Montaż Navigation Plus od A do Z
czyli wystarczy wymusić start bt w zmieniarce po uruchomieniu radia .
ale że co położyć ją na kozetkę i rozmawiac z nią by zechciała? :grin:
też tak można ale raczej nie zechce :decayed: myślałem o tym aby zamiast sterowania z gniazda zmieniarki w rns-d dać sterowanie bezpośrednio po starcie radia ale jest jeden problem zmieniarka bedzie wtedy pracowała non stop, a nie tylko po właczeniu w radiu trybu cd.
no własnie, teraz pytanie czy istnieje możliwość jakiegoś innego zestawu BT. Nikt tu nie próbował?:decayed:
Nie wiem czy gra jest warta świeczki czy nie lepiej szukać rns-e i dodać moduł bt lub szukać jakiejś alternatywy. Rns-d plus moduł bt plus jakieś inne dziadostwo i niewiadomo czy to wogóle ruszy.
tak spoko, ale rns-e nie jest idealnie dopasowane do b5, szparek po 2mm nie przezyje.. a przerabiac panel można tylko pytanie znów jak się wyszpachluje przemaluje panel jak duza bd róznica w kolorze, bo jak wiadomo audi czarne to ma tylko lakiery zewnętrzne a środki czarnopodobne... :wink:
widziałem gdzieś malowane rnse i nie wyglądało to źle ale musi być dobrze zrobione. Bo jak ma być to kiepsko zrobione niech lepiej będą szparki :wink:
---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 17:49 ----------
np tak Quien lleva este RNS-E puesto en su B5 - Audi A4 B5 (1995-2001) - Audisport Iberica
chciałbym to na zywo zobaczyć, bo te przyciski są bardziej stalowe niz czarne, zdjęcia tak nie oddają tego, ciekawy jestem jak to wymalować by miało ręce i nogi... :whistling:
Ciekawe jak kolo te szpary zamaskowal
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
ja?:wink:
ramka z 1din uciac przykleic wyrównać wygładzić prysnąć :wink:
O tym nie pomyślałem a farba jakaś sprawdzona jest
Ja osobiscie polecam czarny spray do zderzakow firmy Troton plus lakier bezbarwny matowy.. naprawde fajnie wychodzi.. malowalem tym plastiki sufitu i zadowolony jestem :wink:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
A jak będzie miał się kolor do reszty konsoli
Jak prysniesz klimarronik i inne bd spoko :grin:
Tylko przycisków nie prysne
no dlatego trzeba dobrać odpowiednio kolor do przycisków, potem ładnie zmatowić obydwa panele i przerobiony od radia i klimatu prysnąć i powinno być spoko :decayed: Maksiu od nas z forum ostatnio przerabiał jakieś 2 din w prawdzie nie rns-e tylko jakiś kombajn multimedialny i spoko mu to wyszło..
Skontaktuje się z nim i zobaczymy
Panowie a jak wygląda sprawa spolszczenia Navi? bo nie wiem jak się za to zabrać... :whistling:
Rns-d ? czy Rns-e ? Spolszczenie wgrywasz na flash z cd robisz update softu. Mam jedno i drugie :decayed:
rns-d :decayed: ale ze co że sćiagam cos wypalam płytkę wrzucam do navi czekam chwile i widze blue screen? :grin:
