wagabunda 0 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Czyli producent podaje pojemność zbiornika a rura do zbiornika nie należy do niego, hmm w takim razie postawię pytanie kto zatankował najwięcej paliwa do swojej niuni, ja kiedyś zatankowałem 59,7 l i na świecącej rezerwie jechałem jakieś 20 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scuzz 1 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Kolego może ładujesz paliwo w odpowietrzenie zbiornika?? Taki dzyndzel przy wlocie naciskasz i wlewasz jeszcze z 2,5 litra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samdar 0 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Ja tez mam taki kłopot na rezerwie zrobię max 40km juz dwa razy sprawdzałem i dwa raz sie zapowietrzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WiesiekM 0 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 U mnie rezerwa zapala się, kiedy zostaje paliwa na 90-100 km. Zrobiłem jeszcze 35... Zatankowałem do pełna... Weszły 64 litry (zbiornik 70 litrów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Ja tez mam taki kłopot na rezerwie zrobię max 40km juz dwa razy sprawdzałem i dwa raz sie zapowietrzył Coś masz nie tak, może masz gdzieś zassany zbiornik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elvis2x 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Witam U mnie od zaświecenia kontrolki zrobiłem 10-20km i do baku weszło 57 Litrów. Na razie pierwsze zdarzenie bo auto mam dopiero od miesiąca. A już myślałem, że dystrybutor dolicza litrów , bo jakoś nie pasowały mi 3 litry rezerwy. A tu nowinka jest 62 L (miałem błędne informacje 60L). :gwizdanie: Pytanie pewnie nieaktualne, ale podpowiedź może się komuś przyda. Buczeć w prawym tylnym nadkolu może jeszcze kompresor powietrza od centralnego zamka. Ja miałem pękniętą końcówkę rurki i buczało po każdym zamknięciu jak i otwarciu zamka drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samdar 0 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Ja tez mam taki kłopot na rezerwie zrobię max 40km juz dwa razy sprawdzałem i dwa raz sie zapowietrzył Coś masz nie tak, może masz gdzieś zassany zbiornik? Co masz na myśli pisząc "zassany zbiornik" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca.13 0 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 miałem już kilka aut i różnie to w życiu bywało, często tankowało się za tzw.dziesięć złotych jak i latało po stacjach z bańką 5 litrową przy moim stylu jazdy, (dynamiczny) rezerwa zawsze wystarczała na ok.80km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Tak sobie czytam i myślę... - nie prościej sprawdzić VAG-iem jak już pokaże się ikona rezerwy? 17 - Instruments -> Basic Settings (08 Measuring Blocks) -> Grupa 004, blok 1 Przy najbliższej okazji sprawdzę jak to wygląda w B6 1.9FWD (zbiornik 70l)... Najdłużej przetrzymałem FIS do "pozostało 20km" (nie było żadnej stacji po drodze ) - do zbiornika wlazło mi wtedy niecałe 66l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cwiro 1 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 trzy dni temu tankowałem i weszło 63,1 ale tak do trzeciego odbicia a na rezerwie robie spokojnie 100km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz76 2 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 FWD ma 62L, Quattro ma 60 litrów. Tak stoi w książce...[br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 00:15_________________________________________________Wg książki rezerwa to ok 8L paliwa w baku. Oczywiście w B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Tak sobie czytam i myślę... - nie prościej sprawdzić VAG-iem jak już pokaże się ikona rezerwy? 17 - Instruments -> Basic Settings (08 Measuring Blocks) -> Grupa 004, blok 1 Przy najbliższej okazji sprawdzę jak to wygląda w B6 1.9FWD (zbiornik 70l)... Najdłużej przetrzymałem FIS do "pozostało 20km" (nie było żadnej stacji po drodze ) - do zbiornika wlazło mi wtedy niecałe 66l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darooo 0 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 B5 AFN 110PS z 1997 i niby zbiornik 62 litry a ostatnio zaraz po zaświecenie rezerwy (2-3 km max) tankowałem "pod kurek" (do ogranicznika w rurze żeby pistolet głębiej nie wpadł) i weszło dokładnie 62,57 litra. Czyli w końcu zbiornik jest 62 czy 70? Jak 70 to się zgadza 62 + rezerwa 8 i gra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ans 0 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 A odpowietrzales zbiornik? U ojca w jego 1.9 Tdi przy tankowaniu gdy odpowitrzył zbiornik weszło jeszcze więcej paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deliryk 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2009 ja ostatnio mialem ciekawa przygode. zaswiecila sie kontrolka rezerwy, przejechalem 60km i wlalem do pelna (wybijalo i dolewalem dalej bo nie wierzylem ze tak malo wchodzi, az zauwazylem ze podchodzi pod kurek)-weszlo 47l ogolnie juz predzej zauwazylem ze konrolka mi sie zbyt szybko zapala i spokojnie moge 100km zrobic, ale tym razem to male przegiecie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo1801 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 mi jak narazie 2 razy sie zdażyło że auto nie zapaliło mi z powodu braku sosu(ropy).Za każdym razem bałem sie czy odpali po dolewce ropki ale fart chodzi i nie było problemu.teraz jak zapali mi sie pomaranczowa kontrolka odrazu na stacje pomykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whitebox 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 U mnie na FISie zapala się dystrybutor jak zostanie 80 km do przejechania. Kiedyś jeździłem aż pokazał "0" - więcej nie wytrzymałem pojechałem zatankować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Sprawdziłem dla B6 - w momencie zapalenie się rezerwy w baku jest 9/10l, FIS informuje wtedy że można przejechać jeszcze 100km. Tankowałem gdy "zasięg" spadł do 30km - w baku było jeszcze 6l. Tak więc wydaje mi się że gdy wskazóweczka i FIS pokażą już 0 - jeszcze trochę km da się zrobić (gdyby nie syf z baku i PD to może bym się skusił żeby sprawdzić ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kml_84 0 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 U mnie w 1Z tdi 90km do zapalenia kontrolki rezerwy zrobiłem 1050km a później na rezerwie jeszcze 110km i samochód nie zgasł wiec coś tam jeszcze było, nie chciałem wyjeździć do końca bo to moje pierwsze tankowanie a odpowietrzać nie mam ochoty jak stanę na środku drogi w nocy.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M.Audi 0 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 ja ostatnio zatankowalem zaraz po oswieceniu sie jednorekiego bandyty i weszlo 55l no wiec zostaje te 7l benzynki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
