[B5 AFN] Jak podłączyć przewody podciśnieniowe ?
Witam mam mały kłopot potrzebuję podłączyć przewody podciśnieniowe w A4 B5 1.9 TDI 110 KM było by miło o jakiś schemat z góry dzięki :hi: :hi:
Powodzenia :decayed:
Muszę powiedzieć że schemat mnie :zemdlal: przerósł a zapytam gdzie wpiąć przewód nr 14 i może ktoś ma jakiś inny schemacik za ten dziękuję na pewno się przyda :thumbup:
tu trochę innaczej rozrysowane schematy, trochę różni się rozwiązanie EGR i nie masz klapy gaszącej oraz pompa podciśnienia w innym miejscu ale reszta jest taka sama i zasada sterowania również (na schemacie z ETKI podanym przez karbonka jest błąd bo przewód 14 idący do siłownika turbiny nie posiada zaworka jednokierunkowego :
nawiązując do tematu dzięki za schematy niestety mnie schemat nie pomógł jeśli komuś by się chciało odkręcić pokrywę silnika i zrobić kilka fotek jak podłączone są przewody podciśnieniowe i wszystkie zawory w AFN byłbym wdzięczny nadmienić chcę iż nie jest to związane z moim lenistwem a faktem braku jakichkolwiek przewodów i zaworków ;( ;( ;( ;( ;( ;(
wszystko jest napisane , [br]Dopisany: 18 Maj 2009, 21:56_________________________________________________
to jak chcesz cos polaczyc jak tego nie masz[br]Dopisany: 18 Maj 2009, 21:58_________________________________________________
jezeli zalozyc ze zaworek zwrotny to gruszka turbo to wszystko jest ok
Tutaj masz jeszcze ile wężyków potrzeba, o jakiej średnicy i długości. Z tego co pamiętam są 4 rodzaje: plastikowe 6x1mm i 4x1mm i gumowe w oplocie 5x3mm i 3,5x2mm.
Pozdro
Sztomel elegancki schemacik zapodał - nie wiem co Ci może jeszcze brakować.
wielkie dzięki wszystkim ja po prostu kupiłem autko po stłuczce i zawór był tylko jeden i to połamany i brak wężyków itd ale teraz powinienem dać radę jak podłączę zrobię zdjęcia dla potomnych dla których schemat to czarna magia :hi: :hi:
  • 7 miesięcy temu...
siemka
zapodajcie mi dokładny rysunek techniczny przewodów podcisnienia ale do AJM :hi:
ależ powyższe schematy są schematami obowiązującymi we wszystkich silnikach TDI z turbosprężarką ze zmienną geometrią więc również w AJM jest tak samo.
