lukaszbass Opublikowano 9 Lutego 2022 Opublikowano 9 Lutego 2022 Niunia prezentuje się zacnie, wykonałeś kawał dobrej roboty. Nie dziwie się tobie ze nie możesz się napatrzeć bo i mnie osobiście się podoba. Czekałem aż znikną z tylnej klapy zbędne emblematy. Brawo. Mam pytanie co zrobiłeś po wymianie z dolnymi listwami drzwi?.
seboll2 Opublikowano 11 Lutego 2022 Autor Opublikowano 11 Lutego 2022 W dniu 9.02.2022 o 17:22, Marfiol napisał: Brak emblematów na duuuuuuzy plus Dobrze furka sie prezentuje,kładłeś coś na lakier ? na lakier poszedł tylko wosk , ale na wiosnę planuję zrobić jeszcze raz korektę bo widzę kilka niedociągnięć malutkich i prawdopodobnie będę się bawił w folie bezbarwne W dniu 9.02.2022 o 18:23, keq napisał: Sebol masz jakis rysunek lub jakies zdjecie z oznaczeniem gdzie zrobic otworki do splittera z cupry? Mam to zakupione i planuj esie za to zabrac ustawiłem środek złapałem i reszta już szła po kolei na wkręty , ale polecam nity lepiej będzie trzymać (minus z demontażem będzie)
karolg987 Opublikowano 11 Lutego 2022 Opublikowano 11 Lutego 2022 Ja bym jeszcze wrzucił żarówki ledowe do oświetlenia tablicy 1
seboll2 Opublikowano 11 Lutego 2022 Autor Opublikowano 11 Lutego 2022 4 godziny temu, karolg987 napisał: Ja bym jeszcze wrzucił żarówki ledowe do oświetlenia tablicy Są ledowe tylko barwa bardziej w ciepły wpada
DarekS4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Opublikowano 12 Lutego 2022 W dniu 22.01.2022 o 13:39, seboll2 napisał: no i na lato poszukuje koła łopaty 18” Może chcesz moje łopaty 19" Są do sprzedania Super wypucowana ... chciałbym żeby moja B6 tak się kiedyś prezentowała
seboll2 Opublikowano 12 Lutego 2022 Autor Opublikowano 12 Lutego 2022 27 minut temu, DarekS4 napisał: Może chcesz moje łopaty 19" Są do sprzedania Super wypucowana ... chciałbym żeby moja B6 tak się kiedyś prezentowała Podeslij więcej info na priv jakie opony czy są opony i jaka cena , jak masz jakieś foto podrzuć
DarekS4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Opublikowano 12 Lutego 2022 Bez opon. tzn są ale szroty mam 5szt Zobacz u mnie w temacie z B6
seboll2 Opublikowano 23 Lutego 2022 Autor Opublikowano 23 Lutego 2022 żeby nie było , że nic się nie dzieje dziś kupiłem łopaty 18" , (tak wiem są zniszczone, ale chce je odnowić , dać nowy lakier by były jak z fabryki) dodam , że będę robił sam więc nie przepłacę , (nie są to moje pierwsze felgi które będę robił więc spokojnie)
seboll2 Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Opublikowano 17 Lipca 2022 Była cisza , nie było czasu na dłubanie.... Koła ogarnięte ! IMG_5678.MOV 1
seboll2 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2022 miałem zwykły włącznik bez AUTO , kupiłem z funkcją AUTO Numer OE: 8E0941531B, po założeniu na każdej pozycji czyli: -0 -auto -postój -mijania zawsze po przekręceniu stacyjki oraz odpaleniu świecą światła mijania z postojowymi , nie mogę zgasić świateł oraz nie mogę włączyć samych postojowych.... czy muszę odłączyć jakiś kabelek czy coś mostkować ?
Langista Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Kupiłeś zamiennik, standardowo. Kup używkę ori.
george Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Czy masz lusterko fotochromatyczne? Jeżeli nie, to nie będzie poprawnie działał Ci włącznik. Pozycja AUTO powoduje, że czujnik światła steruje pracą świateł.
pila24 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, george napisał: Czy masz lusterko fotochromatyczne? Jeżeli nie, to nie będzie poprawnie działał Ci włącznik. Pozycja AUTO powoduje, że czujnik światła steruje pracą świateł. Bez czujnika światła wlacznik w pozycji auto będzie za każdym razem uruchamiał światła,z uwagi na błąd który powoduje (brak wykrycia pozycji przełącznika). Pozostałe pozycje działają normalnie,trzeba tylko 1 kabelek przełożyć. 20190430_200704_001.mp4 Edytowane 23 Sierpnia 2022 przez pila24
george Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 14 minut temu, pila24 napisał: Pozostałe pozycje działają normalnie,trzeba tylko 1 kabelek przełożyć. Pin 26 albo 29? Pamiętam, że bez tego przewodu zachowuje się jak tryb skandynawski.
pila24 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 32 minuty temu, george napisał: Pin 26 albo 29? Pamiętam, że bez tego przewodu zachowuje się jak tryb skandynawski. Instalacja włącznika A (lub w instalacji LOW (MCE A, C i D): Odpowiadając na kilka pytań, które dostałem na pw – aby założyć włączniki o zwiększonej funkcjonalności czyli ten z końcówką A lub B (auto) w przypadku gdy wcześniej używaliśmy przełącznika standardowego - wymagane będzie przełożenie pinów w kostce włącznika świateł. I tak aby uruchomić światła mijania, postojowe i pozycyjne (plus ze stacyjki) przekładamy pin 4 do 11. Aby podać stałe zasilanie dla świateł postojowych i pozycyjnych – przekładamy pin 16 do 14. Swap włącznika A na B (pod kątem przygotowanie do uruchomienia czujnika światła): Mostkujemy piny 7 i 16 w włączniku świateł (dzięki temu połączeniu zasilimy żółtą diodę AUTO). Oprócz tego pin 7 łączymy z pinem 29 w 32-pinowej kostce MCE (uruchomienie automatycznego włączania świateł gdy włącznik ustawiony zostanie w pozycji AUTO). Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem). 1
seboll2 Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2022 Dzięki za odpowiedz ! dzisiaj będę kombinował z przełożeniem pinów
seboll2 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Patrzyłem na wlacznik świateł i pin 4 nie wejdzie w 11 bo jest za szeroki i już zrezygnowałem żeby tam jeszcze inne rzeczy mostkowac ? ale wziąłem się za nie działający zamek klapy tylnej tzn jak jest gorąco nie działa a wieczorami działa , znalazłem temat na forum odnośnie blaszki w silniczku no i zrobione ?
pila24 Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Opublikowano 27 Sierpnia 2022 14 godzin temu, seboll2 napisał: Patrzyłem na wlacznik świateł i pin 4 nie wejdzie w 11 bo jest za szeroki i już zrezygnowałem żeby tam jeszcze inne rzeczy mostkowac ? A może czas zaopatrzyć się w narzędzia do instalacji elektrycznych w autach? Tj. Zaciskarka,konektory,wyciagacze do konektrów... uwierz mi że o wiele lepiej to wygląda i działa niezawodniej jak jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką ?
