .sama regeneracja rozklejenie i sklejenie 600zł .
na FB znajdz po nazwie i zobacz co robią z lampami ....Jakbyś chciał biledy w miejsce xenonu plus 1000zł
Pytam z ciekawości, lampy wyszły naprawdę ładnie ale zamiast reanimować zwykły Xenon trzeba było zrobić przeskok na bixenon.
Problemem Twoich lamp będzie to że bez regeneracji odbłyśników czy zmiany soczewki na inną, one nadal nie będą dobrze świeciły. Wyglądają bardzo ładnie ale nic po za to, a do zmiany soczewki na inną i tak będzie trzeba ją rozklejać na nowo.
Popatrz na forum jak kolega @kamil-vag robi bixy ładnie. U mnie w wątku o moim aucie masz gdzieś foty jak zrobione są te które ogarniał dla mnie.
W B6 pojedyńczy Xenon nieźle świeci. Bixy niestety porażka
nie chciałem ani bixena ani bileda .
Dlatego Mateusz ma założone Hella Evox-r 2.0 ?
Bixy porażka w stosunku do ksenonu?? Nie miałem biksów bo odrazy założyłem soczewki b8fl, ale wydaje mi się że jednak bixy lepiej świecą niż ksenon
Za tą cenę 1000zł wolałbym kupić nowe Depo Black na miękkim kleju, rozkleić, założyć tam intemo czy 3r g5 i świeciłoby to mega dobrze...
450 Depo Black
300 przetwornice
150 projektory
I dołożyć trochę do palników Bosma
I masz ten sam wygląd lampy i o wiele lepsze świecenie niż ori...
Edytowane przez kamil-vag
Może źle się wyraziłem. Kiedy przechodziłem z xenonu na Bixy z czarnym środkiem to przestało to całkiem świecić. Problemem oczywiście było to że w bixach chyba szybciej wypalały się odbłyśniki i każda używka w zaadzie do regeneracji. Wyrzuciłem i dałem Bosch AL.
jedyną rzeczą która mi sie nie podoba to to ,że nie da sie podobno oddzielić szkiełka od ramki na kierunku..nie wiem czemu tego np: nie okleili i nie pomalowali ...
Ja wkładałem w to szkiełko kierunku zatyczkę od spraya odpowiedniej średnicy i normalnie malowałem bez problemu na czarno ?
a tu taka kosa firma i nie wpadli na to albo im się nie chciało,ale ch... tam jest jak jest
Są ładnie zrobione, naprawdę, pomyśl teraz o dołożeniu lepszego projektora i będziesz dopiero zadowolony ?
Bo te ori czy to bix czy xenon świecą jak świeczki, głównie ze względu na zużyte odbłyśniki ?
na razie świecą bardzo w porządku ..bardzo mało ich używam,w dzień 30%długich ,noc mało jeżdżę,.....kiedyś kiedyś jak się coś wełbie uj***e to będą zmienione w 3 dni:D
Założ sobie moduł dziennych na 30% mocy drogowych:)
no przeca tak napisałem:facepalm:
Te projektory juz fabrycznie są napylone tylko częściowo (płaska powierzchnia lustra projektora jest bez warstwy odblaskowej aluminium),więc to nie ma prawa świecić dobrze nawet prosto z fabryki. Po pełnym napyleniu odbłyśnika juz świecą dużo lepiej,a po wymianie na nowszy projektor jeszcze lepiej.
Kuba można się z tobą ustawić i zobaczyć jak to wygląda ? Ta firma ogarnia też drazu przeróbkę na bi leda ?
