Mruga check przy 200
1.8t bex 140kw + lpg 2004r. Nie pali oleju NIC, nie szarpie silnikiem, pracuje równo. Choć wydaje mi się że ma mało mocy do póki turbo nie odpali
1.
Dlaczego przy +/- 195/215 (inny rozmiar koła) mruga check engine, kiedy zwolnię znika, kiedy przyspieszę, widać go i mruga.
Słabe baterie?
Świece/ kable ?
Alternator?
Inne?
2.
Dlaczego przy dużych prędkościach spala paliwo zamiast LPG?
Tak dobrana i wystrojona instalacja LPG, że przy większym obciążeniu włączony jest dotrysk benzyny bo samej benzyny to raczej nie spala.
Miga na LPG...?Może to zapłon wypada? instalka dobrze wystrojona?Silnik uwalisz,podejrzyj co tam wypluje za błędy  bo może LPG błędy z automatu ci kasuje.
Co to za instalacja, że beny dotryskuje przy takiej mocy? Z Tico?
Jak bex na koksie to z Tico instalacja nie wystarczy. Tu pod butem trochę gazu i ciśnienia potrzeba.
Z drugiej strony niektórzy tak robią i może poprzednik specjalnie tak wystroił a instalacja ma zapas.
Wypada zapłon. Masz wywaloną głowicę albo brakuje paliwa, a to i tak skutkuje awarią głowicy/silnika.
Dalej jeździj po 200...
A czy jak zapłon wypada to nie powinien stracić choć na chwilkę mocy/ szarpnac/ cokolwiek? Bo nic takiego się nie dzieje.
O to głównie mi chodzi; co z checkiem, bo gaz myślę że właśnie  jest tak wystrojony, sam gaz słabe osiągi ma tym bardziej, że silnik jest pod PB98.
Gdyby cewka to by nie palił na wszystkie garki, a jak świece Stare to może za małą iskrę dają przez co przy osiagu 200 mruga checkiem?
Odczytaj błędy to się dowiesz. Lpg ma ponad 100 oktanow więc słabe to porównanie do pb98.
Ja nie lubię wróżyć. Poczytaj sobie o diagnostyce 1.8t w odpowiednim dziale.
Edytowane przez przem8
Na kompie brak błędów
Nie.
Bo wypadanie może być z paliwa a i z zapłonu albo z inncych czynników. A każdy objawi się inaczej i możesz nawet lecieć z wypadającymi zapłonami i tego nie czuć.
Z resztą ja tu wyżej już widziałem na 99% trafną diagnozę.
7 godzin temu, DarekS4 napisał(a):
Nie.
Czyli również  twierdzisz że wypadanie zapłonu? Hymn no okej poczekam na inne wypowiedzi użytkowników. Ale czy w takim wypadku wymieniać świece? Kupiłem auto jakieś 8tys.km temu wymieniłem rozrządy, dlaczego diagnoza jest wypadający zapłon? Moze ktoś to wytłumaczyć?
A co to jest głosowanie jakieś czy ankieta?:facepalm:
Napisane masz co jest najprawdopodobniej prz czyną to idź tym tropem.
Pytanie podstawowe, czy auto jest po chipie czy na serii ? bez logów błędów i podstawowej diagnostyki nic się nie dowiemy, nie koniecznie musi to być wypadanie zapłonów.
Pisał że nie ma błędów wiec raczej ktoś grzebał.
Szesc proponuję na jakiś czas podpiąć kompa i z nim pojeździć, poobserwować, może akurat coś wypatrzysz, tylko z rozwagą i patrzeć na drogę też.
Logi - 5 minut roboty ale zawsze lepiej pożalić się po forach, bo tu mają szklane kule. Od razu trafią z diagnozą, podadzą nr części z ceną i zdalnie wymienią :grin:
No jasne. Jak jesteś takim magikiem to poproszę 100k euro na konto ^^  nie no na poważnie. Skoro na kompie nie pokazuje błędów, to chyba zapytać ludzi, którzy mają takie samo auto nie zaszkodzi prawda? Ale jak wolisz wróżyć że szklanej kuli to może lepiej do tv a nie na forum siedzisz?
Skoro na kompie nie pokazuje błędów a miga Ci check to znaczy ze masz zdrutowany sterownik ...
O widzisz  i od tego może jest potrzeba zacząć, a nie od szklanej kuli jak kolega polecał:) jak to sprawdzić kolego. Gdzie szukać jakiś zmian fizycznych na kablach, sterownikach ?
Znależć Tunera ktory zrobi Ci logi oraz zgra soft z ECU w celu weryfikacji.
Edytowane przez soul87
