MaTeo85 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia Tak do BCM należy dołożyć po 1 przedowdzie z lamp zewnętrznych z prawe i lewej strony. Piny w BCM to 000979034 Do lamp EU należy kupić odpowiednie wtyczki aby miały odpowiednią ilość pinów. Co do przełożenia kabelków masz w pierwszym poście, nie mam teraz schematu przed oczami żeby na 100% potwierdzić.
mariusz36 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia 11 godzin temu, revo205 napisał(a): Dobrze rozumiem Żle rozumiesz . Wszystko masz opisane w tym temacie , ale jeszcze raz - zmieniasz wtyczki w lampach z cztero pinowych na pięcio . pin 4 przekładasz na pin 5( z obu stron ) a z pinu 4 ciągniesz przewody do komfortu tak jak jest opisane na początku tego tematu . Z lamp w klapie bagażnika też ciągniemy po jednym przewodzie ( mówimy o A4 b9 sedan ) .
skyhunterA4B9 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia W dniu 7.01.2025 o 07:56, Koalakm napisał(a): Brawo! Dzieki za oferte pomocy Ja zlecalem przerobienie. Zrobione jest ok. Mam jedynie problem ze przy aktywacji przeciwmgielnego wywala komunikat o bledzie zarowki (ale przeciwmgielny swieci) - osoba ktora robila konwersje i kodowala stwierdzila ze diody od przeciwmgielnego pewnie sa zlej opornosci czy cos - choc nie chce mi sie wierzyc... Moze masz jakies doswiadczenie w tym temacie? Witam niestety nie spotkałem się nigdy z podobną sytuacją Co do diod raczej to nie problem w diodach raczej szukał bym problemu w odpowiednim obciążeniu prądowym na tych diodach prawdopodobnie za mały jest pobierany prą sta bład przepalonej żarówko Jeżeli robisz to sam to na linii tych świateł bym wstawił potencjometr i spróbował dociążyć układ aż problem zniknie potem wstawić taki rezystor równolegle do masy i po problemie 1
revo205 Opublikowano 28 Stycznia Opublikowano 28 Stycznia @Vagrico Polecam wpisać w google przejściówka do lamp USA-EU chyba firma VAG-Instal gotowe przejściówki z wyprowadzonym przewodem za około 130 zł za komplet
Furiino Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia (edytowane) W dniu 31.05.2023 o 21:29, Muskel1 napisał(a): VCDSem nic nie zrobisz w kwestii LED w B9. Niepotrzebny jest także login do sterownika 46 bo tam nic w wartościach nie zmieniasz. Wgrywasz tylko zestawy danych 7 plików pod EU LED i tyle Dobrze, że podzieliłeś się wiedzą z innymi, bo niestety ale coraz mniej tu takich Najczęściej wszyscy modzą i wrzucają zdjęcia z wynikiem modów ale tutoriala zrobić i wstawić na forum nie ma chętnych. Witam, orientujesz się może czy takie gotowe adaptery wystarczą żeby prawidłowo podłączyć lampy europejskie do auta z Usa i jechać tylko na kodowanie ?? Dzięki Pozdrawiam Link poniżej do tych adapterów: Adaptery tylnych lamp zewnętrznych LED USA na LED EU do Audi A4 B9 8W 2016-2019 SEDAN | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B9 (2016-2019) | VAG-INSTAL – wiązki elektryczne do samochodów grupy VAG VAG-INSTAL.COM Adaptery tylnych lamp zewnętrznych LED USA na LED EU do Audi A4 B9 8W 2016-2019 SEDAN | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B9 (2016-2019) | Produkcja i sprzedaż NOWYCH wiązek elektrycznych... Edytowane 29 Stycznia przez Furiino
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia 3 minuty temu, Furiino napisał(a): Witam, orientujesz się może czy takie gotowe adaptery wystarczą żeby prawidłowo podłączyć lampy europejskie do auta z Usa Zgodnie z opusem tak. 4 minuty temu, Furiino napisał(a): i jechać tylko na kodowanie ?? W tym aucie nie kodujesz pod tylne lampy tylko wgrywasz zestawy danych do BCM2.
Furiino Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Zgodnie z opusem tak. W tym aucie nie kodujesz pod tylne lampy tylko wgrywasz zestawy danych do BCM2. Jak zwał tak zwał, kodowanie czy wgrywanie. Tak wiem, że chodzi o moduł BCM2. Chodzi mi o to czy taki zestaw adapterów wystarczy ,żeby wpiąć się w instalację z usa i podłączyć ori lampy z europy i jechać tylko na wgranie zestawu danych do BCM2 i będzie to działać??
Krolik524 Opublikowano 1 Lutego Opublikowano 1 Lutego Skorzystam z okazji żeby nie tworzyć nowego tematu. Chciałbym kupić lampy EU do B9 z USA tylko nie wiem czy musze dobierać po numerze części czy wystarczy, że kupie EU z podobnego rocznika?
