dodo_1234 Opublikowano 4 Września 2021 Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) Witajcie, W marcu 2021 zakupiłem B9 z 2018r. Mam następujące objawy w moim aucie, przy ruszaniu z miejsca parkingowego puszczam hamulec autko powoli się toczy. Gdy dodaje gazu żeby już ruszyć jest dość mocne szarpnięcie, gdy już jadę to nie ma problemów ze skrzynią. Są szarpnięcia i takie jak by luzy tylko przy manewrowaniu na parkingach i przełączaniu z D na R itd.. Dość dziwny objaw występuje też z redukcji z 3 na 2, czuć taką jak by zwłokę, opóźnienie. Skrzynia redukuje jest może delikatne szarpnięcie, ale po redukcji auto zaczyna ciągnąć dopiero po chwili. Auto jest jeszcze na gwarancji, w ASO powiedzieli, że wszystko jest ok, zaktualizowali oprogramowanie. Oczywiście nic to nie zmieniło Co doradzicie? Poważnie to jest normalne - tak jak twierdzi ASO? Edytowane 4 Września 2021 przez dodo_1234
RALF76 Opublikowano 4 Września 2021 Opublikowano 4 Września 2021 57 minut temu, dodo_1234 napisał: Gdy dodaje gazu żeby już ruszyć jest dość mocne szarpnięcie, gdy już jadę to nie ma problemów ze skrzynią szarpnięcie w momencie zmiany z 1 na 2? czy na 1 szarpie?
dodo_1234 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) szarpnięcie przy ruszaniu na 1, z 1 na 2 jest OK. Na rozgrzanej skrzyni jest to mniej widoczne, ale występuje. Przebieg 90 tys km . Edytowane 4 Września 2021 przez dodo_1234
RALF76 Opublikowano 5 Września 2021 Opublikowano 5 Września 2021 raczej nie jest to normalna praca jak twierdzi serwis, nie zauważyli tego szarpnięcia?
dodo_1234 Opublikowano 5 Września 2021 Autor Opublikowano 5 Września 2021 5 godzin temu, RALF76 napisał: raczej nie jest to normalna praca jak twierdzi serwis, nie zauważyli tego szarpnięcia? twierdzą, że nie ponadto twierdzą, że po aktualizacji zniknęła zwłoka w redukcji z 3 na 2 (serwisant ewidentnie wiedział o co chodzi jak zgłaszałem usterkę i na jeździe próbnej). Ja nie zauważyłem żadnej zmiany po aktualizacji oprogramowania. Ogólnie objawy są bardzo podobne jak u kolegi w tym poście:
Dev Opublikowano 5 Września 2021 Opublikowano 5 Września 2021 Ta skrzynia to jedna wielka mina, ja w nich już nawet ojeju nie wymieniam żeby nie było że coś zyebałem
dodo_1234 Opublikowano 5 Września 2021 Autor Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: Ta skrzynia to jedna wielka mina, ja w nich już nawet ojeju nie wymieniam żeby nie było że coś zyebałem a co myślisz o moich objawach? na biegach powyżej 2/3 nie ma żadnych objawów i jeździ się super. Osobiście nigdy innym DSG nie jeździłem, więc nie wiem co myśleć. Olej wymieniony przy 60 tys w aso. Edytowane 5 Września 2021 przez dodo_1234
Gość Opublikowano 13 Grudnia 2021 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Mam dokłądnie takie same objawy jak Ty,nauczyłem sie z tym jezdzić ten Typ tak ma poprostu....Zastanwaialem sie nad nowym softem ale nie wiem czy to coś zmieni i czy ma to sens
MiruK Opublikowano 29 Grudnia 2021 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Też mam podobnie, tzn przy ruszaniu jak ruszam bez gazu, auto się toczy i nacisnę na gaz to delikatnie szarpnie, ale nie jest to jakieś duże szarpnięcie i występuje raczej tylko na zimnym silniku, staram się wtedy delikatnie wciskać gaz. Po rozgrzaniu silnika efekt prawie nie wyczuwalny. Ogólnie na mrozie przy porannym ruszaniu skrzynia jest jakaś bardziej szarpiąca i bardziej przeciąga zmianę, ale to tylko przez kilka pierwszych minut i nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Myślę że to raczej normalne.
dymekn Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 U mnie to samo. Nie wydaje mi się ze to do końca normalne. Dla porównania miałem jakiś czas temu auto zastępcze A4 polift z bardzo małym przebiegiem i ruszanie z miejsca jak i zmiana biegu czy redukcja były bardzo płynne. Niezależnie czy silnik był zimny czy rozgrzany. Nie znam się na budowie skrzyni/ sprzęgła ale na mój gust jest jakiś problem albo z łożyskiem dociskowym (jeżeli występuje w s-troniku) bądź samym sprzęgłem. U mnie z historii samochodu wynika ze sprzęgło ciągle fabryczne (119 000mil/ 190 000km). Ma więc prawo chyba coś się dziać. Ciekawe tylko czy pomoże wymiana całego kompletu sprzęgła. Wymieniał ktoś może komplet i zauważył różnicę?
Gość Opublikowano 12 Kwietnia 2023 Opublikowano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) Ja również uważam ze wina za te szarpnia jest koszt sprzegłowy zużywa sie wszystko.Ciekawe czy ktos juz to robił i czy to dało jakies efekty co do pracy skrzyni. obecnie jestem po wymianie filtrów oleji i uszczelniaczy mechatroniki i nie wiele to pomogło;) przebig u mnie to 162 tysiące. Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez firefighter79
MiruK Opublikowano 3 Maja 2023 Opublikowano 3 Maja 2023 S-troniki z większym przebiegiem chyba już tak mają.Jeżdżę już 1,5 roku i efekt cały czas taki sam. Nie szarpie przy zmianie biegu tylko jakby przy wysprzęglaniu. Na zimnym silniku jak ruszę, gładko przełączy na 2 lub 3 bieg po czym dojeżdżam do zakrętu i spuszczę nogę z gazu tak jakby wysprzęgla, dodaję gazu i wtedy jest lekkie uderzenie. Już się nauczyłem i po odpuszczeniu gazu czekam aż zredukuje i zacznie hamować silnikiem, wtedy dodaje gazu, lub delikatnie tykam na gaz i wtedy nie szarpnie. Po rozgrzaniu (przejechaniu 1-2 km) szarpanie jest już prawie niewyczuwalne.
Tomek12, Opublikowano 10 Grudnia 2023 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Witam uporał się z tym problemem ?
MiruK Opublikowano 11 Grudnia 2023 Opublikowano 11 Grudnia 2023 U mnie bez zmian, nawet nie traktuje tego jako problem
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2023 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Podobnie jak ja:)jezdzić obserwować.....?
Lukaa5 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Wydaje mi się że jak szarpie to coś z mechatroniką (pewnie jakiś selenoid się przycina) rozumiem że mowa o 0CK , zapewne takie coś prowadzi w przyśpieszonym tempie do rozwalenia kosza . Jakie nr softów macie ? Na bank wymiana filtrów i oleju nie zaszkodzi. Może warto też robić adaptację.
Muskel1 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Opublikowano 12 Grudnia 2023 Pytanie o rozrząd w temacie o skrzyni? Daj spokój kolego i nie mieszajmy wszystkiego do kupy. To nie grupa na FB, że wrzucamy wszystko do jednego wora Mamy już istniejące tematy na forum o rozrządzie.
