Wypalanie filtra DPF w Audi A4 B9
Nie widać obrotów silnika na nich więc ciężko określić czy ciśnienie jest w normie. Zachowania mas sadzy wyglądają ok.
A ciśnienie jak sprawdzić dokładnie? vcds, bądż w vag dpf ostatnie okienko na dole chyba tez pokazuje?
Przełączyc na manual i gaz do spodu ? Czy bardziej pod górke go troche zdławić i do spodu?
Jaka maksymalna norma?
W aplikacji pokazuje na dolnym prawym okienku ale nic mi to nie da, bo nie widać stanu obciążenia silnika.
Trzeba zrobić logi VCDSem.
  • Lubię to 1
19 godzin temu, Danko23 napisał(a):
Czyli już dpf nadaje sie do wymiany/prania?
Można coś wywnioskowac z tych screenów?
U mnie w VW 2.0 TDI 190 KM przebieg 108 tys . Na 100% oryginał to popiół jest 36 gramów (oil ash). I to by się zgadzało z tym co piszą ile powinno być .
U mnie takie dane , przebieg 108 tys . Prędkość 140 km/h obroty około 2 tys/min. Przy pedale praktycznie w podłogę przy DSG to tak oko 100 HP wskoczyło
Wartości są dobre.
Dla Kolegi @Danko23 wrzuciłem do porównania , bo u mnie przebieg na 100% pewny i nie kombinowane. Tak jak w internetach piszą to 1 gr popiołu na 3-3,5 tys. km się odkłada i mam że max może być 80 gr popiołu czyli wychodzi że dpf do czyszczenia przy około 240 tys. Km
Dzięki @robson760. Kupiłem przy przebiegu 180k auto z checkiem p2002 i była padnięta chlodniczka spalin, także przeszło mi przez myśl, ze poprzedni właściciel mógl od razu oddac DPF do prania jak zobaczył błąd i jak mu jakis mechanik doradzil, że to DPF i skasował VCDSem wartości, dlatego nie wiem co myśleć
Według tego co wyliczyłem to w moim samochodzie wychodzi 1g popiołu na 4300km
N dobra , ale jak masz popiół wykasowany w którymś momencie to i wyjdzie 1 gr na 10 tys .
Nic nie było kasowane
A tak zapytam, wyciągał ktoś z was samodzielnie dpf w 2.0 TDI kod silnika DETB? Wychodzi górą? Dużo roboty?
Zastanawiam się też jak że skutecznością prania kiedy u mnie dpf jest połączony z katalizatorem scr, i nie są ustawione w jednej linii, a równolegle do siebie
W dniu 29.12.2024 o 14:32, Muskel1 napisał(a):
Gdy wartość różnicy ciśnień oraz wartości sadzy nie przekroczą pewnych wartości progowych, to warość popiołu może być nawet znacznie przekroczona, a błędu nie wywali. To nie jest tak, że gdy wartość popiołu wskoczy na 80g, to wywala błąd. Wartość popiołu jest wartością obliczoną przez sterownik silnika na podstawie algorytmu i te  80g jest wartością, przy której osiągnięciu producent zaleca wymianę dpf.
Wyprałem DPF a odczyty mam takie teraz, pan z serwisu powiedział ze moze czujnik cisnienia przekłamuje i trzeba wymienic.. Co Ty na to?
przesledz temat bo mi sie zdaje ze Muskel pisal zeby zawsze czujnik wymieniac na nowy...
Własnie nie wiedziałem ale zajade za 5 tyg do PL to się wymieni
Łukasz a ile pokazuje czujnik różnicowy na wolnych i pod obciążeniem?
Co oznacza jeśli zapali się kontrolka DPF i informacja patrz instrukcja? Zapaliła się kontrolka, dojechałem gdzie chciałem, zgasiłem silnik i odpaliłem i znów kontrolka, zgasiłem. Po paru minutach odpaliłem i kontrolka zapalona, przejechałem parę kilometrów zatankowałem. Po odpaleniu kontrolki nie było. SQ5 8R 140000 odczyty z DPF 0,09l i trochę ponad 10g
co w instrukcji jest napisane?  że filtr zapchany i żeby jechać z 15 min na wyższych obrotach...
Edytowane przez RALF76
Przy praniu dpf, pan wymieniacz  powinien zresetować parametry dpfu. Dodatkowo przy praniu, zaleca się wymianę dwóch czujników różnicy ciśnień oraz adaptacja.
Podobno zostało to zrobione ale udam się ponownie juz rozmawiałem ewentualnie od razu wymienią mi ten czujnik
