2.0 BRE choinka na liczniku i masa błędów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Banan,
Witajcie , kupiłem auto z małą kolizją. Auto stało na placu 3-4 tygodnie i zanikał prąd. Po naprawie auta, brak oświetlenia licznika(podświetla się jak otworzę drzwi) , radia , przełącznika szyb. Na liczniku choinka w postaci brak podświetlenia, nie działa wskaźnik paliwa i pali się napis save tam gdzie są kilometry (silnik odpala) nie pokazuje że są kierunki włączone a działają. ABS i błąd poduszki pojawił się po jakimś czasie. Nie działa centralny. Panel klimatyzacji jest tylko podświetlony uruchamia się jedynie po wciśnięcie max na szybę czołowa można zmieniać tylko temperaturę, i na żaden inny przełącznik nie działa. Radio gra ale brak podświetlenia. Ogólnie łączy się ze storownikami nie mogę tylko połączyć się ze sterownikiem poduszek. Czy mogły paść tak na raz wszystkie moduły.?
Wrzuć pełny autoscan a nie wycinek zdjęcia.
To wrzucę po pracy a jeszcze zapytam bo pokazuje mi że jest mało płynu chłodniczego. Czy może zrobić zworkę w kostce i tym samym sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony czy coś innego.
Dolej płynu.
11 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Dolej płynu.
Heh ok a jeżeli to nie pomogło
To nic nie da, zrób pełny autoskan i wstaw tutaj wynik w formie pliku txt. Próbowałeś usuwać błędy? Licznik jest prawidłowo podłączony? Jaka to była kolizja?
Edytowane przez Langista
Tak wracają , dziś też podmienilem i zakodowałem moduł komfortu nic nie pomogło dalej to samo. Ogólnie za dużo błędów żeby tyle błędów wywaliło. Jutro zrobię pełny skan
Tu nie moduł komfortu jest winien, prędzej licznik. Bezpieczniki przeglądałeś?
Tak , przejrzane.
Tylko licznik pokazuje błędy brak paliwa i brak płynu w układzie chłodzenia, obroty , prędkość, temperaturę cieczy . Gdyby był uszkodzony pokazywał by to ?
Kolizja nie była duża pas , zderzak przedni. Przewodów żadnych nie uszkodziło. Strzeliły poduszki .
11 godzin temu, Langista napisał(a):
prędzej licznik
Gdybym chciał kupić drugi na sprawdzenie to wystarczy zamienić liczniki zrobić kodowanie licznika i powinno być już coś widać. Nie chcę uruchamiać auta. Tylko do sprawdzenia czy ruszy coś więcej np. kontrolka paliwa i rezerwa
Nie tylko, trzeba wsad podmienić ze starego, o ile ten stary w ogóle jest tym prawidłowym.. tu bardziej wypowie się @pila24 lub @Banan
Wsadu nic nie podmieni bo liczniki sa szyfrowane , tak możesz podłączyć inny licznik na sprawdzenie , nawet jak spróbujesz uruchomić to odpali i zgaśnie ale nic się nie powinno stać.
Z błędów widać brak komunikacji na każdej szynie can - może rzeczywiście zegary padły
Log-54RRTT-WAUZZZ8E36A026898-274200km.txt
Wrzucony
Brak komunikacji to albo CANy uszkodzone albo rzeczywiście zegary.
Czy to sa błędy po skasowaniu? Żeby wykluczyć błedy spowodowane naprawą , rozpinaniem wtyczek itd
Sprawdź kable w przelotce drzwi pasażera - tryb pracy can jeden przewód moze wskazywać że sa uszkodzone.
Licznik pełni funkcje gatewaya także pasowaloby na te wszystkie błędy.
Dodatkowo sterownik airbag do wymiany lub naprawy/kasowania - wypiałbym go dla próby bo moze on dodatkowo sieje po sieci can drivetrain
Pisał wyżej, że próbował je kasować i wracają od razu.
