Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Witajcie posiadam drugie auto z tym silnikim 1,9tdi o jakiegoś czasu zauważyłem że auto strasznie rzuca na wolnych obrotach tak jak by miało zaraz zgasnąć wtedy są bardzo duże skoki obrotów , to samo się dzieje jak dojeżdżam do skrzyżowania albo świateł , wszystko to dzieje się na ciepłym silniku , na zimnym zero problemu . Mógł by ktoś coś doradzić? Aktualnie jestem po za krajem i muszę coś z tym zrobić żeby wrócić?
Hezen Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Najpierw diagnoza vagiem. Logi statyczne i dynamiczne. Możliwe że już siadły uszczelnienia na pompkach?
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 1 godzinę temu, Hezen napisał: Najpierw diagnoza vagiem. Logi statyczne i dynamiczne. Możliwe że już siadły uszczelnienia na pompkach? Właśnie szukam kabla żeby kupić . Ale czy wtedy też na wysokich obrotach by nie zariował?
piotrsob1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Jak na razie to typowe objawy problemów z uszczelnieniami pompek . Jeżeli oleju nie przybywa i poza biegiem jałowym na ciepłym auto jeździ normalnie to powinieneś bez problemu wrócić do kraju Oczywiście wskazane jest aby go nie pałować po drodze, w miarę delikatnie się obchodzić z pedałem gazu i nie przekraczać 120km/h
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 1 minutę temu, piotrsob1 napisał: Jak na razie to typowe objawy problemów z uszczelnieniami pompek . Jeżeli oleju nie przybywa i poza biegiem jałowym na ciepłym auto jeździ normalnie to powinieneś bez problemu wrócić do kraju Oczywiście wskazane jest aby go nie pałować po drodze, w miarę delikatnie się obchodzić z pedałem gazu i nie przekraczać 120km/h Tak auto normalnie jeździ i oleju też nie przybywa? dobrze wiedzieć tylko jest jakiś sposób żeby sprawdzić?
piotrsob1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Zrób na rozgrzanym loga grup 013, 018 i 023 , loguj kilka minut na biegu jałowym. Jak korekcje na którymś z cylindrów będą dochodzić w okolice +3 to zwiększ obroty silnika w okolice 2,5k RPM na 20-30 sekund. Jeżeli po odpuszczeniu gazu korekcja na tym cylindrze znacząco spadnie , po czym będzie ponownie stopniowo rosła i w okolicach +2 zacznie telepać motorówką to na 99% masz przyczynę Po tym jak szybko telepanie powraca po zejściu na wolne obroty można wstępnie ocenić skale problemu z uszczelnieniem. Jeżeli trwa to kilkanaście sekund lub dłużej to problem nie jest duży, ale jeżeli korekcje po zejściu z obrotów od razu na którymś garku przyjmują wartość około +3 to problem jest w stadium zaawansowanym , albo jego przyczyna nie leży w uszczelnieniu ...
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 1 godzinę temu, piotrsob1 napisał: Zrób na rozgrzanym loga grup 013, 018 i 023 , loguj kilka minut na biegu jałowym. Jak korekcje na którymś z cylindrów będą dochodzić w okolice +3 to zwiększ obroty silnika w okolice 2,5k RPM na 20-30 sekund. Jeżeli po odpuszczeniu gazu korekcja na tym cylindrze znacząco spadnie , po czym będzie ponownie stopniowo rosła i w okolicach +2 zacznie telepać motorówką to na 99% masz przyczynę Po tym jak szybko telepanie powraca po zejściu na wolne obroty można wstępnie ocenić skale problemu z uszczelnieniem. Jeżeli trwa to kilkanaście sekund lub dłużej to problem nie jest duży, ale jeżeli korekcje po zejściu z obrotów od razu na którymś garku przyjmują wartość około +3 to problem jest w stadium zaawansowanym , albo jego przyczyna nie leży w uszczelnieniu ... Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź , szukam kabla co może być ciężkie ?
kamil-vag Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 https://allegro.pl/oferta/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-7200310087
Pieterb Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 2 godziny temu, Dragon7820 napisał: szukam kabla co może być ciężkie Byś nie pisał takich bzdur chociaż bo na necie jest tego tyle że głowa boli. Bardziej bym się tym martwił czy to będziesz umiał obsłużyć.
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 Godzinę temu, Pieterb napisał: Byś nie pisał takich bzdur chociaż bo na necie jest tego tyle że głowa boli. Bardziej bym się tym martwił czy to będziesz umiał obsłużyć. Czytasz ze zrozumieniem? Jestem po za granicami kraju kupienie na serwisie w pl odpada problem odbioru . Wystarczy czytać cały wątek a nie jedna wypowiedź.
Hezen Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Na amazonie albo ebayu jak poszukasz to też kupisz. Do usuwania błędów, logów wystarczy najtańszy chińczyk i do tego pełna wersja vag-com albo vcds ?
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 Ludzie czy moje pytanie dotyczy kupna kabla??? Jeśli mógł bym go dostarczyć tu to bym z domu swój wysłał....
Langista Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Bez kabla nic nie zrobisz, bo tak to można Ci doradzić wymianę całego silnika nie znając błędów, jakie ECU ma w sobie lub inne systemy.
Dragon7820 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 30 minut temu, Langista napisał: Bez kabla nic nie zrobisz, bo tak to można Ci doradzić wymianę całego silnika nie znając błędów, jakie ECU ma w sobie lub inne systemy. Wiem kolego szukam tu kabla jak tylko znajdę dam znać
Pieterb Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 2 godziny temu, Dragon7820 napisał: Czytasz ze zrozumieniem? Jestem po za granicami kraju kupienie na serwisie w pl odpada problem odbioru . Wystarczy czytać cały wątek a nie jedna wypowiedź. Czytam ale skoro nie chcesz tam mechanikowi zapłacić to tylko zakup cie ratuje i samodzielna diagnoza i naprawa. Podejrzewam tylko że nie będziesz w stanie tego naprawić sam, więc bawienie się w samodzielne diagnozy może być bez sensu.
Dragon7820 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2021 Kabel będę miał w sobotę , sprawdziłem przepustnice i wydaje mi się że tam gdzieś puszcza olej , do tego nie przybywa mi oleju a auto czasami na wolnych gaśnie , chyba to nie będą te uszczelnienia . Jutro zrobię krótki filmik żeby pokazać jak mocno faluja obroty
