Biały Allroad - powrót do marki
1 minutę temu, Wandej napisał:
Czy po sofcie dieselgate on jakby głośniej nie pracuje? :eusathink: Bo mam takie wrażenie słuchając go na zewnątrz. W środku oczywiście cisza.
rób od razu program, nie ma sie nad czym zastanawiac
Mocno się waham ponieważ wolałbym nie naprawiać S-tronica tylko go serwisować:decayed: Może motor tego nie odczuje ale skrzynia i sprzęgła na pewno.
nie wymyślaj, program robi sie o to żeby silnik miał lżej sie napędzac i przy okazji mniej palic gnojówy
nie latasz na odcince żeby bac sie o skrzynie
  • Pomoc techniczna 3
Fajny !!!:good:
Wygląda cudownie. Zadbany Allroad B8 w bieli kapitalnie się prezentuje. Wnętrze jest wzorcowo utrzymane. Gratuluję udanego zakupu. Niech służy :thumbup1:. Widzę, że z "RZ":kox:
Edytowane przez ElectricShock
Chodzi jak sieczkarnia i Pracuje głośniej. Przy przyspieszaniu  powyżej 1800 od 3 biegu słychać  bardziej wtryski ;)
Softa się nie obawiaj jak jak tuner zrobi softa z głowa to nawet limiterow na skrzyni nie ruszy ;)  co do s-tronic’a to niestety ale mechatronice czy tez sprzęgła będziesz musiał ruszyć kiedyś ?
O to to ?
W dniu 7.10.2021 o 18:51, Ivanek napisał:
To profanacją jest nazywać ten model 'Allroad' ale to tylko moje zdanie. Wóz przepiękny, sam zastanawiałem się nad takowym ale wybiłeś mi ten pomysł :D:doh:
Tańszy w eksploatacji. A druga sprawa, ze jakby włożyć tam pneumatyka to automatycznie cena auta windowała by w górę i mało kto by to kupował . Zreszta wersje allroad nie ważne czy to a4 czy a6  są mniej popularne...
44 minuty temu, ElectricShock napisał:
Cudnie się prezentuje. Zadbany Allroad B8 w bieli kapitalnie się prezentuje. Wnętrze jest wzorcowo utrzymane. Gratuluję udanego zakupu. Niech służy :thumbup1:. Widzę, że z "RZ":kox:
Auto od nowości na RZ teraz będzie inaczej? Dzięki za miłe słowo planuje go utrzymać w równie dobrym stanie.
Racja. Ja akurat już jak pisałem nie chciałbym nawet pneumatyki czy Drive Select( jeden amortyzator pod zawiezenie BR kosztuje 1200zl). Allroad ma jeszcze taki plus ze mieści felgi z niższym ET?
1BL nie 1BR
Fajna sztuka. :hi:
Dla skrzyni nie odcinka straszna...ty powinieneś to wiedzieć. Szkodliwa dla skrzyni jest gwałtowny wzrost momentu obrotowego, co po programie na pewno będzie większe. Pytanie, czy właściciel się godzi z takim ryzykiem :) Jak nie masz strzała momentu i motor płynnie rozwija moc, to skrzyni nic nie będzie, chyba, że ktoś lata kilka godzin z max prędkością, to może się zgrzać bidula :)
Edytowane przez Korton555
Przebieg momentu obrotowego jest uzależniony od wiedzy i umiejętności tunera, poza tym zmienia się oprogramowanie skrzyni w zakresie działania sprzegięł.
Tylko to już jest wiadome od lat, nie ma co dorabiac do tego ideologii.
Każde auto które kupiłem po kilku dniach eksploatacji i dokładnym serwisie ma robionego softa, pomijam  hamulce  które są robione natychmiast :decayed:
Oczywiscie, mam je już gotowe przed zakupem auta.....
Edytowane przez Dev
Przyznaj się, że kupujesz pod hamulce, które przygotowałeś wcześniej. :kox:
No niestety heble seryjne w allroadzie to niestety dramat:facepalm: Nie wiem jak można z tym jeżdzić na dłuższą metę i się nie wkurzać:co:
W dniu 7.10.2021 o 22:58, dekiel 13 napisał:
To dżewo na listwach bym zmienił .
Ja bym zmienił ż na rz ;)
  • Lubię to 1
To zmień jak potrafisz .
Słuszna decyzja powrotu do :audi::thumbup1:gratulacje zakupu:hi:
Dziękuję:thumbup1:Dzisiaj wjechałem na wagę. Pół zbiornika ropy + ja na pokładnie i dwóch synów łącznie 40kg i wyszło 1910kg:dziura:Dodam że ważę 90kg:wink:
