Serwis a4/b9 2015/12
Cześć, nie znalazłem tematu, który zbiera w sobie wszelkie rzeczy do wykonania w czasie serwisowania swojego auta. Mogę prosić o dopisanie? To moja druga A4 po 9 latach przerwy:)
silnik 2.0 150; automat 119k przejechane.
Olej+filtr i filtry paliwa, powietrza i podszybie co 10k
olej w skrzyni co 60k
rozrząd co 200k ??
co jeszcze co dalej?
Filtr paliwa nie trzeba co 10k, wystarczy co 40-50k, rozrząd pierwszy raz po 180-200 później każda kolejna wymiana co 7 lat lub po 160k km( co wymianę skraca się interwał o ok. 20%)
Płyn w układzie wspomagania co 2 lata, płyn hamulcowy co 2-3 lata, w zależności od jego stanu. Płyn w układzie chłodzenia to samo.
nie jestem taki pewny, staram się tankować na dobrych stacjach i zawsze filtr przy 12-15k już jest trochę zawalony, wg mnie co 15k można wymieniać lub nawet wcześniej, po wymianie filtra co max 15k odczuwam że lepiej auto się zbiera (to samo dotyczy a4b6,a4b8 i Q5), nie wyobrażam sobie jeździć 50k na tym samym filtrze paliwa..
To jednak nie tankujesz na dobrych stacjach paliwa albo masz tyle syfu w baku, że co chwila filtr jest zawalony. Spójrz sobie z ciekawości do baku jak będziesz miał mało paliwa ?
Mylisz się ale rób jak uważasz... nie wiem czy masz diesla ale tyle km na jednym filtrze to dobrze nie odbije się wtryskach i układzie paliwowym
Dobra, zwracam honor, myślałem ciągle o tym filtrze zaraz za bakiem, kompletnie zapomniałem o tym pod maską..
Okazało się, że mam skrzynie tiptronilc. W niej wymiana oleju co 120k, tak?
Na 100%  nie masz tipa tylko s-tronic. Kto Ci powiedział, że masz tipa?
Sprawdzone po VIN u kolegi z forum:
Rodzaje skrzyń bieg w /
mechanizm w przełączania
0G7 tiptronic
Tak pisze w każdym i dotyczy to możliwości zmiany biegów +- czyli tippen. Masz skrzynię 7 biogową s-tronic. Poczytaj dalej na liście wyposażenia, będzie tam wzmianka.
Masz tam G1C czyli 7 biegowa strzynia s-tronic. Kod przekładni PHN czyli 0CK DL382 s-tronic
8 biegowe tipy były w 3.0 tdi i to w tych mocniejszych 272 konnych. Te słabsze 3.0 tdi miały też s-tronic.
Kod wyposażenia 8 biegowej skrzyni tiptronic to G1G
Masz Racje. mój kod skrzyni PHN. dzięki wielkie za wyjaśnienie
