Gorczyk Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia 17 minut temu, Monti napisał(a): Możesz proszę opisać dokładnie jak to wyglądało ?
Monti Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia 10 minut temu, Gorczyk napisał(a): Dzięki, jednak czytam, że jest problem z wbijaniem wstecznego a tego bym nie chciał. Temat do zastanowienia.
Gorczyk Opublikowano 31 Stycznia Autor Opublikowano 31 Stycznia Ja to tak określę, że bieg wsteczny jest na tym samym poziomie co reszta biegow I tak naprawdę nie trzeba go wduszać. To jest tylko ta zmiana.
Ivanek Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia 1 godzinę temu, Monti napisał(a): Możesz proszę opisać dokładnie jak to wyglądało ? https://a4-klub.pl/topic/476586-a4-b6-angielski-czterołapny-avfant-quattro-320288-lz5c-fmic-bi-led-gtc1549vz-sachs-performance18/#findComment-5744022
Gorczyk Opublikowano 3 Lutego Autor Opublikowano 3 Lutego W środę chce wyczyścić układ z odmą, ktoś to robił i może podpowiedzieć na co zwrócić uwagę?
george Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego W dniu 5.02.2025 o 20:39, Gorczyk napisał(a): No i budyń w ukladzie znaleziony ? W gratisie popękane kolanka odmy. Jeżeli nikt nie zaglądał tam od nowości to nic dziwnego.
Gorczyk Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego (edytowane) Tak któreś było spękane pod opaska. Ezektor też poszedł nowy, okazało się że śruby odpowietrzajacej nie było, było wszystko zaślepione, ale wróciło wszystko na swoje miejsce. Auto nabrało ducha i nie bulgocze już mi we filtrze powietrza. Dziś zrobiona trasa do Sopotu ponad 600 kilometrów, wszystko przedmuchane i wygrzane, jutro sprawdzam poziom oleju I mam nadzieje że nie będę rozczarowany ? Edytowane 9 Lutego przez Gorczyk 1
Gorczyk Opublikowano 18 Lutego Autor Opublikowano 18 Lutego (edytowane) No i po obserwacjach , które zauważyłem to na bagnecie jest stan taki sam i już mi nie puszcza bąków po delikatnym dodaniu gazu po rozgrzaniu, czyli ogarnięcie odmy poszło na plus ? Z nowych rzeczy to wleciał komplet ori gumowych wykładzin a przy okazji miała być lotka na klape ABT ale nie dogadaliśmy się ? Edytowane 18 Lutego przez Gorczyk 1
Gorczyk Opublikowano 18 Lutego Autor Opublikowano 18 Lutego (edytowane) 5 minut temu, Ivanek napisał(a): Fajny organizer w bagaju, jakiś namiar? Wiesz co to jest taka torba ? allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 18 Lutego przez Gorczyk
Gorczyk Opublikowano 23 Lutego Autor Opublikowano 23 Lutego Przy rewizji i sprawdzenia co jest za kratkami halogenów i czyszczeniu sylikonow przy IC, musiałem kupić nowe halogeny (zamienniki) bo tamte już były połamane a szkło wypiaskowane, no i na to ppf. Oczywiście nowe kratki s-line ale tu już ori ? Zaniepokoiły mnie 3 sprawy, które będę obserwował. A dziś audi leci na wymianę zaślepki bloku przy termostacie ?
przemolll Opublikowano 24 Lutego Opublikowano 24 Lutego Cieknące zaślepki to norma. tylko ciekaw jestem czy wyczyszczą rdzę po wyjęciu starej zaślepki . Daj namiary na dywaniki ?
Gorczyk Opublikowano 24 Lutego Autor Opublikowano 24 Lutego 15 minut temu, przemolll napisał(a): Cieknące zaślepki to norma. tylko ciekaw jestem czy wyczyszczą rdzę po wyjęciu starej zaślepki . Daj namiary na dywaniki ? Mam nadzieję, że wyczyścić i że obudowa termostatu się nie rozpadnie przy wyciąganiu ? Dywaniki zamawiałem na allegro, podaję linki... allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL A mata bagażnika z olx... Mata Wykładzina bagażnika Audi A4 B6 B7 AVANT 8ed061180 ORGINALNA Nisko • OLX.pl WWW.OLX.PL 250 zł: NOWA ORGINALNA Posiadamy na sprzedaż części samochodowe Elementy...
Gorczyk Opublikowano 24 Lutego Autor Opublikowano 24 Lutego Jednak obudowa termostatu była w gorszym stanie niż myślałem, tak jak i zaślepka ? Także termostat zamówiony jak i kółko napinacza bo też miało luz... Przy okazji przepustnica do wyczyszczenia bo nalot jest już dość spory ?
pelonek1 Opublikowano 24 Lutego Opublikowano 24 Lutego (edytowane) 25 minut temu, Gorczyk napisał(a): tak jak i zaślepka Gdzie ta zaślepka dokładnie siedzi i co zaślepia? Wymieniałem ostatnio głowicę, przy okazji termostat i nie rzuciło mi się to coś w oczy, a na pewno nie zauważyłem żeby cos było nie tak w okolicach termostatu. Edit: już wiem, szkoda że nie wiedziałem o niej wcześniej. Edytowane 24 Lutego przez pelonek1
Rob@k Opublikowano 24 Lutego Opublikowano 24 Lutego Jak będziesz montował termostat daj grubszy oring. U mnie ten oryginalny dołączony do termostatu przeciekał. Ile masz nalotu, że rolka ma luzy. W sobotę wymieniałem pasek PK i chciałem wymienić rolki, ale wszystkie sztywne i zero luzu.
Gorczyk Opublikowano 25 Lutego Autor Opublikowano 25 Lutego 6 godzin temu, Rob@k napisał(a): Jak będziesz montował termostat daj grubszy oring. U mnie ten oryginalny dołączony do termostatu przeciekał. Ile masz nalotu, że rolka ma luzy. W sobotę wymieniałem pasek PK i chciałem wymienić rolki, ale wszystkie sztywne i zero luzu. Tak mam też nowe ori oringi na podmianę ? Nalotu 260 tyś. jest.
Gorczyk Opublikowano 15 Marca Autor Opublikowano 15 Marca (edytowane) Temat ogarnięty i już suchutko. Na otarcie łez zamontowałem sobie sprężynki do otwierania klapy ale najkrótsze aby mi tylko odbiły klapę po otwieraniu z pilota no i czekamy ma maxtona od dziś termin na 2 miesiące ? Edytowane 15 Marca przez Gorczyk
Ivanek Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca Miałem te sprężynki ale na sezon zimowy trzeba ściągać bo nie działają, po dwóch latach już i tak są do wyrzucenia. No i trzeba uważać na mocowania sworzni kulowych w słupku D bo potrafi tam odrywać już sam teleskop. Fajny mod ale też zamykanie wiąże się z waleniem mocnym klapą.
