A4 B9 2.0TDI stanęło podczas jazdy
Witam wszystkich i proszę o pomoc
W moim A4B9 2,0 140 kW podczas jazdy zgasł silnik. Auto serwisowane z przebiegiem 118k
pojechało na lawecie do serwisu Audi trzymają go tam ponad miesiąc !!!
Do dzisiaj nie postawili jasnej diagnozy czemu nie odpala.
Z info od gościa który prowadzi sprawę dowiedziałem się że nie mieli jeszcze takiego przypadku.
Paliwo dociera do wtrysków pod właściwym ciśnieniem.
Czujniki wszystkie działają poprawnie napięcie stałe podane na wtryski ale brak sygnału sterowania wtryskami.
Podmienili na próbę sterownik silnika ale bez rezultatów.
Ponoć odpala na plaka!!
Zaczynam się denerwować bo ileż można czekać na prawidłową diagnozę.
Co może być przyczyną tego że auto nie odpala?
Może coś doradzicie
Zgóry dzięki za info.
ponoć żadnych
Dodam że wcześniej żadnych problemów nie było
Edytowane przez spalski1
Ponoć czy na pewno?
Wrzuć pełny auto-scan. Bez tej podstawowej rzeczy można sobie długo zgadywać co mu dolega.
Gdym tylko mógł
Auto na serwisie w AUDI
Może chociaż coś doradzisz to zacznę ich dopytywać czy to zrobili.
Co Ci doradzić nie mając punktu zaczepienia?
Przyczyn nieodpalania może być dziesiątki. Nie znając jakie zapisane są błędy w sterownikach (a w tym przypadku powinny być jakieś zapisane) to wróżenie z fusów.
Może coś z paliwem ale to raczej by sprawdzili.
Dzisiaj ponoć mają zarezerwowany czas w grafiku na kolejne podejście.
Zobaczymy co mi powie tym razem ''doradca serwisu''
Dam info
zaprowadź do serwisu gdzie są mechanicy, w ASO to tylko wymieniać części potrafią (najlepiej olej i klocki), wymieniacze.
to może być jakiś czujnik uderzeniowy albo przekaźnik/bezpiecznik odpowiedzialny za paliwo.
Wczoraj ''doradca serwisu'' poinformował mnie że jego elektryk poddaje się i muszą wysłać zapytanie do ''BAZY'' gdzie szukać problemu.
Dzisiaj mają dać info ile jeszcze potrzebują czasu.
Doradca mówi że wszystkie wskazania z komputera są prawidłowe ale brakuje wysterowania wtryskami.
Zapytałem czy fizycznie sprawdzili ciśnienie na listwie (za pomocą manometru) ale odpowiedział mi że tylko odczyty z kompa.
Więc mówię że może trzeba sprawdzić?
Auto stoi u nich 36 dni i nadal nie wiedzą co robić !!
To jest obraz serwisów ASO
Witam nadal nic ''doradca serwisu'' poinformował mnie że z ''BAZY' dostali wiadomość żeby wymienić sterownik silnika.
Tylko że mówili mi wcześniej że to robili....
Jeszcze trochę poczekam
Oczywiście dam info
Witam
ASO rozkłada ręce ''WYMIENIACZE'' nie wiedzą co wymienić!!
Szukam transportu i zabieram auto.
Tylko jeszcze nie wiem gdzie?
Gdzie ten tragiczny serwis jest ?
Krotoski ŁÓDŹ
Ale jeszcze proszą o kilka dni, zabrali auto na inny warsztat.
Zgodziłem się że do środy 19.07 poczekam
Oczywiście dam info co zrobili
Nie do wiary dali diagnozę
Opiłki w układzie, ale jeszcze nie oszacowali kosztów.
Pewnie będą chcieli wymienić pół auta.
Czekam na oszacowanie kosztów.
Może podpowiecie co trzeba wymienić a co nadaję się do płukania?
powiedzieli że to z pompy? rozumiem chodzi o układ paliwowy?
Edytowane przez RALF76
Jak układ paliwowy to gruba kasa. Nowa pompa paliwa w baku, nowa pompa paliwa wysokiego ciśnienia, nowe injektory reszta do płukania.
Jak w ASO wymyślą cenę przy tym układzie paliwowym to wyjdzie kwota tyle co wartość połowy auta.
Tak układ paliwowy i to przy nalocie 120k  (słabe te pompy) czekam na wycenę.
Dam info ale raczej na pewno zrobię to nie u nich.
od nowości nim jeździsz?? ostatnio nie było tankowania stacji no name?? ludzie mają po 400tys na tych silnikach zrobione
