[ALL B5] Niestabilność na drodze
Co moze byc przyczyną tego, ze moja A4 tylko jak sie wpadnie na nierówną drogę zaczyna się bujac i troszke robi się niestabilna zaczyna ją nosić jakby miała miękkie amorki, ale na postoju jak sie nacisnie to amorki trzymają. Zawieszenie mam bardzo dobre nic nie stuka a mimo to cos tam jest nie tak. Nawet małe wzniesienie na równiutkim asfalcie powoduje bujanie autem
Jedz na jakas stacje i zbataj sobie amorki. Ja bym od tego zaczol.
Przy okazji może geometria zawiechy :wink:
Chyba ze masz kola zmieniane na szersze, to wtedy buja jak nierowna droga :mrgreen:
zgadza sie ale tylko na koleinach ,raczej stawiam na amorki :wink:
trzeba rożróżnicz bujanie a ciągnięcie na kolinach, jak buja to na 100% amory
miałem to już kiedyś. Amortyzatory wtedy mi padły.
pozdr.
sprawdź tuleke/poduszki tylnej belki
często bywa iż auto nosi po drodze bo sa do wymiany mimo ze nie słychac stukania :cool:
A ja bym stawiam na luzy na łożyskach amortyzatora (tych u góry). Dobrze jeszcze sprawdź sworznie wahaczy (głównie dolnych) oraz tuleje metalowo-gumowe (może którać jest "zarwana") no i końcówki drążków.
Ogólnie polecam pożadne poszarpanie autem (jedna osoba szarpie druga "maca" co nie co) lub podjechac na szarpaki.
  • 3 lata później...
podpisze sie pod temat zeby nie zakladac drugiego,tez mam problem z bujaniem a4 kombi,wyglada to tak ze jade prosto po nierownej drodze przy wyzszych predkosciach czuc jak auto sie buja na zawieszeniu na boki,czuja to nawet pasazerowie,auto po przegladzie amorki po 70%, reszta ok sprawdzone na szarpakach , z tylu nowe tuleje na belce, coprawda z tylu mam minimalne luzy na kolach na lozyskach ,no i przedwczoraj zaczelo ktores szumiec,ale chyba to nie ma zwiazku ??
luz na łożysku ma jak najbardziej znaczenie
Witam !!
Chciałbym się podpiąć do tematu bo mam objaw identyczny...
Byłem na teście amorów i wykazało że przód ma jeden 65%, a drugi ok 70, a tył jeden ma 45% a drugi 30%... Co radzicie, wymieniać komplet czy sam tył ?? Kumpel radził żeby wymienić cały komplet... Drugie pytanie to co wsadzić żeby było dobre bez względu na cene... Radzili mi sachsa lub KYB...
Dodam jeszcze że gorsze amory ten 65% i 30% występują po przekątnej czyli lewy przód i prawy tył...
Jeśli chodzi o łożyska to troszke mi chyba szumią (chociaż nie wiem czy to łożysko czy zimowe opony)... Idzie taki luz sprawdzić jakimiś domowymi sposobami ?? Jak dźwigne auto i poszarpie kołem to da sie go wyczuć ?
złap oboma rękami i poszarp powinienes wyczuc jeżeli cos jest nie tak
tylko podnies auto :tongue4:
Witam !!
Wymień na razie tył jak masz mało kasy. Przód jest ok czasem nowe amory maja 75-80% sprawności wiec spoko. To tył prowadzi auto i najbardziej odczuwa sie zużycie tylnych amorów.
Włóż sachsy lub KYB zależnie co bedzie tansze osobście polecam sachsy deko lepsze. W vectrze mam KYB i też nie narzekam po 40kkm przelotu.
Ostatnio dla kolegi krałem od Tom77 sachsy do pasiaka i kosztowały 150zł za sztukę.
Mialem identyczne objawy , wlasnie usunięte - minimalny luz na końcówce drążka. Po wymianie i geometrii autko jak nowe :notworthy:
Witam mam podobny problem u mnie w A4 B5 1.9 TDI AFN tył buja na boki w zimie myślałem że tył traci przyczepność i nosi lekko na śliskim ale teraz dalej nosi na boki przy nawet lekkim skręcaniem na prostej w lewo i prawo. Trochę lipa bo jak na trasie jadę to zbyt bezpiecznie nie jest a amory mam jeszcze dobre a luz na łożyskach jest na pewno bo na luzie jak stoi i dwiema rękami sie porusza to jest odczuwalny ten luz napisze ktoś jakie są koszta łożysk z tyłu z wymianą??
mniejsze lub większe adekwatnie do luzy ale jak najbardziej znaczenie ma
Tył do wymiany bezdyskusyjnie - przód sprawdź w przyszłym roku w tym zostaw go w spokoju ... choć jak masz nadmiar kasy to nikt ci tego nie zabroni.
Tylnie łożyska najlepiej dać sprawdzić mechanikowi możliwe że nic nie skasuje ale doświadczenie niezastąpione w tym przypadku. Możesz sam to sprawdzić łapiąć za koło na podniesionym aucie, ale co ci tak naprawdę to powie - raczej nie masz doświadczenia jaki ma to być luz. Samemu amorki najlepiej sprawdzić na drodze, wyszukaj w miarę dobry asfalt gdzie będzie łuk/zakręt a na zakręcie/łuku będzie (najlepiej) jedna poprzeczna nierówność (jakieś pęknięcie, łączenie płyt itp) w zależności od prędkości wyraźnie odczujesz jakby uskok tylnej osi
to tylko dodam że tylne amorki w avantach powinno się badać pod obciążeniem bagażnika... jak ktoś ma bez 50% to wcale nie tak źle...