Krolik524 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego W dniu 16.02.2024 o 12:31, Muskel1 napisał(a): Najpierw musisz ściągnąć w menadżerze plików odpowiedni zestaw danych. Najlepiej BCM2_a4 8w0907064bc.zdc Później wchodzisz tak jak na poniższym filmiku w ładowanie kontenerów, wybierasz ten plik, który ściągnąłeś i czekasz aż VCP sobie go otworzy (to trochę potrwa) i załaduje całą listę w dolnym prawym okienku. Jak już załaduje musisz zaptaszkować 7 plików, które musisz wgrać do sterownika 46. Powinieneś zaznaczyć: DATA_00_LIMO_LHD_EU DATA_02_LIMO_LHD_EU DATA_03_LIMO_LHD_EU DATA_04_LIMO_LHD_EU DATA_05_LIMO_LHD_EU DATA_0A_LIMO_LHD_EU DATA_0D_LIMO_LHD_EU Po zaznaczeniu klikasz na załaduj wybrane kontenery i tyle. Na poniższym filmiku ładują kontenery danych do kamery 6C, Ty musisz wybrać BCM2, czyli 46. https://youtu.be/17zx_1GtD6w?si=uF2dLOWOpC5OsJ1M Tylko dokładnie sprawdź pliki i nie pomyl ich muszą być dokładnie te zaznaczone, które napisałem. Łatwo się machnąć i je pomylić bo prawie tak samo są opisane. Ty musisz wgrać pod LED EU limuzyna kierownica po lewej stronie, czyli LHD. Pliki LED EU do Anglika to RHD. Na filmiku widać jak zaznaczona jest opcja "EraseFullMemory", a na twoich zdjęciach nie ma tej opcji zaznaczonej. Jak prawidłowo powinno być?
turzol Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego Teraz, Krolik524 napisał(a): Na filmiku widać jak zaznaczona jest opcja "EraseFullMemory", a na twoich zdjęciach nie ma tej opcji zaznaczonej. Jak prawidłowo powinno być? Zaznaczone
revo205 Opublikowano 2 Lutego Opublikowano 2 Lutego W dniu 29.01.2025 o 20:24, Furiino napisał(a): Jak zwał tak zwał, kodowanie czy wgrywanie. Tak wiem, że chodzi o moduł BCM2. Chodzi mi o to czy taki zestaw adapterów wystarczy ,żeby wpiąć się w instalację z usa i podłączyć ori lampy z europy i jechać tylko na wgranie zestawu danych do BCM2 i będzie to działać?? Używałem tych przejściówek i działa bez problemu. Dają czytelną instrukcję i dodatkowy przewód w razie "w" jakby coś poszło nie tak. Programowanie koło 3 minuty i wszystko działa
Krolik524 Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego W dniu 2.02.2025 o 20:01, revo205 napisał(a): Używałem tych przejściówek i działa bez problemu. Dają czytelną instrukcję i dodatkowy przewód w razie "w" jakby coś poszło nie tak. Programowanie koło 3 minuty i wszystko działa A to ten dodatkowy przewód nie jest od przeciwmgielnego? Tak zrozumiałem jak pisałem do nich odnośnie tych adapterów
revo205 Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego W dniu 8.02.2025 o 23:55, Krolik524 napisał(a): A to ten dodatkowy przewód nie jest od przeciwmgielnego? Tak zrozumiałem jak pisałem do nich odnośnie tych adapterów Nie, w instrukcji jest napisane że jakby tylni kierunek "dziwnie" pływał to ten dodatkowy (całkiem osobny przewód, nie z adaptera) trzeba dociągnąć z lampy błotnik do lampy w klapie, u mnie działa bez tego przewodu. Dociągnąłem tylko przewody z adapterów do BMC
kaju Opublikowano 14 Lutego Opublikowano 14 Lutego W dniu 11.02.2025 o 18:44, revo205 napisał(a): Nie, w instrukcji jest napisane że jakby tylni kierunek "dziwnie" pływał to ten dodatkowy (całkiem osobny przewód, nie z adaptera) trzeba dociągnąć z lampy błotnik do lampy w klapie, u mnie działa bez tego przewodu. Dociągnąłem tylko przewody z adapterów do BMC Nie nie, tam jest informacja, że jeśli nie będzie prawidłowo płynął kierunek w lampach w klapie, to trzeba przepiąć przy module BCM jestem autorem tych adapterów i opisu, dodatkowy przewód jest dla aut, które fabrycznie wyjechały na rynek US/Kanada bez tylnych przeciwmgielnych. Wymieniasz przełącznik, dokładasz ten dodatkowy kabelek i to wszystko
jakubsen54 Opublikowano Środa o 16:47 Opublikowano Środa o 16:47 W dniu 8.01.2025 o 21:38, revo205 napisał(a): Dobrze rozumiem że mając lampę EU i samochód z ameryki to dociągam żyłę z modułu BCM2 do pinu numer 3 we wtyczce piny 3 4 przesuwam na 4 i 5? Drugie pytanie jakie piny są potrzebne do podłączenia przewodów w module BCM2? Czyli tak postępujemy tylko w przypadku przerobionych lamp amerykańskich?
Vagrico Opublikowano Czwartek o 17:12 Opublikowano Czwartek o 17:12 Panowie jak najlepiej podejsc do tych diód hot air czy lutownica?
MaTeo85 Opublikowano Czwartek o 17:15 Opublikowano Czwartek o 17:15 Tylko hot air, grzejesz płytkę od drugiej strony. Diody nie lubią gorąca i łatwo je stopić...
