Jakie macie zużycie oleju w A4 B8 2.0TDI CGLC?
2 godziny temu, Dev napisał(a):
dziury, ten blok jest zrobiony z gufnolitu
Hej.Orientujesz sie moze w przyblizonym koszcie naprawy takiego bloku?Chodzi mi o same tuleje i planowanie.Reszte sam ogarne
Wstawienie nowej tulei to koszt ok 150 zł za sztukę i planowanie ok 400 zł.
Padla decyzja naprawy
Tloki ,pirscienie, panewki. Mahle czy Kolbenschmidt?
jeden ...uj...
A co w końcu z cylindrami?
Tuleje smietnik
Niezły cyrk.
Wżery czy jednak porysowane?
Edytowane przez Rabbi
Godzinę temu, Rabbi napisał(a):
Niezły cyrk.
Silnik jeszcze w budzie. Rozbiore to bede wiedzial. Z tego co mozna zobaczyc bez sciagania czapki to wzery
Tylko żebyś się nie zdziwił bo ja w CGLC zrobiłem remont  i po ponad 2000 km od remontu dalej bierze olej wg warsztatu dalej się dociera i wszystko układa :kwasny:
Wszystko oprocz tulejowania robie sam.Bez obaw.
Niestety to, że ktoś pozakładał nowe rzeczy z pudełek to nie znaczy, że dobrze zrobił remont.
Ostatnio znajomy kupował 5 kompletów pierścieni żeby z nich wybrać 1 komplet poprawnych wymiarowo ;)
10 godzin temu, Dev napisał(a):
jeden ...uj...
Nowe tloki przychodza w komplecie z pierscieniami? Co sklep to inna odpowiedz
Jeżeli sklep oferuje taki pakiet, to przyjdą. Ja się jednak nie spotkałem jeszcze z taką sytuacją.
@ddaz67
Udało Ci się poprawić te fabrykę?
przestał pic ten olej?
ddaz67 Berserker udało się wam ogarnąć żarcie oleju? U mnie 1300 km po wymianie pierścieni, honowaniu i obróbce głowicy dalej żre 0.7 na 1000 km chociaż i tak to postęp bo wcześniej było 1.5 litra ?
a jak na takie spoż
A jak na takie spożycie oleju reaguje DPF?
Powinien się  co rusz wypalać.
No właśnie mój dpf jest dziwny bo ma 7 gramów popiołu w oleju. Teoretycznie zapchany jest przy 80 ja swoim zrobiłem 20000km i przybyło 3g. Wychodzi że albo był wymieniany albo zerowany. Wypala się co 250-300km. Teoretycznie do tej pory powinien się zapchać skoro bierze olej. Mój kolega twierdzi że to wina dpf bo u niego w 2.0 TDI 143km po wywaleniu dpf problem żarcia oleju ustał. U mnie zrobione pierścienie wymieniona odma egr i zregenerowana turbina
Dziwna sprawa.Kupiłeś bagnet serwisowy czy na podstawie wyświetlacza sprawdzasz stan oleju?
W bagnet się zaopatrzyłem już na początku. Czujnik pokazuje poziom idealnie z bagnetem. Wychodzi wszystko znowu do rozbiórki albo remont albo regeneracja turbiny zwalona
Wczoraj skonczylem remont. Tulejowanie,tloki, prowadnice zaworowe. Poszlo na grubo.
Bede testowal. Turbo podmienialem juz wczesniej. Odma sprawdzona.
Edytowane przez ddaz67
