Zgubiony licznik
Dzień dobry
Mam taki problem firma kurierska zgubiła przesyłkę z moim licznikiem od B7 który wysyłałem do wymiany wyświetlacza. Co teraz zrobić aby powrócić samochód do sprawności
Kupić nowy licznik i dopasować immo. Firma kurierska musi pokryć koszty zagubionej przesyłki.
Czyli wystarczy kupić nowy licznik i znaleźć kogoś co go dopisze, i nie będzie problemu żeby go dopisać?
Firma kurierska ma 30dni na uznanie reklamacji, a ja muszę czyms dojeżdżać do pracy i teraz mi zrobili wielki problem
Edytowane przez BlueQ
Musisz mieć kogoś kto wyciągnie pin ze sterownika silnika i dopisze do zegarów/immo.
5 minut temu, Muskel1 napisał:
Musisz mieć kogoś kto wyciągnie pin z ze sterownika silnika i dopisze do zegarów/immo.
Ok dzięki za pomoc
A powiedz mi jescze czy trzeba jakiś specjalny sprzęt do wyciągnięcia pinu?
A jeśli bym wywalił immo całkowicie było by łatwiej?
Jakich zegarów szukać jak stare były 8e0 820 901h ( czerwony) a teraz bym przy okazji dał kolor
Wystarczy vcds i program do edycji eeprom, pogadaj z @Banan lub @pila24 są specami w  tym temacie.
Godzinę temu, Langista napisał:
Wystarczy vcds
Niestety nie wystarczy, nie wprowadzaj kolegi w błąd :wink:
Potrzebny chociażby kabel kkl plus program, żeby zgrać eeprom ze sterownika silnika. Później ktoś z tego eepromu musi odczytać PIN. Następnie z nowego licznika trzeba odczytać PIN no i na koniec zmienić VCDSem stary PIN na nowy, jeśli się uda bo przy dieslu może być różnie. A i jeszcze kluczyki na koniec trzeba dopisać.
Robiłem to raz i jak coś pokręciłem to niech kolega @Bananmnie poprawi.
Edytowane przez pelonek1
Robiłem to raz i jak coś podkręciłem to niech kolega @Bananmnie poprawi.
Ok dzięki za podpowiedź a zgranie eepromu za pomocą eeprom programu VAG eeprom Programmer?
Ja robiłem to vag k+van commander
Masz jakąś instrukcje jak tym programem wyciągnąć?
Nie mam i nie pamiętam już, może ktoś Ci pomoże a jak nie to w necie szukaj.
Tam chodziło o k+can a nie k+van
Mnie chodziło o vcds do odczytu pinu i dopisaniu kluczyków i całej reszty + eeprom programmer do edycji wsadu licznika. Kabel z interfejsem uznałem za formalność.
Nie odczytasz PINu VCDSem.
Tu masz temat o rodzaju zegarów
Ok dzięki
Czyli kupuje nowy licznik wyciągam pin z ECU i przypisuję nowy licznik potem do niego dodaję klucze tak?
Czy jestem to wstanie ogarnąć kablem od viaken?
Jesteś ale jest jeszcze kwestia immo, tu bardziej wypowie się @Banan, który taki licznik może Ci ogarnąć i wysłać Tobie.
w 2.0TDI masz immo4 czyli nic nie zrobisz vcdsem , commanderem czy vag epprom programeer - jedyny plus to że liczniki kolor immo4 są bardzo tanie i dużo ich na rynku
bez specjalnego sprzetu nic nie zrobisz - jestem w stanie to ogarnąć ale musiałbyś mi ECU przysłać i nowy licznik i do tego kluczyki - mogę na stole wszystko zgrać
skąd jesteś? może masz kogoś bliżej?
  • Dzięki 1
Ok dzięki odezwę się na pw
Poszukuję kogoś kto dopisze nowy licznik z opolskiego/śląskiego,   stary odnalazł sie
