A4 B7 1.8T Quattro S-Line Gorczyk
17 minut temu, Monti napisał(a):
Możesz proszę opisać dokładnie jak to wyglądało ?
10 minut temu, Gorczyk napisał(a):
Dzięki, jednak czytam, że jest problem z wbijaniem wstecznego a tego bym nie chciał. Temat do zastanowienia.
Ja to tak określę, że bieg wsteczny jest na tym samym poziomie co reszta biegow I tak naprawdę nie trzeba go wduszać. To jest tylko ta zmiana.
W środę chce wyczyścić układ z odmą, ktoś to robił i może podpowiedzieć na co zwrócić uwagę?
No i budyń w ukladzie znaleziony ?
W gratisie popękane kolanka odmy. :D Jeżeli nikt nie zaglądał tam od nowości to nic dziwnego. :)
Tak któreś było spękane pod opaska. Ezektor też poszedł nowy, okazało się że śruby odpowietrzajacej nie było, było wszystko zaślepione, ale wróciło wszystko na swoje miejsce.
Auto nabrało ducha i nie bulgocze już mi we filtrze powietrza. Dziś zrobiona trasa do Sopotu ponad 600 kilometrów, wszystko przedmuchane i wygrzane, jutro sprawdzam poziom oleju I mam nadzieje że nie będę rozczarowany ?
Edytowane przez Gorczyk
  • Lubię to 1
No i po obserwacjach , które zauważyłem to na bagnecie jest stan taki sam i już mi nie puszcza bąków po delikatnym dodaniu gazu po rozgrzaniu, czyli ogarnięcie odmy poszło na plus ?
Z nowych rzeczy to wleciał komplet ori gumowych wykładzin a przy okazji miała być lotka na klape ABT ale nie dogadaliśmy się ?
  • Lubię to 1
Fajny organizer w bagaju, jakiś namiar?
Wiesz co to jest taka torba ?
ALLEGRO.PL
Przy rewizji i sprawdzenia co jest za kratkami halogenów i czyszczeniu sylikonow przy IC, musiałem kupić nowe halogeny (zamienniki) bo tamte już były połamane a szkło wypiaskowane, no i na to ppf. Oczywiście nowe kratki s-line ale tu już ori ?
Zaniepokoiły mnie 3 sprawy, które będę obserwował.
A dziś audi leci na wymianę zaślepki bloku przy termostacie ?
Cieknące zaślepki to norma.
tylko ciekaw jestem czy wyczyszczą rdzę  po wyjęciu starej zaślepki . Daj namiary na dywaniki ?
Mam nadzieję, że wyczyścić i że obudowa termostatu się nie rozpadnie przy wyciąganiu ?
Dywaniki zamawiałem na allegro, podaję linki...
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
A mata bagażnika z olx...
WWW.OLX.PL
250 zł: NOWA ORGINALNA Posiadamy na sprzedaż części samochodowe Elementy...
Jednak obudowa termostatu była w gorszym stanie niż myślałem, tak jak i zaślepka ?
Messenger_creation_8452B03B-EBB8-4568-9B8A-9193E62C9076.thumb.jpeg.0e2674a419b9b2c42fe64c19fd4b47ec.jpegMessenger_creation_571CE5B5-E2C4-4F22-8B8D-569711069EA1.thumb.jpeg.59bf17ec508a5679bdd328230e628dd1.jpeg
Także termostat zamówiony jak i kółko napinacza bo też miało luz...
Messenger_creation_48EA16B9-8C23-475B-B03F-B8DCE2350ACA.thumb.jpeg.e22240de6cbe334ad6babc6b7117974e.jpeg
Przy okazji przepustnica do wyczyszczenia bo nalot jest już dość spory ?
Messenger_creation_8D4C35C3-0F67-46B1-8083-88B2DBDD7AB0.thumb.jpeg.20540c7dd2357d4703fe793bbdb73558.jpeg
25 minut temu, Gorczyk napisał(a):
tak jak i zaślepka
Gdzie ta zaślepka dokładnie siedzi i co zaślepia? Wymieniałem ostatnio głowicę, przy okazji termostat i nie rzuciło mi się to coś w oczy, a na pewno nie zauważyłem żeby cos było nie tak w okolicach termostatu.
Edit: już wiem, szkoda że nie wiedziałem o niej wcześniej.
Edytowane przez pelonek1
Jak będziesz montował termostat daj grubszy oring. U mnie ten oryginalny dołączony do termostatu przeciekał.
Ile masz nalotu, że rolka ma luzy. W sobotę wymieniałem pasek PK i chciałem wymienić rolki, ale wszystkie sztywne i zero luzu.
Tak mam też nowe ori oringi na podmianę ?
Nalotu 260 tyś. jest.
Temat ogarnięty i już suchutko.
Na otarcie łez zamontowałem sobie sprężynki do otwierania klapy ale najkrótsze aby mi tylko odbiły klapę po otwieraniu z pilota no i czekamy ma maxtona od dziś termin na 2 miesiące ?
Miałem te sprężynki ale na sezon zimowy trzeba ściągać bo nie działają, po dwóch latach już i tak są do wyrzucenia. No i trzeba uważać na mocowania sworzni kulowych w słupku D bo potrafi tam odrywać już sam teleskop. Fajny mod ale też zamykanie wiąże się z waleniem mocnym klapą.
