Auto jadąc na lpg ubywa benzyny
ale to jest normalne...
Komputer silnika nie jest świadomy, że jeździ na gazie, to co pokazuje FIS to jest kalkulacja na podstawie teoretycznej zadanej dawki powietrza/paliwa i pewnie paru innych rzeczy, generalnie zależy od stylu jazdy. Jak go podepczesz na gazie to Ci pokaże ze po 20km znikło zasięgu 50km...
Tak już będzie, przyzwyczaj się. A jak się chcesz upewnić ile bierze benzyny to zalej go do pełna, a potem za jakieś 500km zalej drugi raz i policz ile było wlane a ile Ci weszło. Prosta matma i zobaczysz ile faktycznie spalił a ile kilometrów przejechałeś.
Napisałeś, że masz temperaturę przełączania 60stopni, to jest generalnie sporo a, że jest zima to też nie oczekiwał bym cudów i musi palić benzynę.
Edytowane przez rade
Nie komputer silnika a  licznik :wink:
? mozesz to rozwinac ?
no licznik oblicza ilość kilometrów na baku , poziom paliwa itd. - wskazanie paliwa nie jest bezpośrednie po to żeby ruchy pływaka nie wpływały na nerwowe ruchy wskazówki.
Wskazanie jest jakby obliczane z oporu pływaka , ilości kilometrów przejechanych , spalania itd. stąd dziwne wskazania bo licznik nie wie że jedzie na LPG , paliwa nie ubywa ale wg licznika musi ubywać bo kilometry idą :wink:
I z tym wskazaniem benzyny nic nie da sie zrobić ? zeby to nie wprowadzało w błąd ?
A co Cię wprowadza w błąd?
Jak masz minimum 1/4 zbiornika i powyżej to paląc tylko LPG wskazówka poziomu paliwa stoi praktycznie w miejscu a zasięg na fisie spada/wzrasta w zależności od stylu jazdy i nie ma co na niego patrzeć jadąc na LPG.
Mam w zbiorniku 80 procent paliwa jezdzac na gazie na fisu maleje ciagle a kreska od wzkaznika benzyny podnosi sie wciaz do gory nie stoi w miejscu
nic nie zrobisz , musisz przeżyć
Spala Ci dużo pb ponieważ masz ustawione przełączanie przy 60 stopniach. Niech Ci gazownik zmniejszy na 30 stopni i zobaczysz, że będzie mniej. Zanim złapie te 60 stopni to jedziesz na tzw ssaniu czyli jest zwiększona dawka paliwa.
tego nie doczytałem we wcześniejszych wpisach - no 60 stopni to bardzo wysoko ustawione
mam ustawione na 30 stopni pelny bak benzyny robie 500 km i oblicze ile spalil L
Kiedyś miałem to samo że jezdziłem na gazie a PB uciekało xd działo się tylko wtedy jak miałem mniej niż pół baku, troche dziwne ale nie wnikałem. Teraz nie ważne czy mam na rezerwie,na 1 kresce wskazówka nie rusza się :P
