Problem z nowymi oponami zimowymi Dębica Frigo
Założyłem na zimę nowe zimówki Dębica frigo i mam z nimi problem. Przy prędkościach 55-65 i od 90km/h zaczyna telepać autem. Nie czuć tego na kierownicy tylko całą budą telepie aż noga na gazie skacze, więc pewnie któraś tylna, ale właśnie nie jestem pewien. Felgi raczej są OK bo wcześniej były na nich letnie i nic nie telepało. Wyważałem drugi raz w innym warsztacie i stwierdzili że są dobrze wyważone, tylko wszystkie mają jakby delikatne bicie na boki (niektóre mniej, niektóre bardziej).
Gdzieś wyczytałem że może pomóc ponowne ściągnięcie opon, obrócenie i wyważenie, czy jest sens to robić ?
Przy wymianie na koła letnie mam zamiar wymieniać po jednej i jazda testowa aż przestanie telepać, wtedy wyjdzie która to i reklamacja, tylko opony kupowane na oponeo a naczytałem się że nie chcą uznawać takich reklamacji :ranting:
Co o tym sądzicie?
Edytowane przez MiruK
Wywal to g....
Kolega miał to samo
No właśnie zawaliłem :(   już byłem zdecydowany na Nokiany, ale coś mnie podkusiło bo wcześniej jeździłem kilkoma samochodami na Dębicach i nie było problemu. Teraz pytanie czy uznają reklamacje czy 1400 wywalone w błoto :ranting:
reklamacja bez łaski, autem nie da sie jezdzic
Wiele lat jeździłem na Dębicy Frigo a potem 1 komplet Frigo HP i nie miałem żadnego problemu.
Śmigałem na nich do niemcowni zimą (rozmar 195/65/15 a potem 205/55/16) i chwaliłem do końca ich żywota.
Jak się trafi.
Przerzuciłem się na Nokiany i też nie narzekam na razie.
W tym roku też zakupiłem Frigo HP2 na 28ki. Śmigam i nie narzekam naprawdę , i stwierdzam że są naprawdę ciche a zasuwam po Skandynawii gdzie asfalt jest naprawdę szorstki i opony słychać'.
 Zrób wyważanie opon z testem drogowym  / właśnie tam obraca się oponę na obręczy / i zobaczysz.
Tak to wygląda np.
GUMILAND.LUBIN.PL
Umów się na dynamiczne wyważenie kół z testem drogowym w Lubinie! W serwisie GUMILAND usuniemy błędy, zoptymalizujemy koła i zapewnimy Ci bezpieczną podróż.
U mnie też Frigo HP2  na 2 wozach śmigają lepiej się zachowują niż prawie 3 razy droższe..
trochę mnie zdziwiło bo niby opona powinna być robiona w Polsce a na oponie kraj produkcji Niemcy..
Na Oponeo niestety często takie klocki. Doskonale wiedzą, że buble sprzedają i potem jedynie z producentem możesz się dogadać, bo Oponeo ma klienta głęboko w d..
Edytowane przez Langista
Dokładnie . Moje również. Kupione w PL , wyprodukowane w DE , a   jeżdżą w Norway. :naughty:
