Spiter Opublikowano 4 Stycznia 2023 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Cześć, nie moge nic znaleźć na forum na temat czyszczenia kanałów odplywowych w B8. Od strony pasażera wyczyściłem, ale od strony kierowcy jest komputer, odkrecilem obudowe, wyciągnąłem zbiornik od spryskiwaczy ale co dalej, gdzie jest jakies mocowanie tego komputera/wkładu komputera. Jest jakiś filmik/zdjecia?
Langista Opublikowano 4 Stycznia 2023 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Zdejmujesz ramiona wycieraczek, podszybie a dopiero potem masz średnie dojście do ecu.
Spiter Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2023 Bez sciagania ramion nie dojde? Niby tam sporo miejsca zeby wyciagnac(Wersja poliftowa jezeli to cos zmienia) tylko nie wiem gdzie ten wklad z komputerem ma mocowania. Odkrecilem te dwie śruby od boku co idą, ale do góry i tak nie chce isc, gdzies wewnatrz go trzyma jeszcze?
Langista Opublikowano 4 Stycznia 2023 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Są jeszcze śruby z tyłu, od strony grodzi, dlatego trzeba podszybie zdjąć.
Dev Opublikowano 4 Stycznia 2023 Opublikowano 4 Stycznia 2023 z tego co pamietam to ECU jest zamontowany w tzw "szynie" na zatrzaskach tzreba je podwazy i go wyciagniesz
Spiter Opublikowano 6 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2023 Wszystko panowie wyciągnąłem, ale tam czysto w miarę - były dwie dziury - jedna mała która była na wylot z obudową komputera i druga duża. Woda pod dywanikiem straszna, czy obok są jeszcze jakieś kanały(nie pod komputerem) - chodzi o stronę kierowcy. Czy to od panoramy może jakiś odpływ? Nic nie widzę żeby kapało, ale woda od kierowcy jest, i plama zaczyna się od pedału gazu. Chyba bede musial oddac do mechanika
Langista Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 A jak polewasz przednią szybę od samej góry, czy zauważyłeś gdzieś przeciek? Czasami szyba sie rozszczelnia i puszcza przy słupku/grodzi.
Spiter Opublikowano 6 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2023 Pada akurat to wyjde zaraz zobaczyc, jak nic nie bedzie widac to nie mam już pomysłu.
krzychuG Opublikowano 7 Stycznia 2023 Opublikowano 7 Stycznia 2023 A może masz odpływ klimy zapchany? Jak zajrzałeś to stała woda w podszybiu?
Pawmichtim Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 (edytowane) Na podszybiu są na pewno dwa duże otwory odpływy z założoną taką gumką (jeden przy środku, drugi bardziej od strony kierowcy) oraz jeden bez gumki od strony pasażera. Poniżej rysunki z zaznaczonymi odpływami. Do tego pomiędzy zbiornikiem płynu hamulcowego a zbiornikiem płynu do spryskiwaczy jest dojście od dołu. Tak jak tu koledzy wyżej napisali, może to być właśnie od zapchanego odpływu od klimy. Gdzieś na forum była instrukcja jak "tam dojść". Edytowane 14 Stycznia 2023 przez Pawmichtim 1
Spiter Opublikowano 15 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2023 Ale gdyby było zapchane od klimy to było by tylko po stronie kierowcy? Chyba zaopatrzę się w kamerkę inspekcyjną i sprawdzę kanał pod maską od strony kierowcy bo czyścić czyscilem ten pod komputerem i ogólnie dmuchałem powietrzem tam wszędzie ale moze nie do konca to pomoglo
krzychuG Opublikowano 16 Stycznia 2023 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Wlej wody i będziesz widział czy ładnie schodzi.
Spiter Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Panowie tam czysto a plamy sie dalej robią. W weekend tam gdzie wqjcha od recznego kapalo na dywanik, mechanik powiedzial ze od panoramy kanal bym zapchany(czekam na deszcz i zobacze) ale w tych zaznaczonych miejscach po nacisnieciu robi sie mokro(lalem wode na przednia szybe) Na tym drugim zdjeciu plama pojawia sie samoistnie. Moze zdemontowac wykladzine i zobaczyc po jakich kablach splywa?
Elhape Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Pod wykładzina i tak masz pewnie pełno wody więc demontaż raczej i tak wskazany, a może faktycznie przy okazji zobaczysz zacieki i trafisz na rozwiązanie problemu.
Spiter Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Chyba znalazlem przyczyne, tylko mechanik mowil ze czyscik kanaly szyberdachu. Widac plame to cale nasiakniete wodą. Linka jakas dluga?
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Czyszczenie odpływów tu nic nie da. Nieszczelność jest w miejscu mocowania wężyków do panoramy. Musisz podsufitkę opuścić i uszczelnić. 1
Spiter Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Ok, mechanikowy ktory skasowal a dalej jest lipa podam jak na tacy ze zdjeciami gdzie ida rurki, bo wlasnie dostalem zdjecia.
Muskel1 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Tu sobie przeczytaj. https://a4-klub.pl/topic/403746-przeciekający-dach/
Spiter Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 7.04.2023 o 22:59, Muskel1 napisał(a): Tu sobie przeczytaj. https://a4-klub.pl/topic/403746-przeciekający-dach/ Dzisiaj lałem do panoramy wodę, i woda wylatywała odpływem ale podsufitka robila sie mokra - czyli to musza być te laczniki tak jak mowiles Jak juz podsufitka i tak bedzie w dole, to powiem zeby od razu wszystkie uszczelnili to nie będę musiał w przyszłości wracać do tematu. Tylko czemu przy zamknietym szyberdachu woda i tak leci? Uszczelki czy tak po prostu jest? Edytowane 10 Kwietnia 2023 przez Spiter
