[B6] komunikat service nie znika po kasowaniu
Próbowałem skasować komunikat service i teraz świeci się cały czas taki komunikat:
APM.ANONIFY.EU
Co z tym zrobić?
No ale co jest nie tak, że barak danych czy co?
Nie znika ten komunikat tylko świeci ciągle, nie da się używać innych funkcji komputera
Moze przycisk kluczyka sie zablokował w pozycji wcisniętej?
Sprawdziłbym tak jak napisał banan lub odłączył na chwile aku może pomóc
Ok, sprawdzę. Dzięki
Wyciągnij bezpiecznik od licznika na pół minuty.
Przycisk wydaje się być ok, klika przy wciskaniu normalnie. Jutro spróbuję odpiąć aku albo ten bezpiecznik, może to coś da.
Edytowane przez makthedon
Ani bezpiecznik ani odpiecie aku nie pomoglo. Komunikat wyswietla sie nadal, znika co jakis czas jakby na ulamek sekundy.
Czym kasowałeś?
Przytrzymaniem przycisku kluczyk, przekręcenie zapłonu i przycisk zerowania
Najwyraźniej kontakt jest nadal zwarty.
Da się jakoś ściągnąć ten przycisk żeby to ogarnąć?
Wymontować zegary (5 min. roboty) i je rozebrać. Są filmy na YT jak je rozebrać.
Wyjalem ten licznik no ale ze sie nie znam to nie wiedzialem czego szukac. Po wyjeciu przycisku z kluczykiem widac tylko ten czarny guziczek ktory on wciska. Ostatnio podczas trasy ten komunikat zniknal na 10 minut a potem znowu sie pojawil.
Ten czarny guziczek to mikrostyk, który zwiera kontakt. Jeżeli jest uszkodzony to właśnie może jest zblokowany w pozycji zwartej.
Jakies jaja: dzisiaj jak jechalem ten komunikat zniknal, swiecilo slonce i zauwazylem ze gdy slonce pada na ten czujnik w prawym zegarze to tego komunikatu nie ma. W domu przyswiecilem na czujnik latarka i wychodzi ze faktycznie komunikat znika gdy czujnik jest oswietlony. O co tu chodzi?
Najprawdopodobniej masz jakiś bug w zegarach. Czujnik zmierzchu w zegarach ma za zadanie sterowanie podświetleniem zegarów.
