Bardzo jasne pozycyjne z tyłu
Jaki nr. ma Twój MCE?
Hak masz ORI?
Bixenon z przodu i do jazdy dziennej masz?
Masz Bixenon i nie masz czujnika światła i deszczu?
Lampy przednie oryginalnie siedziały czy dokładane?
Co z tym problemem? Zawsze był czy nagle się pojawił?
@bkwiatek w MCE w adaptacjach ustaw kanały:
02 - 16%
03 - 17%
04 - 18%
Mam tak u siebie. Odnośnie kodowania to odpowiedz mi i koledze @Muskel1co masz z wyposażenia, napiszę Ci jak ma być zakodowane.
Czujnik światła jest z lusterkiem fotochrom, a z tego co kojarzę to nie było ono z automatu z bixenonem, a czujnik deszczu to pewnie jest level wyżej.
DRL był w pakiecie z bixenonen.
Hak firmy Westfall, zakładam, że jest fabryczny, ja go w każdym razie nie zakładałem.
Światła DRL i bixenony ze spryskami i samopoziomowaniem, również wszystko wygląda na oryginał, z modułem xenonow mogę się normalnie łączyć przez vcds.
Nie mam czujnika deszczu ani świateł.
Co do tego od kiedy jest ta usterka to ciężko mi dokładnie powiedzieć, w każdym razie nikt wcześniej (mam samochód trochę ponad rok) nie migał mi światłami, że go oslepiam. Raz wyciągałem lampy bo parowały i chciałem to poprawić, nie wiem czy to może mieć jakiś związek, osobiście nie sądzę.
@bkwiatekkodowanie masz ok. Zrób adaptacje tak jak Ci pisałem i zobacz jeszcze raz. Jak nic nie pomoże to może zmień kodowanie na 10021 bo może hak masz nie ORI i tu coś się gryzie. Też mam Westfalię i nie mam jej zakodowanej w MCE. Nie ciągałem jeszcze przyczepy i być może trzeba będzie przekodować bo na teraz nie wiem czy światła z tyłu świecą po podpięciu przyczepy tak jak powinny czy nie.
@pelonek1wydaje mi się, że nie miałem właśnie zakodowanego haka ale z uwagi na czujniki parkowania aktywowałem go żeby prawidłowo działały. Jak będę miał możliwość to zmienię kodowanie i wyrzucę go
Sprawdź najpierw te adaptacje, może tam jest źle.
Dziękuję @pelonek1 @george @Muskel1za pomoc i wszelkie wskazówki, po zmianie kodowania na kanałach 02, 03, 04 światła świecą ciemniej ? Upewnię się jednak dopiero wieczorem. Zacząłem sprawdzać który kanał w takim razie jest odpowiedzialny za jasność tylnych pozycyjnych, 04 zmieniłem na wartość 40, reszta tak jak podał @pelonek1 i pozycyjne znowu jasne. Potem zmieniłem tylko kanał 03- pozycyjne zaś mocno dają, niestety nie zmieniłem wartości na kanale 02 bo padł mi laptop. Dziękuję bardzo jeszcze raz ?
@bkwiatek adaptacje zrób wszystkie tak jak u mnie i powinno być ok (jeśli oczywiście wszystkie żarówki masz takie jak powinny być). W moim przypadku wszystko świeci tak jak powinno.
