nowy układ klimatyzacji nie działa a4b6
11 godzin temu, przem8 napisał:
Jakie masz ciśnienie w ukladzie przy wyłączonej klimie? , tylko napisz przy jakiej temp.
9bar przy 27,5 stopnia C
Tak ciśnienie skacze właśnie
Klimatyzację rozłącza powyżej 100km/h
Przykładowo jadę przestaję działać, stanę w korku lub zwolnię znowu chłodzi.
Wyczytałem w internecie, że może to mieć z sygnałem GALA z licznika który idzie do panelu klimatronika. Tylko jak narazie nie mam schematu pinów pod którymi ma być sygnał. ?
GALA-czyli Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung (dopasowanie głośności zależne od prędkości) nie ma nic wspólnego z klimą. Jak sama nazwa wskazuje, reguluje ona głośność systemu audio zależnie od prędkości pojazdu. Ponadto sygnał ten jest używany także do określania pozycji auta gdy auto jest w ruchu i straci zasięg GPS (np. jazda w tunelu).
To nie mam pomysłu gdzie szukać
Jest sygnał we wtyczce A  klimatronika  2pin określający ilość obrotów.
Ilość obrorów silnika a nie prędkość pojazdu, z resztą widoczne u Ciebie w bloku pomiarowym 002/1:wink:
Wklejam loga jak jak się zachowuję sprężarka. Niby podaję prąd na zawór, a ciśnienie pomimo tego spada.
Czy zawór ciśnienia g65 podaję prawidłową wartość?
http://vaglogi.pl/log-001_002_011_87F2oH.html
Edytowane przez maniekaudia4
Wcześniej pisałeś że wentylator się nie załącza. Weź zobacz czy podczas włączenia klimy odpala się on bo może przy większych obrotach silnika chłodnica nie odprowadza tyle ciepła i robi się za duże ciśnienie w układnie przez co komputer rozłącza tobie klimę.
Patrząc po tym logu i ciśnieniu to klima staruje na kilka sekund, a tak to utrzymuje ciśnienie spoczynkowe 5bar.
Wentylator startuje ciśnienie dochodzi do 16 bar jak podniosę obroty w okolice 2000obr/min rozłącza klimę i wyłącza się w tym samym czasie wentylator.
ECU rozłącza klimę ?
Ponownie załącza jak obroty spadną na bieg jałowy i tak w kółko
Zrób log grupy 001 i 002 z klimatronika będzie widać czy sterownik odcina klimę
Walki ciąg dalszy prędkość auta nie ma znaczenia, wystarczy że podczas jazdy wrzucę na luz i obroty spadną na ten bieg jałowy około 900obr/min klima chłodzi cały czas do czasu podniesienia obrotów wtedy wyłącza.
Teraz mam pytanie chcę wymienić czujnik ciśnienia klimatyzacji mój ma numer
8E0 959 126  którego nie widzę na aledrogo. Zamiast tego wyskakuje 4H0 959 126 też z krótkim kołnierzem czy on będzie pasował?
8E0959126 --> 8E0959126B --> 8E0959126C --> 3R0959126
obecnie dostępny jako nowy tylko ten 3R0, nie polecam zamienników
Dziękuję za informację jak wymienię dam znać
http://vaglogi.pl/log-001_002_012_fE0sW0.html
http://vaglogi.pl/log-001_002_012_952SG.html
Zrobiłem logi, jak wrzucam na luz klima się włącza, podniosę obroty to przestaje robić ciśnienie i rozłącza wentylator chłodnicy.
czujnika jeszcze nie wymieniałem nie mogę znaleźć takiego 3R0959126 z krótkim kołnierzem, żeby był ori w poniedziałek mają dać znać ze sklepu
Z tego co się orientuję auto mam po przekładce z anglika, konsola pod deską jest EU, nie wiem co sprawdzić w kablach może ktoś czegoś nie przełożył?
