d3moDinho Opublikowano 8 Grudnia 2021 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Witam, w mojej B7 urwał się element zderzaka przykręcany do nadkola, da się coś z tym zrobić? Nawet jakimś "januszowym" sposobem, żeby zderzak dolegał do nadkola?
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Ślizg zderzaka kupisz na allegro za ok 20zl
d3moDinho Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2021 Jak wygląda montaż takiego ślizgu?
d3moDinho Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2021 Dokładnie ten element się oderwał od zderzaka
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Tzn. Tobie się nic nie oderwało tylko urwał ci się kawałek zderzaka raczej. Zrób zdjęcie swojego zderzaka, nawet bez jego ściągnięcia - czyli tak jak siedzi na aucie
Rob@k Opublikowano 8 Grudnia 2021 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Miałem to samo u siebie. Oddaj zderzak do gościa co spawa plastiki. Tylko nie ma stu procentowej pewności, że zderzak będzie idealnie przylegał.
d3moDinho Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2021 Teraz akurat już jest noc więc nie zrobię, ale jest duża szpara i ta część którą zaznaczyłem trzyma się na nadkolu a zderzak odstaje, więc jest wyrwana
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Zrób zdjęcie jak będziesz miał okazję, ale raczej bez klejenia się nie obejdzie, a co za tym idzie bez malowania
d3moDinho Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2021 A myślicie, że zderzak będzie się normalnie trzymał bez tych dwóch śrub? Wszystkie inne mocowania, w tym te wciskane od boku są całe
pelonek1 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 6 minut temu, d3moDinho napisał: A myślicie, że zderzak będzie się normalnie trzymał bez tych dwóch śrub? Wszystkie inne mocowania, w tym te wciskane od boku są całe "Normalnie" nie będzie się trzymał i prędzej czy później nie będzie dolegał do błotnika o ile w ogóle będzie dolegał.
d3moDinho Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2021 chodzi mi tylko o to czy nie odpadnie podczas jazdy, szpara mi na te chwile nie przeszkadza
Langista Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Ale wystarczy że zaparkujesz minimalnie na krawężniku i cofając możesz zostawić lewą stronę zderzaka na ziemi.
d3moDinho Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2021 Tak wygląda ta szpara i widać w środku pęknięty element zderzaka
przem8 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) W tym miejscu masz zderzak mocowany do błotnika. Musisz go zdemontować i zobacz co i jak. Albo ktos to pospawa albo czeka Cie wymiana zderzaka. Edytowane 9 Grudnia 2021 przez przem8
d3moDinho Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2021 Specjalista od spawania wycenił mi to na 700zł z lakierowaniem, to dobra cena?
Langista Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Trochę drogo, zapytaj ile za samo klejenie, bo taki zderzak do polakierowania to ok 400 zł
pelonek1 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Masz ten zderzak zdjęty? Może wystarczy samemu coś podrutować od wewnątrz i też będzie trzymał bez spawania i lakierowania.
d3moDinho Opublikowano 10 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2021 Zdjąłem go i założyłem, szpary praktycznie nie widać, złapałem sznurkami za elementy zderzaka nad halogenami od środka i przeciągnąłem sznurek naokoło plastiku pod reflektorem, mam nadzieję, że moje druciarstwo wytrzyma chociaż trochę
d3moDinho Opublikowano 13 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2021 Macie może jakieś pomysły jak zabezpieczyć tą wciskaną od boku część zderzaka? Jeśli ona nie wypadnie to zderzak będzie się trzymał
